查看: 1552|回复: 0
[经验分享] 使用机智云的智能场景
106
 楼主| 发表于 2023-9-22 22:02:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   现在大部分设备都支持智能场景设置,通过感知外部环境,从而执行特定的任务,或者作出响应,机智云也提供了设备智能场景的设置。
以8路继电器为例,在设备开发的控制页面找到智能场景设置
勾选场景触发的对应数据点后该功能点即可出现在APP-智能场景-新建场景-添加条件处,作为场景的触发条件来设置,勾选了场景执行结果后该功能点即可出现在APP-智能场景-新建场景-添加结果处,作为场景的执行结果来设置。
目前机智云的智能场景联动支持手动触发,定时触发,设备触发和环境数据触发
环境触发允许以温度、湿度、pm2.5、 日出日落作为条件触发,要注意的是,环境触发依赖自动定位,因此要为app配置国内可用的地图sdk,目前国内支持使用高德的key一键配置,只需要在app的定位配置填写相应的key即可
以环境触发为例,设置温度高于28度打开对应的设备,首先要设置触发条件,未配置自动定位可以使用手动定位
接下来,配置对应设备的执行结果,并且为场景命名
最后在智能场景里启用该场景即可
除了环境数据触发,机智云也支持通过不同设备的功能点作为触发条件来联动不同的设备,操作方式与上面类似。
