查看: 16456|回复: 4
[求助] Flash erase failed, err: 1 怎么解决?求助大神。
 楼主| 发表于 2021-3-17 18:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刷好固件,联不上wifi,就因为下面这个错误码,不知如何处理?
[023640][FR]  Cancle router connect monitor.
[023640][Dev]  Save GAgent config data,start erase flash.
[023640][Dev]  Flash erase failed, err: 1
[023640][NWK] haiNwkStatus: 0x000C, gagentStatus: 0x000C
scandone
scandone
[022672][WiFiEvent] SC_STATUS_FIND_CHANNEL
发表于 2021-3-20 00:23:26 | 只看该作者
1. 是使用mcu方案还是soc方案?
2. 麻烦提供上电到出现问题这一过程的所有模组日志。
而且使用去年从机智云上下载的代码编码刷机是可以正常运行的,配网什么的都正常。用本周刚下载的机智云代码就flash err!  详情 回复 发表于 2021-6-22 20:16
我的一样的问题。  详情 回复 发表于 2021-6-22 20:14
发表于 2021-6-22 20:14:13 | 只看该作者
Hayder 发表于 2021-3-20 00:23
1. 是使用mcu方案还是soc方案?
2. 麻烦提供上电到出现问题这一过程的所有模组日志。 ...
我的一样的问题。
  1. [20:13:38.903]收←◆rl\0$転|\0?鄚 ?l?b|巸?抺矞?b岒no焞on茔?#p鞆$s$r$p鹢? ?l  b N鈢?? b岒oN?d剮\0我的一样的问题。
  2. ?oN 我的一样的问题。
  3. n{帗睳 撣我的一样的问题。
  4. p髈? r勡溌  bn鈢鞄彍"岒no? l`?Nn 我的一样的问题。
  5. or庅抧 弐$p鸑? r寽溾噤l cn鈢審?b岒no? l ?oN d`or帥抧 ?l`{挍o ?d`{l剟n渼鹢n瀄0尵b{NoN?\0l孊弒$\0 ?拕\0?摬溰  ? 巐dl{l\0 ?抣llo溌  ?\0$矂~?\0
  6. [20:13:38.991]收←◆?抣寪n鄰n錄o~剟l$鄝B $lp#?#{倢鋖 Nl巸勳#cll矡? ?寍层o$緩捾|?\0$  d`{l
  7. [20:13:39.183]收←◆勨?僶靯r
  8. [20:13:39.231]收←◆凔o|?刲巸我的一样的问题。
  9. 勨{抣?? 我的一样的问题。
  10. 勨{抣?誮jjjjjjjjjjjjj?-乿ersion:2.0.0(5a875ba)--------------
  11. system_get_free_heap_size=33512
  12. reset reason: 6
  13. ---UPGRADE_FW_BIN1---
  14. [030392][Local] default szWechatDeviceType    : gh_35dd1e10ab57
  15. [030392][Local] default szGAgentSoftApName    : XPG-GAgent-c8ae
  16. [030392][Local] default szGAgentSoftApPwd     : 123456789
  17. [030392][Local] default szGAgentSever         : api.gizwits.com
  18. [030392][Local] def
  19. [20:13:39.263]收←◆ault gagentSeverPort       : 80
  20. [030392][Local] default localHBIntervalS      : 40
  21. [030392][Local] default localTransIntervalMS  : 450
  22. [030392][Local] default m2mKeepAliveS         : 150
  23. [030392][Local] default m2mHBIntervalS        : 50
  24. [030392][Local] default timeZoneS             : 0
  25. [030392][Local] default configMode            : 2
  26. [030392][Local] default tScanNum              : 0
  27. [030392][Local] default tCon                  : 0
  28. [026792][Dev] GAgent_DevGetConfigData
  29. [20:13:39.303]收←◆ Flash data Error.
  30. [026792][Dev]  Magic number different : 0.[026792][Local] GAgent creat new passcode : IEJ***JYT
  31. [026792][Dev]  Save gagent config data,start erase flash.
  32. [026792][Dev]  Flash erase failed, err: 1
  33. [025760][Log] gatLogGetBufOffset finding header error...
  34. [025760][Log] gatLogErrorProess :has error data,erase flash!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  35. [20:13:39.335]收←◆!!!!!!!!!!!!!!!!!.
  36. [025760][Log] gatLogGetBufOffset finding header error...
  37. [025760][Log] gagentLogInit wOffset:0 rOffset:0.
  38. [025760][Dev] Domain:api.gizwits.com:80.
  39. [025760][Dev] tz in sec:28800,timezone:8.0
  40. [025696][LanOTA] lanOTAInit ...... ok
  41. [025648][Simulator] GAgent lib Time:Jan 15 2021 12:40:23
  42. [025648][GAgent] GAgent Start...
  43. [025648][WiFiEvent] GAgent_WiFiInit
  44. [20:13:39.367]收←◆ preSetWifiMode:1 expectWifiMode:2.
  45. [025648][NWK] NWK_WIFI_ONBOARDING_UP
  46. SC version: V2.5.4
  47. [025384][WiFiEvent] OpenAirlink...
  48. [025384][Local] MCU old product_key: need to Refresh
  49. [025384][Local] GAgent creat new passcode : DVH***VEO
  50. [025384][Dev]  Save gagent config data,start erase flash.
  51. [025384][Dev]  Flash erase failed, err: 1
  52. [025384][Local] ----------------------------------------- GAG
  53. [20:13:39.407]收←◆ENT INFO --------------------------------------
  54. [025384][Local] GAgent Work in GAGENT_SOC.
  55. [025384][Local] GAgent Product Soft Version:04020A25.
  56. [025384][Local] GAgent Product Hard Version:00ESP826.
  57. [025384][Local] GAgent Compiled Time       :Jan 15 2021, 12:40:24.
  58. [025384][Local] GAgent cache first ssid    :.
  59. [025384][Local] GAgent backup ssid         :.
  60. [025384][Local] GAgent mac                 :84f3eb
  61. [20:13:39.448]收←◆90c8ae
  62. [025384][025384][Auth] No authkey in this flash,need to create.
  63. [025384][Dev]  Save gagent config data,start erase flash.
  64. [025384][Dev]  Flash erase failed, err: 1
  65. [025384][Auth] auth key create success.
  66. [Local] GAgent authKey             :a54******************a42
  67. [025384][Local] GAgent passcodelen:10      :DVH***VEO
  68. [025384][Local] GAgent did                 :
  69. [025384][Local] GAgent old passcode        :IEJ***JYT
  70. [025384][Local] GAgent old_did             :
  71. [025384][Local] GAgent old pk              :eeb85cfd2435462d970d99d22f12ae9c len:32
  72. [025384][Local] GAgent AP name             :XPG-GAgent-c8ae
  73. [025384][Local] GAgent 3rd cloud           :
  74. [025384][Local] GAgent M2M Host            : , IP :0.0.0.0
  75. [025384][Local] GAgent Default GServer Host:api.gizwits.com port:80
  76. [025384][Local] GAgent GService Host       : , Port :0 , IP :0.0.0.0
  77. [025384][Local] GAgent BizLogLev           :00,SysLogLev:00
  78. [025384][Local] GAgent tz_offset           :28800
  79. [025384][
  80. [20:13:39.512]收←◆Local] GAgent location_id         :0
  81. [025384][Local] GAgent MCU Protocol Vertion:00000004.
  82. [025384][Local] GAgent MCU P0 Vertion      :00000002.
  83. [025384][Local] GAgent MCU Hard Vertion    :03000001.
  84. [025384][Local] GAgent MCU
  85. [20:13:39.542]收←◆Soft Vertion    :03030000.
  86. [025384][Local] GAgent WeChat Device Type:gh_******b57
  87. [025384][Local] Flash Size:FLASH_SIZE_32Mbit .
  88. [025384][Local] --------------------------------------------------------------------------------------
  89. devAuthResultCb
  90. gizwitsInit OK
  91. gpio_name 0
  92. --- system_free_size = 25360 ---
  93. mode : sta(84:f3:eb:90:c8:ae)
  94. add if0
  95. scandone
  96. [023800][NWK] gagentNwkEventCB event: 0x0040
  97. [023800][Local] GAgentStatus change, lastGAgentStatus:0x0000, newGAgentStatus:0x000C
  98. @@@@ GAgentStatus[hex]:0c | [Bin]:0,0,1,1,0,0
  99. OnBoarding: AirLink mode
  100. WiFi status: in binding mode
  101. @@@@ RSSI 0
  102. [023800][FR]  Cancle router connect monitor.
  103. [023800][Dev]  Save gagent config data,start erase flash.
  104. [023800][Dev]  Flash erase failed, err: 1
  105. [023800][NWK] haiNwkStatus: 0x000C, gagentStatus: 0x000C
  106. [20:13:41.658]收←◆scandone
  107. [20:13:43.790]收←◆scandone
  108. [20:13:43.822]收←◆
  109. [021744][WiFiEvent] SC_STATUS_FIND_CHANNEL
发表于 2021-6-22 20:16:11 | 只看该作者
1. 是使用mcu方案还是soc方案?
而且使用去年从机智云上下载的代码编码刷机是可以正常运行的,配网什么的都正常。用本周刚下载的机智云代码就flash err! 板子是 esp-01    8M flash的。
请大神解决一下啊。  详情 回复 发表于 2022-4-18 22:13
发表于 2022-4-18 22:13:57 | 只看该作者
feira 发表于 2021-6-22 20:16
而且使用去年从机智云上下载的代码编码刷机是可以正常运行的,配网什么的都正常。用本周刚下载的机智云代 ...
请大神解决一下啊。
