查看: 4174|回复: 0
[资讯] 甲醛传感器用于夏季高温甲醛释放浓度检测
 楼主| 发表于 2022-6-17 09:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说到除甲醛,很多人推荐在家里摆放绿植来吸收甲醛。当甲醛释放量较小时,植物可以在一定程度上吸收甲醛。但如果温度高,甲醛释放量大,则效果甚微。
甲醛是世界卫生组织认定的一种致癌物,IARC的《室内空气质量指南》申报书表明,室内空气中甲醛含量的安全标准是每立方米0.1毫克,甲醛超标会损害肺功能,引起鼻咽癌和白血病。
6月初以后,气温大幅度上升,有时可达30℃以上。温度越高,甲醛挥发速度越快。据工采网了解,高温天气可导致新房甲醛释放量比平时高出20%~30%,气温每增加一度,室内空气中的甲醛浓度就会增加0.15~0.37倍。尤其是夏季高温天气,更为剧烈,浓度甚至会超过平时的3倍。
室内甲醛排放源不是孤立的,其甲醛含量是各种排放源的累积。根据释放源不同,挥发时间也不同。比如壁纸胶中的甲醛持续18个月以上,大芯板中的甲醛持续15个月到5年,中密度纤维板贴面中的甲醛几乎持续3年甚至10年以上,地板中的甲醛比中密度纤维板中的甲醛更长。
在搬入新房之前,如果室内异味较重,大概率是室内空气中甲醛含量超标,因此有必要对甲醛进行检测和控制。利用甲醛传感器实时监测环境中的甲醛浓度,对保证工业生产的安全和保障日常生活的健康有很大的帮助。
常见的甲醛传感器是基于电化学原理,甲醛和氧气在工作电极和对电极上发生相应的氧化还原反应,释放电荷形成电流,产生的电流与甲醛的浓度成正比,通过测试电流可以确定甲醛的浓度。工采网代理了多款甲醛传感器,如以下两款:
日本NEMOTO 电化学甲醛传感器NE-HCHO-S,高灵敏度,可靠性高,适用于木质建筑材料或灭菌后残留浓度甲醛的检测和测量。适用于各种设备。
德国EC Sense 甲醛传感器 - TB600C-HCHO-100,精度高,寿命长,响应速度快,回零快、即插即用,抗中毒性好,使用简单,UART数字信号输出,德国传感器耐久可靠,优良的精度、可重复性、线性、一致性,零点无漂移。
