查看: 4398|回复: 0
[资讯] 二氧化碳传感器在孵化器培养箱中的应用
 楼主| 发表于 2022-5-17 10:27:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
医学和生物实验室都需要使用孵化器、培养箱来提供成功培养的正确受控环境 ,这类设备可以在世界各地的实验室中找到,是必不可少的设备。CO2培养箱、孵化器的设计是为了模拟细胞的自然环境并确保条件持续。市场上有不同类型的培养箱,大多数都是为控制 CO2 、相对湿度温度和 pH 值保持在恒定水平。微生物培养箱本质上可以理解为温度可控的烤箱,可以工作在严格的生物范围内,用于培养和储存微生物。
在培养箱中培养物一般需要非常特殊的环境条件。通常,培养箱允许用户监控和调整不同的因素,如温度、相对 湿度和二氧化碳水平,以控制生长培养基的 pH 值,以确保最佳生长或 保持储存条件。细胞生长是通过控制 pH 值来控制的,通常在 7.0 到 7.7 的范围内。 培养基中的化学反应会改变 pH 值。为了对抗这些反应, 二氧化碳受到控制,有助于在生长培养基中保持稳定的 pH 平衡。
如果大气中没有足够的二氧化碳,二氧化碳会从培养基中释放出来,而 物质会变得太碱性;大气中的二氧化碳浓度过高会导致更多 二氧化碳气体被混合物吸收,导致高酸度。提供受控的二氧化碳 气氛有助于维持生长培养基中所需的二氧化碳浓度,稳定 产生的 pH 值。
在细胞培养箱中使用的CO2传感器应随着时间的推移具有响应灵敏、准确和稳定的特点。孵化器内部不希望发生的变化对培养环境产生负面影响,因此,了解CO2浓度的变化时间、变化幅度至关重要,需要做出相应的反应。
工采网这里推荐英国GSS 的高速响应CO2传感器SprintIR-W,它使用固态 LED光源。 这种类型的光源有许多优点,特别是对于需要高响应时间的应用程序。 二氧化碳气体是 中红外 4.25um 光强烈吸收。 GSS 生产自己的 LED,这些 LED 专门设计用于发射以 4.25 微米为中心的窄带光。
另外大量程还有二氧化碳传感器COZIR-W/ExplorIR-W等型号,并可选配温度和湿度输出。 量程分别是 0-5%, 0-20%, 0-60%和 0-100%,刷新率稍低,但是也适合应用于培养箱,还能用于像潜水,工业安全和汽车制造行业。
