查看: 587|回复: 0
[分享] 一种制氧机用氧浓度检测传感器
 楼主| 发表于 2024-1-2 14:27:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制氧机是一种用于制造高浓度氧气的设备,其制氧机使用时间长久了就很容易出现性能下降,并且随着时间的关系,用的越久,氧浓度就会越来越不够用在使用制氧机时,因此在使用前要检测一下制氧机的氧浓度。不难看出制氧机的保养其关键在于对氧气浓度的检测和调整。
我们都知道正常人的血氧饱和度在95%-100%的范围区间。只要是低于90%以下的血氧饱和度,都是不在正常范围内,就说明存在缺氧现象。制氧机产生出93%左右的氧气后,人体吸入到身体,氧浓度会有所减弱。吸氧浓度计算公式为:21+4×氧流量(L/min)。以5L机为例,当制氧机流量调整为5L时,使用者吸入氧浓度为21+4*5(L/min)=41%。具体氧流量要以医生或者专业人员的指导为准。
制氧机的氧气浓度与使用者的吸氧浓度要区分开。空气中的氧浓度大约在21%,而慢阻肺患者吸入的氧浓度需要达到29%-35%才有治疗效果;制氧机的氧气浓度指的是输出氧的纯度,根据相关标准应维持在93%±3%。那么使用时该如何进行氧浓度监测?
正确科学的测试是用测氧仪来检测制氧机出来的浓度,如果一台制氧机流速没有超过规格范围内,出来的氧气测试能够在90%以上,那么这台制氧机就是合格的,如果低于90%说明机器是不合格的,这边是针对全新的制氧机,而如果一台已经使用一段时间的制氧机,比如分子筛长时间使用老化,那么时间长了之后制氧机的制氧浓度肯定会出现浓度下降的情况。此外在目前检测氧浓度的方法中,有很多的方法都可以检测到氧气浓度,比如电化学、顺磁氧、氧化锆方法及超声波流量浓度检测法。但用于制氧机行业的主要有氧化锆和超声波法。
氧化锆测氧法原理是利用稳定氧化锆在高温下呈现的离子导电现象。在氧化锆电解质(Zr03管)的两侧面分别烧结上多孔铂(Rt)电极。检测方式是通过导引管,将被测气体导入氧化锆检测室,再通过加热元件把氧化锆加热到工作温度(650C以上)。氧化锆一般采用管状,电极采用多孔铂电极。其优点是不受检测气体温度的影响,通过采用不同的导流管可以检测各种温度气体中的氧含量,这种灵活性被运用在许多工业在线检测上。其缺点是反应时间慢;结构复杂,容易影响检测精度;加热器一般用电炉丝加热,寿命不长。工采网的一款制氧机专用氧化锆氧气传感器- SO-E2-960也是在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧浓度成正比。
