查看: 2230|回复: 0
[交流] 关于物联网的错误认知
69
 楼主| 发表于 2022-5-18 13:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
误区一:物联网=互联网
很多人认为只要设备连接互联网了就是物联网。其实互联网只是一种技术手段,为设备互联提供基础。
但是物联网并不是单纯的联网就行了,也不是说只要将白色家电联上网络就行了。更重要的是将工厂里的PLC、机器人、数控机床,地底下的挖矿设备,农场的各类机器等设备联网,让这些联网设备联网后,来实现可人为远程控制、自我诊断、自我控制、自我优化的一个系统,发挥更大的价值。
远程控制:可以APP、PC、语音控制。
自我诊断:诸如通过设置、AI训练、大数据分析,实现智能报警功能。
自我控制:一个后台系统,自动控制多个智能化设备。
自我优化:借助先进的科技手段,完善设备联网、控制、诊断等功能。
就像在锅炉行业。传统的的锅炉要工人用双眼近距离去查看锅炉房的各种设备数据,一旦有危险警报,就需要工人手动控制,但是联网后,工人在距离几百米远的操作台,就能隔空控制锅炉的运行,工人的安全系数更高。此外,通过AI分析需求数据,优化锅炉运行状态,降低能耗比。
误区二:物联网=采集传输设备数据
物联网不只是采集些传感器、PLC的数据发送到云端。
例如,可以通过远程升级现场产品的软件功能,在不变更物理形态的前提下,不停迭代提升产品软件功能。或者可以远程进行参数的修改。远程优化现场设备的工艺参数。
误区三:数据采集越多越好
物联网的目的是通过收集数据优化生产-销售过程,但不是所有的数据都是有效的,换言之并不是所有的数据都能产生价值。
与其采集大量的数据,不如做好数据分析,通过判断关键数据,剔除不合理的,留下有价值的数据。
误区四:数据可视化界面越炫酷越好
很多情况下,很多物联网系统只有简单的远程监视功能,没带来太大价值,就只好在用户界面的表面功夫上做文章。不带来价值的物联网系统沦为了追求炫酷展示效果的展会大屏界面。
与其追求炫酷标准化的数据展示界面,不如定制满足自我需求的界面,利用定制来满足小而美的需求。
机智云自助开发式的设备管理后台,通过拖拉拽的方式,定制小而美的可视化数据后台。
误区五:转型升级=添加DTU
DTU确实是一个很好用的传统设备转型升级的工具。
但真正的转型升级,是为了通过DTU以及传感器了解并监控产品状态、运行情况和外部环境,
通过挖掘采集到的数据,提醒操作者去注意产品状态、外部环境的变化,会对最终产能有多大影响。
同时还可以通过分析数据,监控跟踪产品的操作特点和操作历史,优化生产效率,提升厂商实力。
而集成市场数据、售后服务的数据,为产品提供更加的售后服务,以及创新产品销售模式
在水族行业,水温水质监测决定了鱼虾的存活率。机智云智能水族解决方案,通过使用传感器测量水温水质数据,以Wi-Fi联网到APP、PC后台,让养鱼养虾者可以及时收到异常提醒,从而进行水温水质调整,提高鱼虾存活率。
在纺织业,机智云工业级DTU赋能传统厂商,通过DTU连接纺织机,监测纺织机的运行状态、参数和预测性服务指标,集成生产销售数据,减少企业库存,提高资金周转。
