查看: 4419|回复: 4
[求助] 机智云数据上报错误—esp8266-01s
 楼主| 发表于 2022-1-1 14:57:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机智云APP数据显示错误,以下为WiFi日志。
[024536][M2M] mqtt send cb
[024688][M2M] Recv data from m2m,len=2
[024544][M2M] Receive mqtt packet is 1
[024704][Local] Local ping...
[024584][Local] Local send list node cnt 1
[024584][Dev] uart sendLen:9 ok.
[024584][Local] uartSendData 822 Time:1101376030 - 1101375
[024584][Local] Uart R Time:1101453474
[024584][Local] Local rec len:9
[024704][Local] Local pong...
[024704][Local] Get ACK ok!
[024704][M2M] send_packet len=2
[024584][Local] uartSendData 822 Time:1156375991 - 1156375
[024584][Local] Uart R Time:1156439603
[024704][Local] local send GAgentStatus: 0x0000
[024568][Local] Local send list node cnt 1
[024568][Dev] uart sendLen:11 ok.
[024568][Local] uartSendData 822 Time:1207376494 - 1207375
[024568][Local] Uart R Time:1207799216
[024568][Local] Local rec len:9
[024584][Local] uartSendData 822 Time:1211375891 - 1211375
[024584][Local] Uart R Time:1211692368
[024584][Local] Uart R Time:1211701536
[024704][WiFiEvent] Scan wifi:鏅烘帶瀹 power. wifiRSSI: -54
[024704][WiFiEvent] SSID power:-54 level:7 wifistatus:073a
[024584][Local] uartSendData 822 Time:1266390433 - 1266389
[024584][Local] Uart R Time:1266687702
[024584][Local] uartSendData 822 Time:1321376004 - 1321375
[024584][Local] Uart R Time:1321674665
发表于 2022-1-5 18:24:58 | 只看该作者
提供数据点,云端通讯记录,设备上传代码几个部分程序截图
APP只读数据不会主动更新,需要改变可写数据点才更新(设备日志也才更新),但是在我程序修改:将部分可写数据点赋值给本地变量后,即使改变赋值的可写数据,也不会更新数据(在设备日志没有更新),只有  详情 回复 发表于 2022-1-10 10:53
发烧友
 楼主| 发表于 2022-1-10 10:53:32 | 只看该作者
部分可写数据赋值给本地变量
[url=]
[/url]
APP只读数据不会主动更新,需要改变可写数据点才更新(设备日志也才更新),但是在我程序修改:将部分可写数据点赋值给本地变量后,即使改变赋值的可写数据,也不会更新数据(在设备日志没有更新),只有可写数据为布尔值的,改变之后才更新。
批注 2022-01-10 103446.png (76.32 KB, 下载次数: 63)
[attachimg]19495[/attachimg] [attachimg]19494[/attachimg] [attachimg]19493[/attachimg] [attachimg]19492[/attachimg] [attachimg]19491[/attachimg] [attachimg]19490[/attachimg] [attachimg]19489[/attachim  详情 回复 发表于 2022-1-10 10:56
 楼主| 发表于 2022-1-10 10:56:14 | 只看该作者
Tan彭于晏 发表于 2022-1-10 10:53
APP只读数据不会主动更新,需要改变可写数据点才更新(设备日志也才更新),但是在我程序修改 ...
发表于 2023-11-24 20:26:30 | 只看该作者
解决了吗,我的也是这样
