查看: 2915|回复: 0
[分享] 基于机智云的Hal库控制LED灯
29
 楼主| 发表于 2023-7-24 22:26:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、生成MCU代码
(1)创建数据点
(2)选择模组
*选择乐鑫模组
(3)生成、下载和解压代码
二、通过CubeMX配置GPIO
(1)打开STM32F103C8x.ioc
(2)结合原理图,配置GPIO
*注意是高电平时LED亮
*配置相对应的I/O口,并设置标签,最后点击“GENERATE CODE”生成代码
三、编辑代码
(1)我们只需要使用HAL_GPIO_WritePin()函数直接控制输入输出即可,CubeMX已经为我们生成了初始化代码。
*注意要勾选“Use MicroLIB”
*然后编译并烧录
四、通过机智云调试APP进行调试
(1)Soft AP或者airlink进行配网并配置成功
(2)开启LED1和LED3,gokit上的LED1和LED2亮起
