查看: 26263|回复: 0
[资讯] 如何通过CO2对红外线吸收情况来监测其浓度
 楼主| 发表于 2021-8-4 11:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CO2可以吸收红外线,这种吸收可以用来测量单位体积的二氧化碳浓度。二氧化碳的红外线吸收是引起温室效应的部分原因。温室效应是所有行星大气的一个特征,它的存在使得行星的表面温度比没有大气时要高,所有吸收阳光的气体都会造成温室效应。地球表面最重要的温室气体包括水蒸气、二氧化碳和甲烷,它们都能吸收红外线,因此监测CO2浓度对缓解温室效应有很大影响。
二氧化碳传感器可以专门用于检测CO2浓度,市场上常用的二氧化碳传感器有两种,一种是固体电解质,另一种是红外传感器。
其中,固体电解质传感器的原理是指气敏材料在通过气体时产生离子,从而形成电动势并测量电动势来测量气体浓度。这种传感器因其高导电性、灵敏度和良好的选择特性而得到广泛应用。
另一方面,红外二氧化碳传感器的原理是根据特定波段内CO2对红外辐射的吸收,减弱通过测量室传输的辐射能量,衰减程度取决于被测CO2气体中的CO2含量。
除固体电解质外,非色散红外气体探测原理的测量方法主要有三种:单光束单波长测量、双光束双波长测量和单光束双波长测量。
安装CO2传感器时,可以首选壁挂式传感器,并尽可能避免使用管式传感器,因为壁挂式CO2传感器为通风系统的有效性提供了更准确的CO2信息。
工采网代理了英国GSS 低功耗的微型红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)MINIR/ExplorIR-M,是应用于电池供电产品和便携式设备的理想选择。
HVAC专用NDIR CO2传感器COZIR-A,基于 IR LED 专利技术和创新的光路设计,使 二氧化碳传感器COZIR 成为低功耗的 NDIR传感器;并可选配温度和湿度输出。
