查看: 7965|回复: 4
[资料] 安信可ESP8266系列接入机智云方案及问题排查指引
610
 楼主| 发表于 2021-11-15 18:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安信可esp8266系列接入机智云方案及问题排查指引
点击查看原文
1.本文编写背景
本文主要介绍安信可ESP8266系列(以下简略ESP8266)快速从零开始接入机智云,实现简单的透传功能,以及常见的配网失败问题排查,还提供了该模组的相关资料。
本文适用的模组型号有:
1、ESP-07S;
2、ESP-12F;
3、ESP-12S;
2. ESP8266模组资料下载及获取
安信可ESP8266模组资料下载 ====> 点击下载
3. ESP8266**设计原理图
请下载第2章内容,确认手上的模组型号,查找手上模组对应的规格说明书,查看规格说明书,使用说明书内推荐的**设计原理图。
4. ESP8266串口烧写固件说明4.1、ESP8266固件获取与确认#
当拿到一片ESP8266模块的时候,若确认固件未烧写,请确认手上的模组型号,下载本文第2章的内容,获取模组固件。
后缀为.bin文件是烧录所用的固件,其中一个文件名有“combine”字样的为合并固件,需要注意的是两个固件的烧录方式都不同。
4.2、ESP8266硬件设备连接
将ESP8266模块按照如下原理图进行接线,注意EN需要输入高电平,GPIO0和GPIO15都需要输入低电平,KEY1用于实现外部复位功能。
4.3、ESP8266确认串口参数
将上述串口连接电脑后,通过“我的电脑”->“管理”-> “设备管理器”->“端口(COM 和LPT)”选项中可以看到相应增加的COM口。
4.4、ESP8266烧写软件获取与使用
准备好串口之后,解压章节2下载的压缩包,解压烧录工具文件夹中的压缩包,双击ESPFlashDownloadTool_v3.6.1.0.exe文件,选择ESP8266 DownloadTool。
  • 使用合并固件烧写(文件名为combine的固件)
  • 使用单独应用固件烧写
注:除去模组固件,图中的三个bin文件在烧录工具压缩包的根目录下可以找到。
4.5、ESP8266的烧写
  • 步骤1、选择正确的串口,串口为模组的通讯串口。
  • 步骤2、当串口连接成功之后,点击如上图的“START”按钮。
  • 步骤3、观察烧录状态,处于一个等待上电同步的状态。
  • 步骤4、将ESP8266进行复位(按下4.2章节原理图所示的KEY1后松开)将会出现如下信息表示模块正在进行烧写。
  • 步骤5、等待一段时间后,出现“FINISH”字样表示烧写成功。
5、ESP8266模组日志抓取5.1、ESP8266模组日志接线方法5.1.1、ESP8266-07S模组日志接线方法
按照下图ESP8266-07S的管脚定义图,将图中所示的IO2引脚(芯片调试日志信息输出口)连接USB转TTL工具的RXD上,且USB转TTL工具的GND需接模组的GND,然后将USB转TTL工具连接到电脑,波特率74880bps。
5.1.2、ESP8266-12S模组日志接线方法
按照下图ESP8266-12S的管脚定义图,将图中所示的GPIO2引脚(芯片调试日志信息输出口)连接USB转TTL工具的RXD上,且USB转TTL工具的GND需接模组的GND,然后将USB转TTL工具连接到电脑,波特率74880bps。
5.1.3、ESP8266-12F模组日志接线方法
按照下图ESP8266-12F的管脚定义图,将图中所示的GPIO2引脚(芯片调试日志信息输出口)连接USB转TTL工具的RXD上,且USB转TTL工具的GND需接模组的GND,然后将USB转TTL工具连接到电脑,波特率74880bps。
5.2、机智云串口打印软件工具的获取与使用
机智云串口打印软件工具下载链接:https://eyun.baidu.com/s/3oAbSruq 密码:pPsL
下载解压之后,选择对应的端口和74880波特率,点击打开串口,右侧有日志显示则为正常。
备注:机智云乐鑫8266 固件版本号为:04020036版本或更高级版本,模组串口日志打印为加密,需要使用对应版本号的.mapTab文件解码。对应的解码文件请参考本文第2章“ESP8266模组资料下载及获取”。
6.搭配gokit接入机智云(包含创建数据点,下载代码,demoAPP配网绑定及控制设备等等)
备注:模组uart0为与Gokit通讯的通讯串口,通讯波特率为9600bps,具体可参考文章5.1的模组接线方法图
7.FAQ
发表于 2021-11-24 22:32:52 | 只看该作者
4.3哪里在电脑查看不到,是电脑问题还是接口问题啊
你电脑上串口是什么,就是什么。  详情 回复 发表于 2021-11-29 12:33
发表于 2021-11-29 12:33:31 | 只看该作者
你电脑上串口是什么,就是什么。
发烧友
发表于 2023-4-19 20:31:08 | 只看该作者
ESP01S断电后,又要重新配置入网热点,怎么解决!
检查WiFi模块内存是不是有问题  详情 回复 发表于 2023-4-28 14:44
发表于 2023-4-28 14:44:02 | 只看该作者
检查WiFi模块内存是不是有问题
发烧友
