查看: 2124|回复: 0
[分享] 学习笔记十二
48
 楼主| 发表于 2023-7-21 23:24:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安信可esp8266系列接入机智云方案及问题排查指引要先下载第2章内容,确认手上的模组型号,查找手上模组对应的规格说明书,查看规格说明书,使用说明书内推荐的**设计原理图。
ESP8266串口烧写固件说明
ESP8266固件获取与确认
当拿到一片ESP8266模块的时候,若确认固件未烧写,请确认手上的模组型号,下载本文第2章的内容,获取模组固件。
后缀为.bin文件是烧录所用的固件,其中一个文件名有“combine”字样的为合并固件,需要注意的是两个固件的烧录方式都不同。
ESP8266硬件设备连接
将ESP8266模块按照如下原理图进行接线,注意EN需要输入高电平,GPIO0和GPIO15都需要输入低电平,KEY1用于实现外部复位功能。
将上述串口连接电脑后,通过“我的电脑”->“管理”-> “设备管理器”->“端口(COM 和LPT)”选项中可以看到相应增加的COM口
准备好串口之后,解压章节2下载的压缩包,解压烧录工具文件夹中的压缩包,双击ESPFlashDownloadTool_v3.6.1.0.exe文件,选择ESP8266 DownloadTool。使用合并固件烧写(文件名为combine的固件),使用单独应用固件烧写
ESP8266的烧写:
  • 步骤1、选择正确的串口,串口为模组的通讯串口。
  • 步骤2、当串口连接成功之后,点击如上图的“START”按钮。
  • 步骤3、观察烧录状态,处于一个等待上电同步的状态。
  • 步骤4、将ESP8266进行复位(按下4.2章节原理图所示的KEY1后松开)将会出现如下信息表示模块正在进行烧写。
  • 步骤5、等待一段时间后,出现“FINISH”字样表示烧写成功。
ESP8266模组日志抓取
三种接线:
  • 按照ESP8266-07S的管脚定义图,将图中所示的IO2引脚(芯片调试日志信息输出口)连接USB转TTL工具的RXD上,且USB转TTL工具的GND需接模组的GND,然后将USB转TTL工具连接到电脑,波特率74880bps。
  • 按照ESP8266-12S的管脚定义图,将图中所示的GPIO2引脚(芯片调试日志信息输出口)连接USB转TTL工具的RXD上,且USB转TTL工具的GND需接模组的GND,然后将USB转TTL工具连接到电脑,波特率74880bps。
  • 按照ESP8266-12F的管脚定义图,将图中所示的GPIO2引脚(芯片调试日志信息输出口)连接USB转TTL工具的RXD上,且USB转TTL工具的GND需接模组的GND,然后将USB转TTL工具连接到电脑,波特率74880bps。
机智云串口打印软件工具下载,下载解压之后,选择对应的端口和74880波特率,点击打开串口,右侧有日志显示则为正常。
搭配gokit接入机智云(包含创建数据点,下载代码,demoAPP配网绑定及控制设备等等)
