查看: 30091|回复: 0
【转】STM32之ADC
57
发表于 2016-9-29 14:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文转自:http://bbs.elecfans.com/jishu_469522_1_1.html
STM32的ADC模块,请允许我用如此通俗的语言:普通话  来介绍STM32ADC模块的特色
      1、1MHz转换速率、12位转换结果(12位、记住这个12位哈、因为2^12=4096 ,也请记住4096哈)
           STM32F103系列:在56MHz时转换时间为:1μs
                                    在72MHz时转换时间为:1.17μs
      2、转换范围:0~3.6V  (3.6v---->当你需要将采集的数据用电压来显示的话:设你采集的数据为:x[0~4095],此时的计算公式就为:(x / 4096) * 3.6))
      3、ADC供电要求:2.4V~3.6 V(可千万别接到 5V 的石榴裙子底下呀)
      4、ADC输入范围:VREF-≤ VIN ≤VREF+ (VREF+和VREF-只有LQFP100封装才有)
      5、双重模式(带2个ADC的设备): 8种转换模式
      6、最多有18个通道:16个外部通道
                                   2个内部通道:连接到温度传感器和内部参考电压(VREFINT = 1.2V)
      ......(略,请看参考手册哈,由于篇幅,就不过多的列出来了、、说到略、让我想起了月光宝盒诸葛亮的:略懂略懂、、其实我也是略懂略懂而已、、)
      12、DMA功能(仅ADC1有)
      本博客里,由于篇幅、所以就以独立模式下的单次转换为例哈、打开参考手册可以看到这段话:
       单次转换模式下,ADC只执行一次转换。
       该模式既可通过设置ADC_CR2寄存器的ADON位(只适用于规则通道)启动也可通过外部触发启动(适用于规则通道或注入通道),这时CONT位为0。
       一旦选择通道的转换完成:
       ● 如果一个规则通道被转换: ─ 转换数据被储存在16位ADC_DR寄存器中 ─ EOC(转换结束)标志被设置 ─ 如果设置了EOCIE,则产生中断。
       ● 如果一个注入通道被转换: ─ 转换数据被储存在16位的ADC_DRJ1寄存器中 ─ JEOC(注入转换结束)标志被设置 ─ 如果设置了JEOCIE位,则产生中断。
       然后ADC停止。
此图形象的表明了其背后那不为人知的秘密转换关系。。虽然单凭看文字就能想象出来、但是、有图片是不是更加形象呢???
     对于以上的寄存器、在此我稍微提提:免得寄存器大神们产生怨气:好不容易等到你讲我老大ADC,却不把我这些背后的勤劳者给导出来
     好了,那就恕小弟容禀:
     1、ADC状态寄存器(ADC_SR)
    2、ADC控制寄存器1(ADC_CR1)
    3、ADC控制寄存器2(ADC_CR2)
       EXTSEL[2:0]:选择启动规则通道组转换的外部事件 (External event select for regular group)
       ALIGN:数据对齐 (Data alignment)
       RSTCAL:复位校准 (Reset calibration)
       CAL:A/D校准 (A/D Calibration)
       CONT:连续转换 (Continuous conversion)
       ADON:开/关A/D转换器 (A/D converter ON / OFF)
    4、ADC采样时间寄存器1(ADC_SMPR1)
       SMPx[2:0]:选择通道x的采样时间 (Channel x Sample time selection)
    5、ADC规则序列寄存器1(ADC_SQR1)
       L[3:0]:规则通道序列长度 (Regular channel sequence length)
       SQ1[4:0]:规则序列中的第1个转换 (1st conversion in regular sequence)(ADC规则序列寄存器3(ADC_SQR3))
    6、ADC规则数据寄存器(ADC_DR)
    DATA[15:0]:规则转换的数据 (Regular data)
(由于寄存器过于多,我们就不在这一一列举了哈、、因为我主要是用库,所以寄存器相关的位都不具体介绍了哈、请大家参照中文手册)
   在这里,向大家介绍下:数据对齐:
                                              ALIGN位用于设置对齐方式:右或左;
                                              对于注入通道,转换结果是减去偏移量的值,可以为一个负数,在右对齐时扩展位位符号位。
    那我们现在要怎么来实现呢??这个问题、相信大家在看了那么多的寄存器之后急迫想要知道的吧、、前面的只是个热身、、接下来步骤如下:
    1、开启ADC1的时钟,由于ADC1是在PA1上,所以同时也要打开PA的时钟,并进行相关的配置、对于这个配置,要把PA1设置成模拟输入,为什么呢??大家打开中文参考手册可以看到
啊哈、、这下子清楚了吧、
   2、复位ADC1,(本人觉得没必要、为什么,待会我会跟你说,留下悬念先),设置ADC1的分频因子,(记住,这里的ADC的时钟不能超过14MHZ),而且其采样周期长点会好点,
        ADCCLK---最快可达14MHz, 时钟来自经过分频器的PCLK2(2、4、6、8分频)
        整个转换时间 = 采样时间 + 12.5个周期(固定时间)
       在14MHz和采样时间位1.5周期时  转换时间:1μs (14个周期 cycles)
当ADCCLK=14MHz和1.5周期的采样时间:
        TCONV = 1.5 + 12.5 = 14周期 = 14×(1 / (14 × 1000000)) = 1μs
       其采样周期一览表:
    涉及到采样周期、这里来看看转换序列:
    最多达16个转换通道且可以采样不同的顺序排列,不同的采样时间和过采样的可能性。
例如:- 转换通道:1、2、8、4、7、3、11
                            - 不同的采样时间;
                            - Oversampling of channel 7。
