查看: 1823|回复: 0
[资讯] 气象监测系统中温湿度传感器如何应用
 楼主| 发表于 2023-7-5 10:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每日天气预报依赖于对天气参数的精确测量。数值天气预报的目的是对日水文循环进行数值描述,其中温湿度起着重要作用,在计算过程中数据误差成倍增加。影响温度和空气湿度的因素很多,阳光直射、地表反射、风速和降水等因素都会对温度和湿度产生影响。最直观的感受是,阳光照射下的大气温度与树荫下的大气温度有明显差异。
湿度和温度值会影响天气计算,例如通过降雨和冷凝来表达湿度的影响,反之亦然。不正确的测量或不完整的湿度数据直接导致对大量天气现象的错误预测。这可能包括云的凝结高度,降雨区的位置,雾层和风暴。
气象监测系统用于监测天气,通过实时采集数据,然后对数据进行分析,将结果实时呈现在计算机屏幕上,它是一种自动化装置 ,可随时监测各种气象数据,包括温度、湿度、气压、雨量、风速和风向等。
气象监测系统的核心是自动气象站,它由传感器、采集器和控制器三部分组成。传感器是收集空气中各种物理量的传感器,如风速传感器、温湿度传感器等,采集器是连接传感器和控制器的设备。控制器对采集到的信息进行处理后送至计算机,再将处理后的信息传送至气象监测中心。
在农业生产中,温湿度对农作物的生长起着很大的作用。农作物在高温、高湿条件下易受病虫害侵袭,而如果农作物在低温、低湿环境下易受冻害或细菌、霉菌的生长,就会影响农作物的产量和品质。土壤水分对植物生长也很重要。空气湿度过大会导致农作物病害的加重,因此应及时调整土壤湿度。因此,及时掌握温湿度的变化规律,对农业生产具有重要意义。气象监测系统可实时监测温度和湿度,确保农作物在适宜的生长环境中生长。工采网代理了多品牌的温湿度传感器模块可用于气象监测:
韩国Samyoung 温湿度传感器模块 - HTW-211,其湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机,特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
Humirel模拟电压输出温湿度传感器模块- HTG3515CHHTG3535CH,基于Humirel公司的湿敏电容制成的温湿度传感器,是带有温湿度一体输出接口的模块,芾有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带10Kohm NTC温度输出,应用范围广泛,可用于HVAC,冰箱,气豫站,通迅机房,培育室,烘干柜等领域。
