查看: 674|回复: 0
光纤传感器检测太阳能电池板是否残缺
 楼主| 发表于 2023-12-21 11:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着全球工业化进程的不断加快,能源与环境危机成为一个亟待解决的问题。太阳能作为一种清洁可再生的能源,现已被广泛应用于各领域。其中太阳能电池板作为太阳能转换为电能的核心载体是其中的重点研究对象。
太阳能电池板的质量是影响太阳能电池发电效率的主要因素,由于光伏电池在生产过程中,因生产工艺不足或其他因素会产生一些次品。市场对电池晶片质量的要求不断提高,提高质检水平就显得尤为重要。传统缺陷检测存在同种类别缺陷识别不全、缺陷分类识别不全、划痕识别不完整等缺点。手动检测效率低下容易出错。所以对太阳能电池片表面质量的检测是生产中一个重要的环节。而不同的检测方法和技术可以相互补充,结合使用从而提高检测的准确性和效率。
光纤最早是应用于光的传输,适合长距离传递信息,是现代信息社会光纤通信的基石。光波在光纤中传播的特征参量会因外界因素的作用而间接或直接地发生变化,由此光纤传感器就能分析探测这些物理量、化学量和生物量的变化。工采网加拿大FISO光纤信号调节器光纤传感器- FTI-OEM-STD是一种单通道、电池供电的光纤信号调节器,专为所有的FISO光纤传感器配套设计。它是多种工业和研发应用中进行单点测量的理想型通用设备。由于采用了标准的RS232通讯端口和+10V的可调节模拟输出,用户可以轻易获得FTI-OEM-STD的光学输入信道。此外,用户可以对此元件的内部闪存固件进行升级和更新。可为后期恢复将数据存储在内存缓冲器中,也可通过FTI-OEM-STD背板上的可调节+10V信号,直接将其发送至任何模拟输入信号的读取设备中。
FTI-OEM-STD调节器中有一个不易丢失的存储缓冲器,它的存数上限为50000数据点。在前面板界面使用RS -232远程控制命令,或使用产品自带的更简单的软件FISO命令,可以对数据记录顺序、持续时间和其它提取以及数据处理参数进行编程。
另一方面FISO的光纤温度、压力、应变、折射率和位移传感器都不受RF和微波辐射干扰,同时它们还具备耐高温、本安和无F扰的特点。由于各传感器均被分配了七位仪表系数,故FT1-10调节器能够自动识别传感器类型,这将减少用户的测试设置时间。
