查看: 4252|回复: 0
[资讯] 光电传感器监测太阳辐射对全球气候变化的影响
 楼主| 发表于 2022-5-26 09:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全球气候变化是科学研究的一个重要课题,影响气候变化的因素非常复杂,可以概括为人为因素和自然因素。自然因素涉及太阳辐射和太阳活动的变化、地球宇宙环境、大气环流、海洋环流和海气耦合以及地球自身的各种运动,如火山爆发、自转等。
太阳是地球能量的主要来源,太阳的周期性变化,无论是长期的还是短期的,都带动了整个气候和气象变化。
目前,国际上广泛提出的太阳活动影响地球气候的理论机制主要有以下三种:
第一种、太阳总辐射的机制:认太阳活动引起的到达地球大气上界的太阳总辐射变化驱动气候变化;
第二种、太阳短波辐射的变化机理:太阳紫外辐射的变化可以引起地球中高层大气物理化学性质的变化,这些变化会通过行星波传递到对流层,进而引起天气气候的变化;
第三种、空间天气机制:太阳活动影响地球空间环境中的各类粒子通量,并通过其对特定区域云微物理过程的影响,导致云宏观特征的变化,短时间尺度内气象要素的变化,长时间尺度内全球云量和云寿命的变化,全球辐射平衡的变化,驱动气候变化。
但是,太阳活动和气候系统是高度复杂的系统,它们之间的关系绝对不是简单的线性关系。太阳是气候的驱动力,因此对太阳收支的研究对于理解地球上太阳能和热平衡的复杂性是最重要的。
为了探测气候变化的长期趋势,需要准确的太阳辐照度数据和其他大气参数为气候模型提供信息。因此,只有高级别的太阳辐射光电传感器能用于测量太阳直接辐射、总辐射和散射辐射。工采网技术工程师推荐一款光电传感器,日本EKO 光电传感器- ms-802,ms-802f,适合在恶劣的环境中使用,ms-802被用作PV研究和气候研究的标准,ogy在世界各地的研究,与太阳跟踪器(str系列)或手动着色环(rsr-01)相结合,分别是全局的正常的入射(GNI)和漫射(DHI)的辐照度可以测量。
