查看: 6222|回复: 2
蓝牙:“同行十九年,不知WI-FI是女郎!”
发表于 2015-2-5 09:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导读:
本文转载自 微信公众号 法比亚公司 木木飞
今日新华社消息,中央一号文件:科学普及转基因,此乃国家大事;而不知从什么时候起,WI-FI几乎是成了一切有人来往的地方的标配。而蓝牙这个小伙伴于我们而言也是如影随形。因此,木木飞今天则要科普一下WI-FI和蓝牙这两项通信技术。
当然还有一些八卦,比如用了蓝牙这么久,才知道其得名于一位丹麦有着蓝牙齿的国王。
除此之外,蓝牙也有自己的苦情要说:"同行十九年,不知WI-FI(木兰)是女郎!"为何WI-FI是女郎?探究二位的性别,我们要翻翻二位的身世来历,先调出蓝牙的户口本看看:
First Blood : 蓝牙(Bluetooth)
蓝牙的概念
蓝牙,是一种支持设备短距离通信的无线电技术。能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等之间进行无线信息交换。利用"蓝牙"技术,能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信,也能够简化设备与因特网Internet之间的通信,从而数据传输变得更加迅速高效。蓝牙采用分散式网络结构以及快跳频和短包技术,支持点对点及点对多点通信,工作在全球通用的2.4GHz ISM(即工业、科学、医学)频段。其数据速率为1Mbps。采用时分双工传输方案实现全双工传输。
蓝牙的名字源于何
蓝牙这个名称来自于第十世纪的一位丹麦国王哈拉尔蓝牙王(Blatand),因为国王喜欢吃蓝莓,牙龈每天都是蓝色的所以叫蓝牙。Blatand 在英文里的意思可以被解释为 Bluetooth( 蓝牙 )。
哈拉尔蓝牙王
在行业协会筹备阶段,需要一个极具有表现力的名字来命名这项高新技术。行业组织人员,在经过一夜关于欧洲历史和未来无线技术发展的讨论后,有些人认为用Blatand国王的名字命名再合适不过了。Blatand国王将挪威,瑞典和丹麦统一起来;他的口齿伶俐,善于交际,就如同这项即将面世的技术,技术将被定义为允许不同工业领域之间的协调工作,保持着各个系统领域之间的良好交流,例如计算机,手机和汽车行业之间的工作。名字于是就这么定下来了。
蓝牙的开创者是爱立信公司,爱立信早在1994年就已进行研发。1997年,爱立信与其他设备生产商联系,并激发了他们对该项技术的浓厚兴趣。 1998年2月,跨国大公司,包括诺基亚、苹果、三星组成的一个特殊兴趣小组(SIG),他们共同的目标是建立一个全球性的小范围无线通信技术,即蓝牙。
而蓝牙这个标志的设计:它取自 Harald Bluetooth 名字中的「H」和「B」两个字母,用古北欧字母来表示,将这两者完美结合起来,就成为了蓝牙的logo(见图,蓝牙标志的来历):
蓝牙的优势
1:全球可用
Bluetooth 无线技术是在两个设备间进行无线短距离通信的最简单、最便捷的方法。它广泛应用于世界各地,可以无线连接手机、便携式计算机、汽车、立体声耳机、MP3 播放器等多种设备。由于有了"配置文件"这一独特概念,Bluetooth产品不再需要安装驱动程序软件。此技术现已推出第四版规格,并在保持其固有优势的基础上继续发展 — 小型化无线电、低功率、低成本、内置安全性、稳固、易于使用并具有即时联网功能。其周出货量已超过五百万件,已安装基站数超过 5 亿个。
Bluetooth 无线技术是当今市场上支持范围最广泛,功能最丰富且安全的无线标准。全球范围内的资格认证程序可以测试成员的产品是否符合标准。自 1999 年发布 Bluetooth 规格以来,总共有超过 4000 家公司成为 Bluetooth 特别兴趣小组 (SIG) 的成员。同时,市场上 Bluetooth 产品的数量也成倍的迅速增长。产品数量已连续四年成倍增长,安装的基站数量在 2005 年底也可能达到 5 亿个。
2:设备范围广
Bluetooth 技术得到了空前广泛的应用,集成该技术的产品从手机、汽车到医疗设备,使用该技术的用户从消费者、工业市场到企业等等,不一而足。低功耗,小体积以及低成本的芯片解决方案使得 Bluetooth 技术甚至可以应用于极微小的设备中。请在 Bluetooth 产品目录和组件产品列表中查看我们的成员提供的各类产品大全。
3:易于使用
Bluetooth 技术是一项即时技术,它不要求固定的基础设施,且易于安装和设置。您不需要电缆即可实现连接。新用户使用亦不费力 – 您只需拥有 Bluetooth 品牌产品,检查可用的配置文件,将其连接至使用同一配置文件的另一 Bluetooth 设备即可。后续的 PIN 码流程就如同您在 ATM 机器上**作一样简单。外出时,您可以随身带上您的个人局域网(PAN),甚至可以与其它网络连接。
蓝牙的工作原理
1:主从关系
蓝牙技术规定每一对设备之间进行蓝牙通讯时,必须一个为主角色,另一为从角色,才能进行通信,通信时,必须由主端进行查找,发起配对,建链成功后,双方即可收发数据。理论上,一个蓝牙主端设备,可同时与7个蓝牙从端设备进行通讯。一个具备蓝牙通讯功能的设备, 可以在两个角色间切换,平时工作在从模式,等待其它主设备来连接,需要时,转换为主模式,向其它设备发起呼叫。一个蓝牙设备以主模式发起呼叫时,需要知道对方的蓝牙地址,配对密码等信息,配对完成后,可直接发起呼叫。
2:呼叫过程
蓝牙主端设备发起呼叫,首先是查找,找出周围处于可被查找的蓝牙设备。主端设备找到从端蓝牙设备后,与从端蓝牙设备进行配对,此时需要输入从端设备的PIN码,也有设备不需要输入PIN码。配对完成后,从端蓝牙设备会记录主端设备的信任信息,此时主端即可向从端设备发起呼叫,已配对的设备在下次呼叫时,不再需要重新配对。已配对的设备,做为从端的蓝牙耳机也可以发起建链请求,但做数据通讯的蓝牙模块一般不发起呼叫。链路建立成功后,主从两端之间即可进行双向的数据或语音通讯。在通信状态下,主端和从端设备都可以发起断链,断开蓝牙链路。
3:数据传输
蓝牙数据传输应用中,一对一串口数据通讯是最常见的应用之一,蓝牙设备在出厂前即提前设好两个蓝牙设备之间的配对信息,主端预存有从端设备的PIN码、地址等,两端设备加电即自动建链,透明串口传输,无需**电路干预。一对一应用中从端设备可以设为两种类型,一是静默状态,即只能与指定的主端通信,不被别的蓝牙设备查找;二是开发状态,既可被指定主端查找,也可以被别的蓝牙设备查找建链。
蓝牙4.0 > 4.2
继蓝牙3.0之后,蓝牙4.0进一步规范发展。蓝牙4.0包括三个子规范,即传统蓝牙技术、高速蓝牙和新的蓝牙低功耗技术。在其改进技术方面主要在电池续航时间、节能和设备种类三个方面上。相对而言拥有成本更低,跨厂商互**作性,3毫秒低延迟、100米以上超长距离、AES-128加密等诸多特色。
蓝牙4.0实际是个三位一体的蓝牙技术,它将三种规格合而为一,分别是传统蓝牙、低功耗蓝牙和高速蓝牙技术,这三个规格可以组合或者单独使用。SIG首席技术总监(CTO)葛立表示,全新的蓝牙4.0版本涵盖了三种蓝牙技术,是一个"三融技术",首先蓝牙4.0继承了蓝牙技术无线连接的所有固有优势,同时增加了低耗能蓝牙和高速蓝牙的特点,尤以低耗能技术为核心,大大拓展了蓝牙技术的市场潜力。低耗能蓝牙技术将为以纽扣电池供电的小型无线产品及感测器,进一步开拓医疗保健、运动与健身、保安及家庭娱乐等市场提供新的机会。
蓝牙4.2,是目前推出的最高版本,它也将给我们带来什么样的改变,请拭目以待...
Double Kill : WI-FI(无线保真)
WI-FI的概念
WI-FI 中文名为:无线保真。WI-FI是一种可以将个人电脑、手持设备(如pad、手机)等终端以无线方式互相连接的技术,事实上它是一个高频无线电信号。
WI-FI的背景故事
无线网络技术由澳洲政府的研究机构CSIRO在90年代发明并于1996年在美国成功申请了无线网技术专利。发明人是悉尼大学工程系毕业生Dr JohnO'Sullivan领导的一群由悉尼大学工程系毕业生组成的研究小组 。
IEEE曾请求澳洲政府放弃其无线网络专利,让世界免费使用无线保真技术,但遭到拒绝。澳洲政府随后在美国通过官司胜诉或庭外和解,收取了世界上几乎所有电器电信公司(包括苹果,英特尔,联想,戴尔,AT&T,索尼,东芝,微软,宏碁,华硕,等等)的专利使用费。2010年我们每购买一台含有无线保真技术的电子设备的时候,我们所付的价钱就包含了交给澳洲政府的无线保真专利使用费。
时至今日,你才明白膝盖中的这一箭是这么来的。
无线网络被澳洲媒体誉为澳洲有史以来最重要的科技发明,其发明人John O'Sullivan被澳洲媒体称为"WI-FI之父"并获得了澳洲的国家最高科学奖和全世界的众多赞誉,其中包括欧盟机构,欧洲专利局,European PatentOffice (EPO)颁发的European Inventor Award 2012,即2012年欧洲发明者大奖。
WI-FI的特性
1:更宽的带宽
目前WI-FI使用的802.11n标准将数据速率提高了一个等级,可以适应不同的功能和设备,所有11n无线收发装置支持两个空间数据流,发送和接收数据可以使用两个或三个天线组合。
2:更强的射频信号
WI-FI选择的11n中更多可选的性能特性将会出现在无线芯片中,无线客户端和无线访问点利用这些芯片可以使射频(RF)信号更具弹性,稳定和可靠,换句话说更象一个电线。
3:有待改善的安全性
互联网最具破坏性的影响是通过盗窃身份证明,拒绝服务攻击,侵犯隐私,刺探以及缺乏相应的信任手段对用户造成的伤害,移动网络使这一情况变得更糟,如果用户信任当前打开的WI-FI连接,有可能使他们遭受毁灭性的风险。
2014年8月,网络安全研究人员鲁本·圣马尔塔表示,如果飞机WI-FI开放度过高,可能会被黑客用于劫机。
WI-FI和蓝牙的区别?
共同点
1. 蓝牙&WI-FI都是用的无线电波传递的信号,他们同属于短距离无线技术,是一种网络传输标准。
2. WI-FI与蓝牙共同使用2.4GHz波段,难以避免有电波干扰现象,不过后果并不严重,通常只会减慢速率而已。
不同点
1. 蓝牙是为不同的电子设备通讯而设计的,而WI-FI是为无线局域网而设计的。
2. 蓝牙是以无线LAN的IEEE802.11标准技术为基础的,而WI-FI所使用的协议时IEEE802.11b局域网协议,主要提供的是无线上网业务。
3. 蓝牙使用的是FHSS(跳频扩谱)方式,一般每秒钟跳变1600次,将83.5MHz的频带划分为79个频带信道,每个时刻只占1MHz的带宽。WI-FI使用的是DSSS(直序列扩频)和QPSK或BPSK(相移键控),带宽是22MHz。简单点说,蓝牙设备之间可以直接通讯,WI-FI设备之间要通过AP才能通讯。就如同对讲机和电话机的区别。
4. 蓝牙(4.0版)标准传输距离一般在100米以内,目前工业级WI-FI传输距离最远的产品可以在1000米左右 。
综上所述,揭开二位的生世之谜,二位的性别如下:
男人就像蓝牙:他们在你身边时,他就处于连接状态。但你一走开,他就搜寻其他设备了。
女人就像WI-FI:她们可以看到所有可连接的设备,但会选择最强的那一个
        (以上内容源于网络,木木飞整理)
苹果官方MFi认证授权公司
机智云(GizWits)创建于2010年,是国内第一个专门为智能硬件提供自助开发平台及后台支持的云服务平台,为智能硬件开发者提供物联网(IOT)设备的后台支持服务,实现设备远程**控管理,数据存储分析及第三方数据整合等技术服务。
通过Open API让智能硬件接入社交网络;向开发者免费开放智能硬件统计分析平台及蓝牙4.0BLE SDK;推出机智云2.0自助平台和智能硬件开发板gokitwww.gizwits.com申请)等等,机智云致力于帮助智能硬件开发者,更快地利用机智云平台实践他们的产品想法,让硬件开发变得更快、更有创意。
更多信息请关注机智云快讯公众账号或直接访问机智云网址:www.gizwits.com
paulsmile 该用户已被删除
发表于 2015-2-10 15:04:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-3 13:12:07 | 只看该作者
女人似蓝牙,想你接入你才能接入,男人似WIFI,有信号就可以接入
