查看: 2201|回复: 0
[分享] 学习笔记十三
48
 楼主| 发表于 2023-7-22 23:13:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
博流XT-BL12接入机智云设计原理图:
当拿到一片XT-BL12模块的时候,若确认固件未烧写,请联系商务同事或FAE同事获取。拿到之后解压固件压缩包。
解压之后会发现有1个文件“combine_GAgent_00BL602L_04030001_20220421173843.bin“。(备注:本文固件名称以00BL602L_04030001版本固件为例,其他版本的模组固件名称的软硬件版本名字会有差异。)
XT-BL12硬件设备连接
查看XT-BL12模块的规格说明书,按照说明书内的管脚图与管脚定义,注意EN使能脚需要输入高电平,IO8在下载固件的时候需要输入高电平。
[td]
管脚名称
管脚描述
管脚状态
EN
模组使能引脚
悬空
3V3
模组电源引脚
3.3V供电
IO8
UART下载模式:上拉
FLASH启动模式:下拉
GND
GND
RXD
串口接收端
与MCU或串口工具TXD相连
TXD
串口发送端
与MCU或串口工具RXD相连
XT-BL12烧写说明
XT-BL12烧写方式,直接烧写合并固件。
准备好串口工具之后,解压章节2下载的压缩包,解压烧录工具文件夹中的压缩包,双击“BLDevCube.exe”文件,CHipType选择“BL602/604”。
  • 固件烧写:按照下图的选项,选择对应的Interface选项,选择好串口与波特率1000000,勾选Enable, 填写对应的地址0x0,选中带有combine字眼的bin文件,点击Create&Download,详细看下图。
  • 重启/复位模组(注意:下载固件IO8必须拉高,下载完后,正常启动模组IO8需要拉低或者悬空),
    点击Create&Download后,进度条开始运行,等待一段时间,显示完成便是成功。
XT-BL12模组日志接线方法:
按照XT-BL12的管脚定义图,将图中所示的IO3引脚(芯片调试日志信息输出口)连接USB转TTL工具的RXD上,且USB转TTL工具的GND需接模组的GND,然后将USB转TTL工具连接到电脑,使用普通的串口调试助手或者使用机智云的log工具。
下载机智云串口打印软件工具。
下载解压之后,选择对应的端口和2000000bps,点击打开串口,右侧有日志显示则为正常。
然后搭配gokit接入机智云(包含创建数据点,下载代码,demoAPP配网绑定及控制设备等等)
