查看: 558|回复: 0
[分享] 氧气传感器在制药过程中氮气的氧含量测定方案
 楼主| 发表于 2024-1-17 11:19:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
氮气在制药行业中的应用具有多种多样且关键,普遍用于原料药生产,实验室,医疗装置。例如,在原料药的生产中,氮气常被用作保护气体,防止原料与空气中的氧气发生反.应。在无菌药品的生产中,高纯度的氮气更是必不可少,它为药品提供了无菌、无氧的生产环境,确保产品质量。
此外,氮气还用于药品的储存和运输。通过使用氮气作为吹扫气体,可以有效地去除包装内的氧气,为药品提供一个稳定的储存环境。对于那些对湿度和氧气敏感的药品,氮气包装能够确保药品在整个运输过程中保持稳定。而不同纯度的氮,对氧气纯度要求不同,对水含量要求也不同。如果N5高纯氮99.999%对氧气要求低于0.001%,水要求低于30ppm,这种氮气成本较高,检测成本也高。氮气纯度,我们基本可以低纯度氮 (95%),中纯氮 (99.5%),高纯氮 (99.95%),超高纯氮 (99.995%+)。
因此氮气具有极强的惰性,意味着它很难与其他元素发生反应,为制药过程提供了干燥、无氧的环境。在制药过程中,氮气常彼用来替代氧气, 防止其他成分与氧气发生反应,如氧化或腐蚀,从而确保产品质里和延长保质期。可使用氧分析仪对照欧洲药典对氮气的氧含量进行准确测定。
氧含量分析仪是用于检测和分析混合气体中微量氧或常量氧的仪器,它的准确性直接影响到测量结果的可靠性。为了保证氧含量分析仪的准确性,工采网推荐安装极限电流型氧化锆氧气气传感器- SO-D0-010-A100C ,因为在氧化锆电解质中的电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极,如果个电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制,受到则个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和,这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
