查看: 2896|回复: 0
[分享] 学习笔记十
48
 楼主| 发表于 2023-7-19 22:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gokit3(S)使用说明
了解按钮的功能,定义如下表:
[td]
按键
触发
功能
Reset短按复位WiFi模组
Key1短按自定义
Key1长按(3s)复位WiFi模组
Key2短按进入Soft AP模式
Key2长按(3s)进入AirLink模式
Key3自定义自定义
想控制使用Gokit3(S),通常推荐这两种方法:使用“机智云(又称IoE Demo)”APP或机智云公众号(微信号:go-kit)。
获取Gokit的官方APP“机智云(又称IoE Demo)” 的方式有:
  • 1)用微信扫一扫说明书上的二维码,下载“机智云”APP
  • 2)在机智云“下载中心”下载
  • 3)在应用商店,搜索“机智云”
安装成功后可以在桌面看到“机智云(又称IOE Demo)”APP的图标。接下来,就可以控制Gokit3(S)了。
现在您已经拿到了GoKit,安装了“机智云(又称IoE Demo)”APP,那么接下来的一步,就是将您的GoKit连接到您的路由器上去。GoKit提供两种配置入网方式:AirLink 、 SoftAP。
1.Airlink配置入网,操作步骤和Gokit3(S)纸质说明书的内容一致,如下所示:
  • 使用USB电源线为Gokit供电并开机
  • 收集接入Wifi网络,打开“机智云(IOE Demo)”APP,可选择登录APP或跳过,再在主界面点击“我的设备”,选择“添加设备”
  • 长按GoKit上的“KEY2”,【RGB LED】灯绿色目标是GoKit进入配置模式。
  • App上输入正在使用的WiFi网络密码,并点击“配置”,等待设备接入Wifi网络。
  • 在App上选择模组类型(请注意需和GoKit的模组型号保持一致),点击“下一步”,等待搜索并连接设备,通常这个过程是10~120s内完成。
    配置入网时的注意事项:
  • 路由器需为2.4G网络。暂不支持路由器为5G网络。
  • 请保持WiFi环境稳定。
  • GoKit天生支持远程连接,您可以将您的手机切换成2G、3G、4G,然后打开软件,您的GoKit依然存在,点击设备后就如同本地操作一样,唯一不同的就是目前的连接方式是远程连接。
(要可以上外网和记住账号密码)
打开机智云APP (IOE Demo),如果您的APP未使用过,您的APP应该不会显示任何设备
      启动GoKit的AirLink配置模式      长按Key2键3秒,待扩展板上常亮绿灯后,说明WiFi模块进入AirLink配置状态
     返回APP界面(),点击此界面的右上菜单,点击添加设备,选择“乐鑫”的WiFi模块后输入您的路由器密码。
      在APP上点击配置按钮,等待不超过一分钟,APP就可以提示配置成功
      (在这个期间,如果GoKit的绿灯熄灭,就显示连接成功
     2.打开GoKit的 SoftAP配置模式    短按Key2键,待扩展板上常亮红灯后,说明WiFi模块进入SoftAP配置状态
   打开手机WiFi管理界面(一般在“设置”>“WiFi”中)#
选择形如“XPG-GAgent-XXXX”的WiFi热点密码:123456789
   打开机智云APP (注意要从后台彻底关闭APP后再重新再打开一次)#   在弹出的界面中选择可用的WiFi热点并输入对应的密码,等待不超过一分钟,APP就可以提示配置成功,如果看到GoKit的红灯熄灭,说明GoKit 3已连成功接入您的路由器。   3.设备配置成功后,默认在发现新设备列表,并且未绑定,点击未绑定的设备,会自动绑定成功,此时设备进入可操作设备列表,点击设备,进入设备的操作页面,在此页面,您可以对GoKit进行各种控制,也可以收到GoKit跟您返回的各种状态。
需要注意的几点:
i. 如果您在设定LED组合颜色中,选择了自定义,您可以分别设定R、G、B的颜色;
ii. 如果您在设定LED组合颜色中,选择了具体的颜色,您就不可以再对R、G、B进行设置;
iii. 红外探测和温湿度上报都属于用户触发行为,都是在GoKit上进行触发,在APP上显示;
即使GoKit不在身边依然近在咫尺
*GoKit3(S)除了支持SOC模式同时支持MCU模式,两者区还是有区别的。
   先确认GoKit3(S)处于SOC模式,因为只有在SOC模式下才能正常烧写固件,所以先确定ESP 8266 WiFi处于模组接口的SOC模式,然后烧写esp8266对应的Gagent程序,使用MCU模式时,ESP8266(WiFi模组)只负责信息的接收与发送,所以WiFi模组需要烧写Gagent源码固件。Gagent 是机智云开发的可运行在各种通讯模组上的一款应用程序,开发者使用 Gagent 后,只需要关心产品的业务逻辑开发,不用关心数据的通讯功能开发,大大降低了开发的难度。
烧写方式:
MCU模式的固件烧写与SOC模式下的固件烧写方式相似,详细方式请查看《机智云GAgent for ESP8266 串口烧写说明》
将模组切换到MCU模式
将GoKit3(S)断电后再将ESP8266 WiFi模组从“SOC模式位置”(靠下位置)拔起,重插到“MCU模式位置”(靠上位置)
MCU模式下的GoKit3(S)使用方法
MCU模式下的GoKit3(S)操作方法与SOC模式下相同,配置入网方式请参照上文“3. 连接到路由器”一节
