查看: 40763|回复: 2
[资料] 【从0到1】教你甄别不同版本的Gokit
562
发表于 2016-8-24 10:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【从0到1】教你甄别不同版本的Gokit2.X
教你识别不同版本的gokit
Gokit型号
对应模组
对应的MCU
特  点
程序的Changelog
Changelog更新时间
Gokit2标准版(STM32allSTM32Gokit是机智云配套教学、面向智能硬件的开源IoT开发板,不受行业限制。它能帮助你用最熟悉的方式,快速实现你的每个想法,降低物联网门槛。
GoKit 2 将应用板与主控板分离,兼容arduino和Intel Edison。应用板依然板载了正反转可调速电机马达、温湿度传感器、红外感应器、RGB全彩LED灯,另外增加了OLED扩展接口,你可以为GoKit配上一块显示屏。
官方为该套件提供了丰富的源码、案例以及原生的网络服务支持,开发者可以快速在机智云自主开发平台上定制手机App和网络轻应用。
版本型号:V03010100
1、采用新的源码框架,封装协议处理,简化API,数据点转换为对应事件处理。
2、去掉智能宠物屋product key,需用户添加自定义产品product key。
2016.7.19
Gokit2创客版(Arduino)allArduino
二代Gokit分两个部分构成,一个是功能版,一个是主控板,这两个部分也拥有的自己版本号,并且根据不同的版本号构成了不版本号的二代gokit,具体如下:
主控板版本号为2.1(正面:单USB;反面:左上角有版本标记Gokit 2.1)
主控板版本号为2.0(正面:双USB;反面:无任何版本号标记)
功能板版本号为2.0(正面:只有6个电阻;反面:无任何版本号标记)
功能版版本号为2.2(正面:增加场效应管和三极管;反面:右下角有版本标记Gokit2.2)
功能版版本号为2.3(正面:右上角增加黄色跳线,左边增加限流电阻;反面:右下角有版本标记Gokit2.3)
【Gokit 2.0 Arduino版】:主控板1.0 + 功能版2.0
【Gokit 2.0 stm32版  】:主控板2.0 + 功能板2.0
【Gokit 2.2 Arduino版】:主控板1.0 + 功能版2.2
【Gokit 2.2 stm32版  】:主控板2.0 + 功能板2.2
【Gokit 2.3 Arduino版】:主控板1.0 + 功能版2.3
【Gokit 2.3 stm32版  】:主控板2.1 + 功能板2.3
版本号:V2.3.1
1、修改进入AirLink模式时,RGB灯为绿色.
2、取消key1键的RGB灯指示.
2016.1.04
Gokit3s SOC版本(无底板)只支持esp8266STM32GoKit-SoC-ESP8266采用一体式SOC解决方案,并具有一定的拓展性;
ESP8266 :乐鑫的一款高性能无线WiFi模组,可直接控制扩展板片上资源。
功能扩展板:兼容多种型号的WiFi模组,用于连接各种外设传感器,用于模拟实际应用功能。
版本号:V03000002
1、对应GAgent版本号为04020013
2016.7.19
Gokit3VLark7618(支持语音识别)STM32、ArduinoGoKit3(V)开发套件,支持语音识别、语音控制传感器。使用Lark7618模组进行智能硬件产品开发时,有以下几点需要注意:
1、Lark7618支持语音识别功能,且符合标准机智云接入协议。
2、使用Lark7618模组进行产品开发时需采用MCU方式进行开发,即模组插到功能板模组接口的MCU侧。
3、Lark7618需配合底板使用,支持Arduino版和STM32版。
版本型号:V03010100
3、不支持mcu ota
4、不支持大数据上传
2016.7.19
