查看: 1869|回复: 0
[分享] 荧光氧气传感器用于监测缺氧培养箱中的氧气浓度变化
 楼主| 发表于 2023-6-2 11:07:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
细胞缺氧培养对于弄清肿瘤、器官纤维化、脑损伤等重大疾病的进展机制,寻找防治对策均有重大意义。在缺氧培养(缺氧)中培养的细胞生长更快,寿命更长,压力更小,而缺氧培养箱是营造低氧环境不可缺少的设备。缺氧培养箱是一种用于低氧环境(O2浓度<6%)中培养动物细胞或厌氧菌,培养箱要求高度密闭不漏气,才能保证箱内各气体成分浓度不变该培养箱由正面板(1)、后板(2)、左侧板(3)、右侧板(4)、顶板(5)、底板(6)组成缺氧培养箱的箱体;在该箱体的顶板(5)外壁上设有提手(51),在该箱体的顶板(5)内壁上设有紫外消毒灯(52);在正面板(1)的中间设有中空圆管罗口(11),在中空圆管罗口(11)上设有密封盖(12);在右侧板(4)的下部设有进出气口(41),在进出气口(41)的外面设有敞口保护罩(42),在该箱体的内部设有两层隔层(7),将该箱体的内部分为上下三部分。荧光氧气传感器用于监测缺氧培养箱中的氧气浓度变化方案。
缺氧在生物过程中的重要性众所周知,但对于大多数研究人员来说,精确控制和监测缺氧条件是极其困难的,因为只有精密仪器才能精确控制培养箱中的温度、湿度和气体(CO 2和 O 2)。在标准CO2培养箱中使用模块化的气密气室。通过使用放置在标准培养箱中的这种培养室,可以在体外降低氧气浓度,以使细胞能够在缺氧条件下长期生长。另一种经常使用的方法是在所谓的“三气”培养箱中进行低氧培养,尽管这是错误的描述。只添加两种气体 - 二氧化碳(通常)和氮气 - 以降低氧气含量。
细胞以某种方式测量它们的氧气水平,然后可以相应地调整它们的需求。为了维持正常的细胞功能,氧含量必须保持在一个相对较窄的生理范围内,该范围单独适应每个组织,即所谓的生理范围。为此可在缺氧培养箱中内置高精度氧气探头,严格监控培养箱内气体浓度,并反馈给氧气控制器,自动泵入气体达到并维持预设气体浓度,减少气体消耗。整套装置由独立的小型氧气控制器和动物培养箱两部分组成,氧气控制范围:0.1%-99.99%,设置及显示精度0.01%可调。可外接氮气(低氧要求)或氧气(高氧要求)钢瓶供气,准确的按预设定值注入气体,省气。控制反馈系统,可按预设定值随时快速恢复和维持设定的氧气水平。外侧配有多个排气小孔,可根据动物数量和代谢情况随意打开或关闭小孔,利于箱体内代谢废气的外排,维持合适的动物培养环境。确保恒定的培养条件(温度、氧气、CO2)可以实时监控培养箱气氛中氧含量为1%O2或更多的细胞培养过程。工采网推荐使用英国SST 荧光氧气传感器(O2传感器)-LOX-O2-F。
英国SST 荧光氧气传感器(O2传感器)-LOX-O2-F是应用荧光猝灭原理和出厂校准的氧传感器,用于测量环境氧分压( ppO2)大小。LuminOx 测量氧分压和温度。外加气压传感器可以让传感器输出氧气浓度值和气压值;结合了电化学传感器传统上低功耗的优势,非消耗传感原理使得它具有更长的寿命。
英国SST荧光氧气传感器(O2传感器)LOX-02-F性能:
