查看: 1271|回复: 0
[分享] 流量传感器在气腹机中的应用
 楼主| 发表于 2023-8-8 14:17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气腹机是进行人工气腹的主要设备。利用气腹机可以向腹腔内灌注医用CO2气体,用气体将腹壁与腹腔脏器隔开,形成手术操作空间,当达到预定压力时能自动停止进气,并维持一定量的气体使腹腔内一直处于预定的压力。当手术操作中腹腔内气压降低时(如漏气或手术需要抽吸,体外结轧时造成腹腔内的CO2气体吸出或漏出而引起的腹腔压力下降)气腹机能自动充气以维持手术操作所需必要的空间。
气腹机的作用是建立人工气腹,就是通过气腹机的机械加压充气,使腹壁与脏器分开,为手术提供足够的操作空间,且可以避免穿剌套管刺人腹腔时损伤脏器,对于有气腹腹腔镜而言,人工气腹是关系到手术成功与否的第一步。
按驱动方式分类,气腹机主要分为两类:
气动式气腹机。气动式气腹机为连续送气方式,当腹腔内压达到预定压力后停止送气。气动式气腹机通常最高流量仅为4L/min。
电子式气腹机。电子式气腹机的送气流量远大于气动式,其最高流量可达到30L/min(甚至40L/min),且腹内压、流量可以自动控制与调节,并能显示数字。临床主流的气腹机都是电子式。
气腹机使用注意事项:
① 要求输气口必须使用过滤器,避免液体回流进入气腹机。
② 预设腹压成人不要超过15mmHg,少儿建议更小。
③ 术中避免管路及器械的泄露,长时间操作流量过大的气腹会导致组织脱水或组织损坏。
④ 关机顺序:先关COz气瓶,放完气腹机中的余气后,再关气腹机。(仅针对使用高压气瓶)
气腹机其中重要的一个功能是需要过压保护,当实际腹压值超过设定腹压值5mmHg并持续3秒后会有报警声并机器内部泄放阀自动卉启排气。而气腹机的核心部分就是流量检测,需要用到合适,高精度,快速响应的流量传感器。
这里推荐了ISWEEK代理的美国siargo的质量流量传感器模块FS6122系列。能够直接检测流量大小和压力大小,同时具体温湿度检测一体的流量传感器非常合适应用在气腹机上。
FS6122系列质量流量传感器模块是专为急救呼吸机和家用呼吸机等医疗气体流量回路而设计的流量传感器。产品有不同的流量范围,适用于婴儿与成人应用。产品的机械接口为ISO-22mm,入气口与出气口采用不同的设计,防错性强,同时也将死区减小到最小。
特点:
专门为医疗持续正压通气(CPAP)应用而设计
直接测量质量流量和相对压力
可选配温度和湿度输出
紧凑设计,体积小,死腔小
响应时间快,可同时提供线性数字信号和模拟信号
低功耗
可以达到250L/min的大量程流量,带线性模拟信号和I2C信号输出,5ms的快速响应时间。
对于小量程的流量传感器推荐美国siargo的气体质量流量传感器FS4000系列,有0-50L/min内的各段量程可选择。
全量程高稳定性、高精确度(1.5%)和优良的重复性低功耗、低压损。
传感芯片采用热质量流量计量,无需温度压力补偿,保证了传感器的高精度计量在单个芯片上实现了多传感器集成.使其量程比达到了100:1甚至更高。
