查看: 1192|回复: 0
[资讯] 极限电流型氧化锆氧气传感器监测氧气浓缩器氧浓度高低...
 楼主| 发表于 2023-9-7 11:23:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
医用氧气是医院必不可少的设施,随着医院设施的逐步更新,医用氧气已逐步从过去的瓶装供气过渡到现在的管道式供气。氧气浓缩器是一种医疗设备用于向病人输送集中的氧气,该设备将空气吸入一个吸收氮气的腔室。富氧空气通过一根管子输送到病人体内,而氮气则无害地排出。这取决于设备的大小,它每分钟可以过滤和浓缩不同数量的空气,氧气浓缩器可以就地使用。这样的供气方式使医用氧气的使用更为便捷,但同时也产生了供气不稳定的问题。氧气浓缩器中的空气比周围环境空气中的氧气浓度高,但该设备不依赖于氧气罐的使用。氧气浓缩器—旦出现问题,可能威胁用氧患者的生命安全,而氧气浓缩器出现的问题,如压力过低、氧气浓度过低往往不易被发现。
传感器是氧气报警器监测氧气浓度的关键元件,如果出现故障,就可能会持续发出报警信号。工采网推荐使用奥地利SENSORE极限电流型氧化锆氧气传感器- SO-B0-960氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化钴电解槽时,氧气通过氧化结盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。氧化锆氧气传感器SO-B0-960可以测量1~96%的氧气浓度,高精度,交叉灵敏度低,在多数情况下只需进行一次单点校准,封装为TO8,广泛用于氧气浓缩器。
极限电流型氧化锆氧气传感器- SO-B0-960优点:
测量范围广,10 ppm~96%氧气
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行单点校准”
