查看: 1413|回复: 0
[分享] 流量传感器实时监测气腹机气体流速应用技术方案
 楼主| 发表于 2023-8-2 10:19:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气腹机是一种通过向人体输入受监控且稳定的CO2气流,将腹壁与腹腔内脏器隔开,用以建立并维持气腹,为腹腔内窥镜手术提供足够的视野空间和操作空间。因此,气腹机的核心功能是输出稳定受控制的气流。
气腹机的工作模式包括压力控制模式和恒流模式。恒流模式下,气腹机通过控制模块的主控板,实时监测流量传感器测得的输出气体流速。一旦流速偏离设定的流量值,主控板通过调节各功能阀的工作状态,控制输出气流,直至气体流速达到预设值并稳定输出。压力控制模式下,气腹机通过主控板实时监测腹腔内气压水平,当腹腔内气压高于或低于设定值时,主控板根据腔内实时气压与目标气压差值的大小,控制各电磁阀与压力控制阀的工作状态,使腹腔内气压快速而且准确地达到目标气压并保持稳定输出。
气腹机组成部分一般包括电源模块、控制模块、气体管路以及各种功能阀(包括减压阀、流量控制阀、安全阀等)。其中控制模块上集成了各类传感器(包括温度传感器、压力传感器和气体流速传感器等),用于监测 CO2气体的气压、流速等状态。为保证安全,术中先用低流量(1L/min)充气,然后改用中流量(3~5L/min),防止腹压急剧升高影响心肺功能。工采网推荐使用霍尼韦尔Honeywell空气质量流量传感器- AWM720P1系列
空气质量流量传感器- AWM720P1系列微桥大流量传感器,提供了在线流星测量和一个特殊设计的旁路封装,这种传感器测量流量可至标准200升/分钟(200SLPM),同时导致1英寸水柱的压降典型值。
