查看: 1288|回复: 0
[分享] 快速SFS热质量流量传感器在呼吸设备中的应用
 楼主| 发表于 2023-7-7 10:13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呼吸系统是人体十分重要的生命支持系统,当今时代,人们对医疗保健问题空前关注,随着医疗技术水平的不断提高,现代呼吸设备不仅可根据患者的需求自动调节吸气和呼气(成年人的呼吸量与年轻人(包括儿童)不同)还有多种版本可供使用,例如作为用于救援应用的紧急呼吸设备、用于重症监护的长期呼吸设备以及移动式家庭呼吸设备。此外,必须在呼吸设备中精确监测为患者设定的呼吸压力和潮气量,以确保安全运行,从而确保治疗成功。
呼吸机参数的准确程度直接影响医生对病人的诊断治疗,呼吸机上的流量传感器对呼吸机参数的作用尤为重要,其性能的好坏直接影响到呼吸机参数的准确性和可靠性。在当今的呼吸设备中,患者的自主呼吸和整个呼吸活动通常由高度灵敏的热质量流量传感器或高动态差压传感器进行监测。作为气流速度参数监测关键部件的气体流量传感器,已经在很多医疗器械中得到了广泛应用并且起着重要的作用。
工采网代理的IST流量传感器可以通过更高的传感器灵敏度实现更好、更准确的调节,从而带来更好的用户体验,同时减少患者鼻子干燥、长时间鼻出血甚至过度通气造成肺损伤的发生。考虑到可能的呼吸周期在300毫秒到3秒之间,SFS流量传感器上更快的响应时间降至5毫秒的T63,允许一个人执行详细的呼吸轮廓,同时打开了检测非常精细和微妙呼吸障碍的可能性。SFS和FS2两种传感器都适用于通过明确的气流方向检测,用单个传感器检测吸入和呼出。
选择合适的材料
在线流量传感器可用于监测通过套管或面罩的流量,并可用于控制氧气反馈回路。在FS2热质量流量传感器的开发过程中,我们考虑了一种简单且低成本的实施方案。SFS由硅衬底制成,而FS2由陶瓷和玻璃制成,即使直接与100%氧气接触,它们也是惰性的。
其他传感器和材料,FS7和MFS02
FS7的开发过程中,实现了一种简单的实施方案,并结合了一种坚固且通用的材料。瑞士IST热质量流量传感器-FS7也是由陶瓷和玻璃制成的(就像FS2一样),但是只有两个电阻,这也使得在进行流量测量时CTA(恒温风速计)配置更加简单。对于特殊应用,瑞士IST热式质量流量传感器-MFS02由聚酰亚胺和玻璃传感器结构材料制成。
大多数现代呼吸机可提供60至120升/分钟的流速(峰值流速时内径为19毫米的导管为7米/秒)。所有传感器芯片,包括SFS、FS2、FS7和MFS02,覆盖了超过呼吸器应用所需流量的宽动态范围和流速。
