查看: 34545|回复: 3
APICloud SDK调用基础教程
34
超级版主
发表于 2016-8-31 17:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.  目标
为了让更多的企业、创客团队以及个人开发者能享受到机智云带来的优质服务与便利,我们一直在努力与各种优秀的平台进行合作。APICould 平台机智云移动端开发模块的上线,让广大开发者能用 JavaScript + HTML 写出完美的、跨平台的移动应用。
2.  APICloud简介
APICloud 是中国首个“云端一体”的移动应用云服务提供商。APICloud 信仰“云端一体”的理念,重新定义了移动应用开发。APICloud 为开发者从“云”和“端”两个方向提供 API,简化移动应用开发技术,让移动应用的开发周期从一个月缩短到 7 天。APICloud 由“云 API”和“端 API”两部分组成,可以帮助开发者快速实现移动应用的开发、测试、发布、管理和运营的全生命周期管理。
基于 APICloud 提供的“云 API”和“端 API”,开发者甚至可以忘记繁杂的服务端编码,也可以忘记复杂的 Objective-C 和 Java,更可以忘记那数不清的屏幕适配。APICloud 重新定义移动应用开发,帮开发者搞定一切。
3.  开发指南
3.1. 注册机智云账号
要在 APICloud 平台使用机智云GizWifiSDK模块,您首先要成为机智云的开发者。
阅读 开发文档 并观看 视频教学 有助于您快速理解机智云的业务体系。
阅读 Android SDK 集成指南iOS SDK 集成指南 文档有助于您理解机智云智能硬件移动端的开发方法。
目前还没有 APICloud 平台的单独开发指南,阅读 Android SDK 集成指南 有助于JavaScript 开发者理解机智云业务流程。
3.2. 注册APICloud账号
您的主要开发工作将在 APICloud 平台完成。APICloud 的官方网站为:http://www.apicloud.com
3.3. 相关开发文档
APICloud 模块商店 - 添加机智云 GizWifiSDK 模块
APICloud 机智云接入指南 - 注册机智云账号
APICloud 机智云 GizWifiSDK模块 开发文档 - 机智云 GizWifiSDK 模块接口文档
3.4. gokit Demo开源代码
GoKit Demo开源工程提供了gizWifiSDK模块的使用范例。
3.5. 接口使用指南
见附件文档。
附件:V4A2_SDK_APICloudModule集成指南.pdf • 1.53MB • 下载
34
超级版主
 楼主| 发表于 2016-8-31 17:34:58 | 只看该作者
gizWifiSDK接入指南
机智云为开发者提供智能设备开发套件GoKit。gizWifiSDK是机智云提供的物连接入SDK。开发者使用gizWifiSDK,需要在机智云网站上注册开发者账号
注册后登录机智云网站,在硬件接入创建新产品,获得APPID和产品Productkey。根据模块描述文档,在APP的接口调用中,正确传入APPID和Productkey,就可以进行APP开发了。机智云还为开发者提供了虚拟设备作为硬件产品原型的调试方法。
具体流程如下:
1、注册开发者账号:
2、登录机智云网站,创建新产品、获取APPID和Productkey:
3、为产品新建数据点:
4、启动虚拟设备:
34
超级版主
 楼主| 发表于 2016-8-31 17:57:36 | 只看该作者
FAQ——持续更新中。。。。。
1.APICloud gizWifiSDK模块如何获取wifi列表。
答:用APICloud的gizWifiSDK模块开发时,同样也需要模组进入softap热点模式,才能获取到wifi列表。这个wifi列表是wifi模块在softap模式下搜索到的当前wifi热点后,返回给手机的。
如果返回的错误码是-45,一般都是模组没有工作在softap模式下。
2.在Android平台上,有时收不到接口回调?App需要保证请求机智云模块对象和接口调用是在同一个页面中执行的,以getBoundDevice接口举例:obj = api.require('gizWifiSDK');
obj.getBoundDevice(...) {...};
App执行完上面两个语句后,如果开启了一个新页面,并在新页面require了一个sdk模块对象,然后关闭新页面返回到这个页面时,会有一定的概率收不到回调。这是因为APICloud在每个页面关闭时会销毁当前已经申请的模块对象,导致接口回调时模块对象已经被清空而无法回调。
答:App关闭一个页面后加载其它页面时,要重新打开其它页面执行上述两条语句。这样就可以保证接口调用和回调是用同一个模块对象执行的,从而避免没有回调的情况。
3.APICloud 使用机智云的Demo 找不到 SDK 的解决方法
答:http://club.gizwits.com/thread-1865-1-1.html
7
发表于 2016-10-17 09:09:37 | 只看该作者
使用APICloud开发所遇到的问题,Demo无法进行设备发现:
http://club.gizwits.com/thread-3738-1-1.html
