查看: 7805|回复: 2
[国内资讯] 智能空气净化器9大个性化技术
15
发表于 2016-11-17 17:06:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
品质生活的一方面就是要求产品的使用有一定的舒适度。而且人性化细节的设计,也是一个品牌追求卓越、为客户着想的体现。
  人性化技术
  在对市面上各种空气净化器做了详细分析后,小编认为人性化技术基本上可以体现在以下几个方面:
  加湿、显示屏、多重操作模式(遥控器、自动模式、睡眠模式、定时模式)、空气质量指示、传感器(温湿度传感器、PM2.5传感器、异味传感器)、童锁、滤网可水洗、滤网更新提醒、重量轻巧(10kg以内)。
  1.加湿
  市面上有不少空气净化器带有加湿功能,日韩的产品加湿一般采用涡轮加湿,国产一般是超声波雾化加湿。无论采用哪种加湿技术,空气净化器自带加湿,都有可能会带来滋生细菌的问题(涡轮加湿技术应该更为明显),高湿度的水雾还可能会损害滤网。而市面上的加湿器价格都很便宜,因此空气净化器自带加湿器不是很理想的做法,单独配置加湿器的方案更值得选择。
  2.显示屏
  消费者对空气净化器效果最直接的感知就是通过显示屏。显示屏的内容一般包括温湿度、空气质量等级、风速等。如果能在显示屏上清晰的看到这些参数,对消费者来说无疑是一种很好的体验。然而,市面上带有显示屏的大牌空气净化器却很少,仅夏普、亚都、贝昂、SKG橄榄绿有带显示屏的产品。究其原因,小编认为,其一,侧重点不同。欧美产品,秉承一贯的务实精神,专注净化技术,人性化体现少之又少。其二,显示屏工艺处理不佳,容易影响使用体验。
  3.多重操作模式
  产品使用的便捷性是用户体验的重要组成部分。尤其是对一些特殊人群,如母婴、老人、其他行动不便者。为了方便这些人群的使用,很多厂家为空气净化器设计了多重操作模式,主要包括遥控功能、自动模式、睡眠模式、定时模式、风速调整。
  众所周知,风量大的空气净化器净化速度快、作用范围广。但是风量大声音就会大,难免影响休息。因此睡眠模式很重要。
  4.空气质量指示
  这个功能基本上可以分为两种体现方式。一种是通过指示灯变化颜色来表示空气质量的好坏;另一种是通过显示屏上的空器质量等级来表现。虽然目前大多数空气净化器都带有这个功能,但是其中的缺陷也非常明显。空气质量等级由各厂家自行定义,因此消费者难以获知每个空气等级对应的具体污染物浓度。
  5.传感器技术
  当前市面上的空气净化器一般有三种传感器——温湿度传感器、灰尘传感器和异味传感器。当前市面上的传感器大部分是日本夏普提供的,韩国三赢提供精度更高的传感器。但无论是谁的传感器,要想十分精确的测量室内空气质量都很困难。一方面是传感器本身的精度问题,另一方面由于空气的流动性以及污染物的分布不均匀,单靠一个传感器是难以满足对一定空间内空气PM2.5和TVOC值的测定。当前市面上大部分的空气净化器厂商只对空气质量做定性判断,测定空气质量的等级,以此作为机器运行的依据。这里面涉及到复杂的算法设计,由于以上所说问题的存在。即便是用来测定空气质量等级,这些机器也有可能做出错误判断。
  6.童锁
  启用时,其它任何操作键都会暂时失去其控制功能,这就避免了儿童因好奇误操作而导致的错误。
  7.滤网可水洗
  更换滤网在空气净化器维护成本中占比很大,因此也是用户所关注的重点之一。目前,市面上出现了一些可以水洗的滤网。可水洗HEPA滤网,一般是用了玻璃纤维。此种滤网的弊端是风阻大,影响风量和CADR。可水洗活性炭滤网,采用分子筛技术。
  8.滤网更新提醒
  空气净化器内置计时器,既可实现滤网更新提示功能。实际上滤网更新提示时间不一定准确,因为每个城市污染程度不一,单靠计时器无法预知滤网真实的使用时间。但是值得肯定的是,会比自己估算滤网周期要好。
  9.重量轻巧(10kg以内)
  作为家电,方便性和轻巧性很重要。但是由于空气净化器的性能跟滤网的面积、厚度,活性炭的多少、风机大小息息相关,因此风量大、性能好的空气净化器一般体积都不会很小、重量不会很轻。在机器底部按照滑轮,不失为一个解决办法。
563
发表于 2016-11-21 17:18:12 | 只看该作者
这个也是接入机智云的产品吗
15
 楼主| 发表于 2016-11-25 14:35:42 | 只看该作者
只是资讯啦,智能化也是这个趋势
