查看: 36906|回复: 20
[问答] 求助,ESP8266-12F一直连不上
发表于 2016-11-18 00:36:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
arduino uno r3 + esp8266-12F
首先刷了固件 串口调试WiFi模块 无问题,APP可以连接上
基于Demo修改代码:
Arduino程序--严格按照官方文档修改的:
下面代码也是按照例子修改的
  1. arduino 初始化关键代码片段:
  2. void KEY_Handle(void)
  3. {
  4.   /*  长按是指按住按键3s以上   */
  5.   switch (gokit_keydown())
  6.   {
  7.     case KEY1_SHORT_PRESS:
  8.       break;
  9.     case KEY1_LONG_PRESS:
  10.       GizWits_D2WResetCmd();
  11.       digitalWrite(LED_PORT2, HIGH);
  12.       delay(5000);
  13.       digitalWrite(LED_PORT2, LOW);
  14.       break;
  15.     case KEY2_SHORT_PRESS:
  16.       GizWits_D2WConfigCmd(SoftAp_Mode);
  17.       NetConfigureFlag = 1;
  18.       digitalWrite(LED_PORT2, HIGH);
  19.       delay(1000);
  20.       digitalWrite(LED_PORT2, LOW);
  21.       break;
  22.     case KEY2_LONG_PRESS:
  23.       GizWits_D2WConfigCmd(AirLink_Mode);
  24.       NetConfigureFlag = 1;
  25.       digitalWrite(LED_PORT2, HIGH);
  26.       delay(1000);
  27.       digitalWrite(LED_PORT2, LOW);
  28.       delay(1000);
  29.       break;
  30.     default:
  31.       break;
  32.   }
  33. }
  34. void GoKit_Init()
  35. {
  36. #if(DEBUG==1)
  37.   //自定义引脚通信SoftwareSerial初始
  38.   mySerial.begin(9600);
  39. #endif
  40.   pinMode(LED_PORT, OUTPUT);
  41.   pinMode(LED_PORT2, OUTPUT);
  42.   // 按键初始
  43.   pinMode(KEY1, INPUT_PULLUP); //KEY1 上拉输入
  44.   pinMode(KEY2, INPUT_PULLUP); //KEY2 上拉输入
  45.   memset(&ReadTypeDef, 0, sizeof(ReadTypeDef));
  46.   memset(&WriteTypeDef, 0, sizeof(WriteTypeDef));
  47.   GizWits_init(sizeof(ReadTypeDef_t));
  48. }
  49. void setup()
  50. {
  51.   GoKit_Init();
  52. #if (DEBUG==1)
  53.   mySerial.println(F("GoKit init  OK!"));
  54.   mySerial.print(F("freeMemory()="));
  55.   mySerial.println(freeMemory());
  56. #endif
  57. }
  58. void loop()
  59. {
  60.   uint8_t ret = 0;
  61.   uint8_t buf[MAX_P0_LEN];
  62.   KEY_Handle();
  63.   ret = GizWits_MessageHandle(buf, sizeof(WriteTypeDef_t));
  64.   if (ret == 0)
  65.   {
  66.     memcpy((uint8_t *)&WriteTypeDef, buf, sizeof(WriteTypeDef_t));
  67.     GizWits_ControlDeviceHandle();
  68.     GizWits_DevStatusUpgrade((uint8_t *)&ReadTypeDef, 10 * 60 * 1000, 1, NetConfigureFlag);
  69.   }
  70.   if (gaterSensorFlag != 0)
  71.   {
  72.     GizWits_GatherSensorData();
  73.     gaterSensorFlag = 0;
  74.   }
  75.   GizWits_DevStatusUpgrade((uint8_t *)&ReadTypeDef, 10 * 60 * 1000, 0, NetConfigureFlag);
  76.   //digitalWrite(LED_PORT2, HIGH);
  77.   //delay(1000);              // wait for a second
  78.   //digitalWrite(LED_PORT2, LOW);
  79.   //delay(1000);              // wait for a second
  80. }
插上Arduino,确始终无法成功~~
来自 18#
 楼主| 发表于 2016-11-28 23:54:03 | 只看该作者
顶起,还没解决~~
92
发表于 2016-11-18 10:20:00 | 只看该作者
你用的是APP开源框架做的,需要修改Product Secret、Product Key、App ID、App Secret。
建议你去看看有关开源框架的教程http://club.gizwits.com/thread-4045-1-1.html
 楼主| 发表于 2016-11-18 10:26:28 | 只看该作者
建议你去看看有关 ...
我贴图上面不是改了么?
另外 Product Secret
在开发文档中写道:
APP可以通过设备的mac、productKey、productSecret完成非局域网设备的绑定,可以用上述信息生成二维码,APP通过扫码方式绑定。GPRS设备、蓝牙设备等都是无法通过Wifi局域网发现的设备,都属于非局域网设备。
我现在就是局域网~ 所以和ProductSecret没关系
怎么能确定Arduino和WiFi模块通讯成功呢? 想排除下是板子端问题,还是App端的问题
34
超级版主
发表于 2016-11-18 11:36:32 | 只看该作者
飘云 发表于 2016-11-18 10:26
我贴图上面不是改了么?
另外 Product Secret
保持数据点一致的情况下用APP控制虚拟设备看是否能使用。能就排除APP的问题
92
发表于 2016-11-18 11:57:14 | 只看该作者
我贴图上面不是改了么?
另外 Product Secret
http://docs.gizwits.com/zh-cn/deviceDev/gagent_info.html#2-配置入网
你可以根据这个图来排差问题~
 楼主| 发表于 2016-11-18 12:11:26 | 只看该作者
你可以根据这个图来排差问题~
谢谢回复~~
现在关键问题是,我不确定MCU是否正确送达了AirLink命令~~ 有什么办法能监控(类似抓包)到么?
MCU的相关操控WiFi模块代码是完全从 官方的微信宠物屋 for GoKit 2 Arduino 2.3.1 修改的,理论上不会有问题~~
mcu没有捉包工具的,你根据历程该一下,历程里面的串口一是可以打印mcu有没有给wifi模块发送指令的~ [attachimg]6921[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-11-18 14:05
 楼主| 发表于 2016-11-18 12:12:45 | 只看该作者
boboP 发表于 2016-11-18 11:36
保持数据点一致的情况下用APP控制虚拟设备看是否能使用。能就排除APP的问题 ...
谢谢超版回复~~
扫描是可以连接上去控制的~~
发表于 2016-11-18 14:05:21 | 只看该作者
飘云 发表于 2016-11-18 12:11
谢谢回复~~
现在关键问题是,我不确定MCU是否正确送达了AirLink命令~~ 有什么办法能监控(类似抓包)到么 ...
 楼主| 发表于 2016-11-18 15:20:53 | 只看该作者
谢谢您回复,我晚上回去再仔细折腾下试试~~
 楼主| 发表于 2016-11-19 01:54:39 | 只看该作者
arduino换了两块,WiFi模块换了两块,依然不成功!!
没辙了~~
我把源程序也发上来
gokit_2_LED.ino.zip (2.08 KB, 下载次数: 8)
应该和接线没有关系吧。用你们的软件测试模块没问题,说明接线对了吧~
希望版主能详细帮我看下,什么情况,折腾一周了~~
App部分:
UIConfig.json  -- 其他objective-C代码什么都没改~
    "app_id":"b9d4f441dffd451881c3079bd6100f23",
    "app_secret":"1ba5e30d3a2d4b24846b26eff1df17d3",
    "product_key":["828e254063ac4c97b2bf0732209ac897"],
    "wifi_type_select":true,
    "tencent_app_id":"your_tencent_app_id",
    "wechat_app_id":"your_wechat_app_id",
    "wechat_app_secret":"your_wechat_app_secret",
    "push_type":0,
    "jpush_app_key":"your_jpush_app_key",
    "bpush_app_key":"your_bpush_app_key",
    "openAPI_URL":"",
    "site_URL":"",
    "push_URL":"",
    "buttonColor":"ffd100",
    "buttonTextColor":"000000",
    "navigationBarColor":"ffd100",
    "navigationBarTextColor":"000000",
    "configProgressViewColor":"",
    "statusBarStyle":0,
    "addDeviceTitle":""
发表于 2016-11-23 10:06:53 | 只看该作者
没辙了~~
你试试把gpio2的引脚焊接出来,然后接到串口模块的rx脚,共地,然后,触发配置等等的事件,把串口打印的贴在帖子上看看,gpio2能打印模组的日志信息的~
12#
 楼主| 发表于 2016-11-23 10:56:59 | 只看该作者
猫小生 发表于 2016-11-23 10:06
你试试把gpio2的引脚焊接出来,然后接到串口模块的rx脚,共地,然后,触发配置等等的事件,把串口打印的 ...
乐鑫官方固件是能从GPIO2调试口打印信息,机智云的固件貌似是处理掉了
我回头再整一下,贴上来,谢谢你回复~~
13#
发表于 2016-11-23 11:49:23 | 只看该作者
我回头再整一下,贴上来,谢谢你 ...
没有处理,可以打印的,机智云也是用这个来打印调试信息的~
14#
发表于 2016-11-23 11:50:01 | 只看该作者
我回头再整一下,贴上来,谢谢你 ...
好的,你打印之后贴出来看看~
15#
 楼主| 发表于 2016-11-26 00:41:22 | 只看该作者
猫小生 发表于 2016-11-23 11:50
好的,你打印之后贴出来看看~
这是从上电到-触发配置的GPIO2口Debug信息。。。16进制输出的~
B6 45 4F 7C 76 F1 43 F8 EC AC C0 E4 3E F8 4D 7D 34 43 0F 24 64 F0 68 BC 70 AC 96 CC 3C 92 48 6C B2 20 B0 B0 D3 C9 48 52 7B 72 48 FC 5C D9 64 A4 24 F8 D8 DD F8 76 38 01 0A 17 C9 F0 1E 5A 60 4F 2C DF F8 6C F4 7A E9 B8 70 4B 4B FF 78 FA DF 09 C9 F8 74 DB 55 0E 74 74 C0 60 7C 5E AE EB 2C B8 38 3A 28 CD 3E 6C 78 59 46 5D D1 60 45 49 64 34 A0 3C 1A C7 FC 39 A4 78 1A 08 60 64 BD 2C FC 74 29 B0 47 47 74 B8 FD 31 C0 A4 78 10 CF AA 34 79 48 D2 64 66 70 CB 6C 72 A4 70 C0 BC 28 34 CD 41 FF A4 D9 FC E0 93 C7 48 D6 B0 47 F9 94 4B FD E0 2D 90 47 EC 53 D8 E0 2D B0 47 47 74 B8 FD 44 55 B0 74 FC 51 AC DD 4D D0 57 3C 9C F0 38 B4 3A 48 51 30 89 C9 8B 14 72 1E 9F 38 78 E4 68 47 C8 FF 7A 1B 0C 60 E0 BC A3 FE 7A 59 85 7C F2 C9 2C 76 64 39 01 DA F9 64 2E E9 C8 CE 2E B4 64 2E BC 60 CF AE 24 1C F9 BC F8 78 FF E8 2D B0 47 47 74 B8 F0 74 A9 B0 66 47 74 BC F0 EC 64 38 30 92 FC 7A D9 85 79 F2 47 AC FE 7A 1B 0C 60 E0 BC A3 FC 7C 7C 5B 18 E8 F8 31 C0 A4 78 10 CF AA 34 32 64 A4 78 11 CF EA 34 1C F9 BC F8 78 FF E0 2D B0 47 47 74 B8 F0 74 29 B0 46 47 74 BC F0 5E 47 AC 7C 94 FE 69 A9 F0 66 46 70 59 78 2C E2 D9 A6 53 8E 3C 7C F0 72 41 2C E8 34 BA 68 60 C9 C9 60 64 BD 24 70 68 6A 50 F9 96 EA 9C 1E D4 08 6C 4F 58 78 E8 34 D2 43 64 F2 53 49 D8 A4 24 F0 64 49 4F C9 24 EC 86 84 4C D4 08 0A F4 44 00 8B 0E CE 68 85 84 44 EC 29 4A 89 48 00 08 42 0A 08 1A 31 44 1E F8 98 A4 BC B8 FC 6C 70 5A 30 5D 11 0B 58 6C D1 24 6C A4 F2 45 47 A4 E8 64 60 9C 5E 70 E4 72 C3 C5 41 69 D1 EC 38 51 2F 74 4A 68 C1 E4 E4 85 FE EC F8 F8 74 5E 68 74 F9 F8 3C 1A 79 2F B8 7C 3E 5B 9C EC 78 B8 2E 4B 3E 6C 5C 59 44 49 1C 68 B2 74 48 34 68 E4 CC 7A 1B 0C 60 60 BC 68 FC 74 A9 F0 66 47 F9 BC FC 64 2E BC 60 CF CD B4 78 1A 08 64 64 BD 2C FC 38 62 0C 08 48 FC 28 34 CC 51 FF 9A C9 F4 C1 D0 D9 AC 7E CF E8 E4 B5 B4 69 A9 F0 66 47 F9 BC F8 E0 2D 90 47 EC 53 D8 64 54 D1 34 34 BC 70 0B 45 3C F0 56 DD 50 74 05 C1 74 F4 50 69 B2 E8 9A 02 74 4A DB 50 E0 A4 68 64 8C 88 E8 59 BC BC 36 7A CC 31 C0 A4 78 10 CF AA 24 7C 7E 4B 58 E8 F8 E0 2F 91 C8 EC 43 D8 E0 2D 90 47 EC 53 68 5E 47 AC 7C 94 FE 79 1A 48 64 66 AD 58 F0 78 1A 08 60 64 BD 2C FC FA 1F 4B 6E C9 F0 7A 59 85 69 F2 47 AC FE 7A 59 85 7C F2 C9 AC FE 3D 1B 6A 7E 8F FC 64 2F 81 C8 FA 64 DA F1 64 2E BC 60 CF AE 24 FA 1F 4B 6E C9 F0 74 A9 F0 66 47 74 BC F0 74 A9 B0 66 47 74 BC F0 76 64 19 79 12 F9 7A 19 0C 60 E0 BC A3 FC 7A 1E 4B A0 5D 88 68 70 7A F0 70 60 3E 4F B0 6E 41 0A D8 60 78 D0 D9 28 7E CF D9 24 F0 E8 7C 3C FA 1A 9C CA 7C 6A CA 92 A4 5D 56 59 88 6C 24 6E A4 B4 24 68 4F C5 A4 EC 86 84 DC C6 08 0A F4 44 00 8B 0E CE 4C 77 CA BC 0A A9 CA 4A 89 48 00 08 4C 0A 08 1A 31 44 3C 3C 60 43 45 F0 3C 5A 78 7E C7 8D 59 2C F8 1F 57 E1 68 E4 B0 64 68 47 41 A4 6C 45 0D C8 E0 9E 5E 62 34 6E A4 F8 68 F6 5B F8 2C 9A D1 4B FC 78 F8 FE 09 4B F8 79 5E 32 3C 6E 88 D8 F9 56 3C 78 78 78 D9 2E D7 3C 12 B0 B8 64 B6 42 29 F8 0B 5A 68 66 4C C9 70 E0 A4 68 66 45 FF 72 D9 84 79 F2 47 47 F6 78 1B 0C 60 64 BC 68 FC E0 2D 90 47 EC 53 D8 7A 59 85 7C F0 D9 AC BC A4 B0 AC 20 FC 6E 48 41 2A F0 B6 FA 43 E8 34 F4 5C E9 F0 4D 41 C1 83 78 1A 08 60 64 BD 2C FC 78 1B CD 60 64 BD 2C FC 45 45 4D AC FC 51 AC DD 4D D0 47 3C 9C F0 38 B4 38 49 41 30 89 C9 8B BA 68 EC 9D 3E 49 74 66 45 3E 2E 48 E9 C8 E1 E4 FA FF 60 2F 91 C8 E1 E4 FA F9 7A 1F CB 1C C9 F8 79 1A 48 64 66 70 CB 79 0A 48 64 66 70 4B FF DE 66 A3 30 96 FC 7A 59 85 7C F2 C9 AC FE 7A 59 85 69 F2 47 AC FE 7C 7C 5B 18 E8 F8 64 2E BC 60 CF AE 34 66 2E BC 60 CF CD 24 3D 1B 6A 7E 0F FC 74 A9 B0 66 47 74 BC F0 74 29 B0 46 47 74 BC F0 3C 9B 28 7E 0F FF 7A 59 0C F8 E0 BC 12 FC 7A 1B 0C 60 60 BC 68 F8 7C 7E BC 36 E8 F8 64 D9 84 79 F2 47 47 F6 E8 F4 A0 1F E9 F8 74 78 7A 5D C1 3E C0 E8 6C 76 BE 09 92 C9 DE 46 47 74 BC 50 0B E6 47 F0 74 E0 3C 5E 95 FC 78 5F E4 78 E8 D9 3D 24 32 5B 4D E4 B0 64 68 47 F8 24 6C 45 8E CC 29 39 08 31 A7 44 48 0A 0A 1C 8C 66 86 87 8C 62 0A 8C 00 08 8A 48 0A 0C 21 84 0C 88 FF 9A B8 B8 68 3C BC FC 1F F0 5E 30 7C 10 C1 2C 6C D0 45 49 48 B4 24 70 66 55 52 70 78 78 7C 7E 70 E2 E4 41 41 0E 6C 3C 50 D3 74 6A 43 FF 78 FA DF 09 C8 F8 7A 7C 3C B4 52 C7 1E 9F 70 F4 F1 B8 59 BE AB 2C 64 60 D5 01 34 EC E0 38 B0 CD 24 B6 5B 6C A8 A0 F8 E4 74 66 45 FE 66 2E BC 60 CF CD B4 7A D9 85 79 F2 47 2C 79 0A 48 64 66 70 CB 32 64 A4 78 11 36 7A CC 38 49 FC AC 24 FC AC 2C 60 60 F4 1E C9 FE C0 93 0C 49 78 EE E8 F9 94 4B FF 7A 59 85 7C F0 D9 B4 FE 7A 59 85 7C F2 D9 AC 45 3C F0 56 DD C8 24 E3 A4 C1 BC BC D8 F2 B0 78 70 D0 EB 72 D9 F4 7A FE 14 53 9A D9 7C 78 66 44 39 B4 7A 1B 0C 60 60 BC 68 FC E0 2D 90 47 EC 53 D8 FC 7C 5A DD C9 F8 79 48 D2 64 66 70 CB 7A 19 0C 60 E0 BC A3 FC FC 7C 5B 18 E8 F8 7A D9 85 79 F2 47 AC FE 7A 59 85 69 F2 47 AC FE F2 1F 4A 7E 8B F8 E0 2F 91 C8 EC 43 68 E0 2D 90 47 EC 53 68 D6 66 38 30 96 FC 79 1A 48 64 66 70 4B FE 79 0A 48 64 66 70 4B FF 7C 7E BC 36 E8 F8 7A 59 85 7C F2 C9 AC FE 7A 59 85 7C F0 D9 AC FE 3D C9 38 FC 7A FC E0 2D B0 47 47 74 B8 F0 26 56 C3 59 BC B2 7A 49 64 64 38 F2 34 4F F8 6C B4 E0 50 89 BC 60 CF AE 24 7A 7A 4B CA 7C 74 10 DD 74 B8 BC BC 0B C9 3E 68 30 78 57 F8 62 5F 3B C1 48 6C E4 7A 45 4D A4 0C 48 08 4C FC 0C B6 F4 8C A6 31 BC 0A 4A 48 39 0A 29 D7 18 21 0C 85 80 4C 02 98 0A C0 60 3C FC D6 7C B8 F8 B4 FA 30 45 6E E8 70 E0 CB 3C B0 64 09 48 B4 24 64 45 B4 24 FC 28 F8 FC 4B 74 E4 60 08 F8 6C 64 70 F2 14 0E E8 EC B4 FC FC 28 AB FC 70 F8 74 5E 32 74 4B F8 3C 1B 69 2F B8 7C 3E 5B AC EC BC B8 0E 4B 7C 9B 64 64 49 1C 5E 68 B2 75 43 C8 D9 48 24 7A 19 0C F8 E0 BC 12 FE 79 0A 48 64 66 70 CB 64 2F 81 C8 FA 64 DB FF 78 1B CD 60 64 BD 24 FC 3C 24 A0 FE 2C 60 FC 2C 68 41 41 0C B4 DB 88 64 B0 F6 08 B4 D2 EB D8 16 28 FC 72 D9 85 79 F2 47 2C 78 1A 08 64 64 BD 2C FC 24 A0 62 96 BC BC 3E 42 7C 66 60 FC 9D EB DE 3C BC 88 F9 C9 F8 38 D7 49 F8 EC 7C BC C3 59 7C 64 64 3E 38 08 C8 C9 EC 53 D8 69 A9 F0 66 46 70 CB 5E 47 AC 7C 94 FE E0 2D 90 47 EC 53 D8 E0 2D B0 47 EC 53 68 DE 66 A3 30 96 FC 72 D9 84 79 F2 47 47 F6 69 A9 F0 66 46 70 4B FF FC 7C 5B CD E9 F8 7A D9 85 79 F2 47 AC FE 72 D9 84 79 F2 47 47 F4 F4 7C 7A DD 4B F8 64 2F 81 C8 FA 64 DA F1 64 2F 81 C8 FA 64 DA F1 DE 66 28 30 96 FC 69 A9 F0 66 47 F9 BC F0 69 A9 F0 66 46 70 CB FF 76 64 39 01 DA F9 7A 19 0C F8 E0 BC 12 FC 31 B8 F8 6A 89 69 F0 E6 5B E9 D9 24 F8 70 66 3E 41 19 F0 92 A4 78 10 CF AA 24 B4 7A BC E0 E8 FC 11 CD 9C 3C BC BC 0B 1D BA 68 32 59 47 F9 B6 FC B0 64 09 48 B4 24 64 52 B4 24 0C 48 08 4C FC 08 0A F4 8C 62 21 87 44 4C 0A 0A 1C 48 C4 CA A8 10 19 08 86 1E CC 02 94 44 1E F8 99 C7 24 B8 F8 DD D8 74 18 11 4D 01 4B 74 2C 09 48 B4 24 74 64 51 47 E8 64 41 8C 34 70 E4 52 C3 52 BC 01 CA E8 7A 8B 70 70 4B 3C 9C D3 F4 70 F4 FE 70 F8 74 5E 32 74 4B F8 3C 1B 69 2F B8 7C 3E 5B AC EC BC BA 0E 4B 7C 9B 64 64 49 1C 5E 68 B2 75 43 C8 D9 48 24 7A 1B 0C 60 E0 BC A3 FE 79 48 D2 64 66 70 CB 64 2E E9 C8 CE 2E B4 78 1A 08 60 64 BD 2C FC CB 4F 48 69 68 60 49 05 C2 54 B4 D9 FC E0 B2 D7 43 B8 EC 47 F9 96 6A FD 72 D9 84 79 F2 47 47 F7 7A 59 85 7C F2 C9 2C A4 34 F0 F0 41 CD 70 68 64 74 D1 DE 34 BC A0 1C 5E C0 7D F4 1A 6C 70 6C BC 74 F4 4A DB 50 E0 A4 68 64 8C 88 E8 59 3C 22 CF EA 34 74 A9 F0 66 47 F9 BC F8 1C F9 58 F8 78 FE 78 1B 0C 60 64 BC 68 FC 7A 59 85 7C F2 D9 2C FE 3D C7 BC FC 7A 87 32 64 A4 78 11 3E 7A 95 7A 59 0C F8 E0 BC 12 FC C9 64 19 58 E8 F8 E0 2D B0 47 47 74 B8 F0 E0 2D 90 47 EC 53 78 DE 66 28 30 96 FC 79 0A 48 64 66 70 4B FE 7A 1B 0C 60 64 BC 68 FC F4 7C 7A DD 4B F8 7A 1B 0C 60 E0 BC A3 FC 78 1A 08 60 64 BD 2C F8 C9 64 19 58 E8 F8 32 64 A4 78 11 CF EA 34 79 A8 C3 BC 32 CE CA 64 7C D0 53 44 A8 6C 34 BE 48 41 8B D8 64 66 70 4B 4E BE E4 66 D2 E9 60 78 5E B4 F8 E8 C8 EC 64 F0 D4 85 1E 44 D3 24 6C E8 F2 45 47 48 E4 24 C9 48 28 E5 D6 D4 48 21 8E 44 48 0A 2A BC 9E 8D 86 87 44 84 C4 8C 00 28 40 88 00 0C 21 84 8C 00 9E B8 58 56 F0 F8 11 8A F9 FC BC B4 53 D0 49 64 B4 34 45 B4 24 68 46 51 A4 6C 44 0D C9 F0 1E 5A 60 4F 2C DF F8 68 F4 7A F8 B8 0A E9 7C FE B4 FC FC 28 AB FC 7A 7C 3C B4 52 C7 1E 9F 70 B0 7C 7C 1E 7C 5B C9 48 24 64 08 34 EC E0 38 B0 CD 48 6C 24 C1 60 A0 F8 E4 74 66 45 FE 66 2E BC 60 CF CD B4 7A D9 85 79 F2 47 2C 79 0A 48 64 66 70 CB 32 64 A4 78 11 36 7A CD 40 1C B8 69 B4 34 34 56 D6 F1 B6 DA 0C 64 B0 F4 4D B4 F2 AB D8 16 28 FC 7A 59 85 69 F2 47 2C E0 2D 91 47 EC 43 D8 D6 24 20 D1 47 3C 7E 62 C5 B4 3C FC C0 91 F1 70 B8 FC 51 C1 C9 F8 3C D6 5B FF 35 F9 C8 FC E2 79 55 E4 24 3C 38 55 4D CB 6C 72 F9 7A 59 85 7C F2 C9 2C E3 64 19 79 12 F9 66 3E 3C 20 CF AA 34 64 2E BC 60 CF AE 24 76 64 39 01 DA 69 E0 2D B0 47 47 74 B8 F0 74 29 B0 46 47 74 BC F0 3D C9 38 FC 7A FC 79 0A 48 64 66 70 4B FE 74 A9 B0 66 47 74 BC F0 1E 47 58 F8 7C FE 7A 59 85 7C F2 C9 AC FE 32 64 A4 78 11 3E 7A 9D 5E 47 AC 7C 94 FE 64 2E BC 60 CF CD 34 32 64 A4 78 11 36 7A 94 7C 7E BC 36 E8 F8 E0 2D 90 47 EC 53 68 7A 3E C9 24 7C 41 C1 E8 78 47 1E E0 7C 62 5A 49 58 60 A8 F8 7C 03 BE 5B B0 79 6C 70 C3 CB EA 56 3C B8 1A 1C 8E A8 68 E8 4B 3C 49 74 58 0C EC 24 2C 48 B4 24 68 6E D5 C7 D8 48 21 88 C8 08 31 A7 C4 4A 48 39 8C A6 A4 F4 8C E6 B9 8C 00 8C BE 88 AE 0A 30 84 0C 88 FF 79 3C 60 F4 C5 1A C3 78 7C F2 DE DD FC 6E DC F4 C5 B4 64 D1 45 68 A4 64 44 4D A4 F8 68 9C 7C 6A 3A E4 20 DD 4B F9 E0 60 AE BD 4B CA F0 9A F0 C7 70 F4 CC 7A 7C 4B A0 AC FC 4B 1F 50 74 17 B8 59 BE AB AC 64 60 D4 11 3C EC 8D B8 B0 CD 4D 36 7A EC A8 A0 F8 45 4B 44 FE 60 2F 91 C8 E1 E4 FA F9 32 64 A4 78 11 36 7A CC 78 1B CD 60 64 BD 24 FC 66 2E BC 60 CF CD BC E8 28 B6 6E 40 FD 68 B0 14 F4 F9 B6 FA 0C 64 34 F4 5D 81 F0 4D 98 C1 F0 72 D9 84 79 F2 47 2C 74 29 B0 46 47 74 BC FC BC 3C 66 4D FC 9C 1D 48 34 F0 F0 41 CD 60 78 5E 3C BE 43 F9 68 FC 5B F9 B4 F8 E4 7C BC C2 59 7C 64 24 3E 38 45 88 C9 EC 52 D8 32 64 A4 78 11 3E 7A CD E3 64 19 79 12 F9 64 2F 81 C8 FA 64 DA F9 60 2F 91 C8 E1 E4 FA F1 76 64 38 79 12 FC E8 2D B0 47 47 74 B8 F0 79 0A 48 64 66 70 4B FF FA 1F 4B 7E 8B F8 7A 19 0C F8 E0 BC 12 FC 7A 59 85 7C F0 D9 2C FE FA 1F 4B 1C C9 F0 31 C0 A4 78 11 CF EA 34 66 2E BC 60 CF AA 48 1C F9 58 F8 78 FE 7A D9 85 79 F2 47 AC FE E8 2D B0 47 47 74 B8 F0 7C 7C 4B 18 E8 F8 79 48 D2 64 66 70 CB FF 72 3C D8 4B B9 C8 74 EA C9 F9 F8 20 FC 52 47 1E 90 59 D0 58 F8 7C 02 3E 7A 95 1E EB 74 E2 CA CD 36 F1 38 5E BE AC 60 70 9B E8 92 70 6A 02 43 7E 34 58 EC A4 B0 64 47 48 EC 24 38 48 20 C8 FF 28 CA E2 44 00 8B 75 1C 8C A6 A4 9C 8C E6 B9 2A 20 95 10 28 48 88 21 96 08 FC 3C 3C 60 43 45 F0 3C 5A 78 7E C7 F4 68 D1 30 E0 F4 34 E4 B0 64 68 47 41 24 6C 45 72 70 47 30 62 34 6E A4 F8 68 F6 5B F8 2C 9E D1 4B FC 78 FA DF 09 C8 F8 69 78 36 7C 4E C8 D8 F9 7C 3C 38 78 78 BC 78 3C 7A 49 AC 8D 7C 6C 6A 29 B8 0A A4 68 47 D2 6C B0 54 21 C8 E9 48 B4 7A D9 85 69 F2 47 2C 78 1B CD 60 64 BD 24 FC E0 2D 91 47 EC 53 D8 7A 19 0C F8 E0 BC 92 FE B8 60 C1 0C 49 93 2C 34 EC 51 FD 36 F8 43 A5 34 F8 C7 41 74 6C 51 E0 93 78 1A 08 60 64 BD 2C FC 31 C0 A4 78 10 CF AA 24 BC 3C 66 60 FC 9C 1D 48 34 F0 F0 41 A1 60 7C 5E 3C BE C8 F9 68 FC 5B F9 B4 14 72 1E 9B 38 78 E6 48 47 C8 E9 D9 B4 78 F8 F0 D9 AC E0 2F 91 C8 EC 43 D8 3D 1B EA 7E 0F FC 7A 59 85 7C F2 D9 AC 7A D9 85 79 F2 47 AC FE 5E 47 AC 7C 94 FE 66 2E BC 60 CF CD 34 7A 59 85 7C F0 D9 2C FE F2 1F 4A 7E 8B F8 74 29 B0 46 47 74 B8 F0 74 A9 F0 66 47 F9 BC F0 E3 64 19 79 C0 F9 E0 2D 90 47 EC 53 68 7A 1B 0C 60 E0 BC A3 FC 1E F9 58 F8 78 FE 7A 59 85 69 F2 47 AC FE 32 64 A4 78 11 CF E8 34 DE 66 28 52 59 FC 7A 59 85 7C F0 D9 AC FE 79 A8 C3 CB C8 C8 69 7C 38 7C F0 53 44 2C 6C 34 BE 68 41 C9 D9 64 66 AD 58 70 2A 4A 51 F9 96 CA 9D 0E D0 08 6E BA 2C 78 EA 35 C2 D8 64 D3 2C EC E8 F2 44 57 24 D3 45 0F 48 48 E1 D6 D4 0C B6 FD 44 6D 85 84 44 00 8B 6E 3C 9E C4 E4 EC 88 40 88 00 0C A1 85 48 00 9E B8 58 F4 F2 D8 11 8A F9 FC BC B4 43 D0 74 64 B4 34 E4 B4 24 68 47 41 48 9A A4 A4 5E 12 57 79 62 4F 6C CF F8 68 F6 5A F8 2C 1A D0 4B FC F8 DB 23 78 70 F8 7A 7C 3C B4 72 C7 4B 1F 70 F4 F1 B8 59 BE AB 2C 64 60 D5 01 34 EC E0 B8 B0 CD 24 B6 5B 6C A8 A0 F8 49 74 66 45 FE 64 2F 81 C8 FA 64 DA F9 64 D9 A4 79 01 3E 7A CD 78 1A 08 64 64 BD 2C FC 66 59 3C 20 CF AA 24 38 1C F8 69 B4 4E 49 14 68 F0 F9 64 60 96 6A 51 4B 9D 6C EC 70 76 42 CD 64 D9 A4 79 01 3E 5A CD 7A 59 85 69 F2 47 2C 24 74 D0 D1 B4 BC 70 2A 45 45 4D AC DC 81 37 D0 08 39 D7 F9 68 51 E8 BA 35 E9 C8 F8 E0 79 55 0B 24 3C 78 54 5D 8B F1 70 CB 74 A9 B0 66 47 74 BC F8 FC 7C 5B CD E9 F8 7A 59 85 7C F0 D9 B4 FE 78 1A 08 60 64 BD 2C F8 EC 64 38 30 96 FC 64 D9 A4 79 01 3E 5A 95 72 D9 84 79 F2 47 AC FE FA 1F 4B 1C C9 F0 64 2F 81 C8 E4 E4 FA F1 E0 2F 91 C8 EC 43 78 3C 9B 28 7E 0F FF 79 48 D2 64 66 70 4B FF 79 1A 48 64 66 AD 58 F0 1E 47 58 F8 7C FE 7A 59 85 69 F2 47 AC FE 7A 59 85 7C F2 C9 AC FE 7C 7E BC 36 E8 F8 E8 2D B0 47 47 74 B8 F0 31 B8 F8 6A 89 69 F0 E6 5B E9 D9 24 F8 70 66 3E 41 19 F0 92 A4 78 10 CF AA 24 B4 7A BC E0 E8 FC 11 CD 9C 3C BC BC 0B 1D BA 68 32 59 47 F9 B6 FC B0 64 09 48 B4 24 64 52 B4 24 0C 48 08 4C FC 08 0A F4 44 00 8B 0E CE 68 85 84 44 ED 29 4A 89 48 00 08 85 0A 08 1A 31 44 9E B8 58 56 F0 F8 11 8A F9 FC BC B4 43 D0 74 64 B4 34 E4 B4 24 68 46 51 A4 6C 45 0D C9 70 1E 5E 62 4F 6C CF F8 68 F4 7A F8 B8 0A 74 7C FE BC C3 7C 68 D5 FE 7C F8 36 7E 4F 43 F9 F9 7C 3C 3A 79 68 BC 78 3C 5A 49 AC 78 F8 2C 6A 7C BA F9 24 49 47 4D C8 61 78 A4 68 47 48 FF 7A 19 0C F8 E0 BC 12 FE 79 0A 48 64 66 70 CB 64 2E E9 C8 CE 2E B4 78 1B CD 60 64 BD 2C FC E8 6E 41 41 18 F0 68 14 CD 27 FF B4 CB 88 E0 B0 F6 08 96 EC 46 F9 96 6A FC 79 48 D2 64 66 70 CB E8 2D B0 47 47 74 B8 FD 24 74 F0 D1 B4 BC 70 2A 45 45 4D AC FC 81 0C D0 08 79 D6 70 48 F0 6A 97 D0 7C 68 FA 10 E0 E4 70 47 45 0C AA 49 E9 C8 CE 2E BC 32 64 A4 78 11 36 7A CC FA 1F CB 6E CB F8 64 2F 81 C8 E4 E4 FA F9 E0 2D 91 C8 EC 43 68 1C 9B A8 7C A4 FF 78 1B CD 60 64 BD 2C F8 79 1A 48 64 66 AD 58 F0 70 64 19 78 EC F9 7A 59 85 7C F0 D9 B4 FC 7A 59 85 7C F2 C9 AC FE FC 7C 5B 18 E8 F8 66 3E BC 60 CF AA 34 31 C0 A4 78 10 CF EA 34 FA 1F 4B 1C C9 F0 74 A9 B0 66 47 74 BC F0 E8 2D B0 47 47 74 B8 F0 76 64 39 01 DA F9 78 1B CD 60 64 BD 2C F8 78 AC C2 D9 A6 53 8A 3C 7C F0 52 41 2C E8 34 BA 68 40 C9 F9 60 64 BD 2C 70 68 6A 51 F9 96 EA 9C 1E D4 08 6E 64 2C 78 EA 34 D2 D8 64 D2 53 49 D8 A4 24 F0 64 49 A4 C9 45 1B 9A B1 39 08 9D 8E 44 48 0A 0A BC 9E 8D 86 87 44 84 C4 8C 00 08 40 88 00 0C 21 84 0C A1 FF 5E D8 99 A4 24 B8 F8 DD F0 74 18 11 0A 16 49 74 2C 09 48 B4 24 74 64 51 A4 E8 44 41 0F 34 70 E4 53 C3 95 BC 79 D9 E8 7A 8B 70 70 4B 3C 9A F0 C7 70 F4 CD 70 DA 55 0E 3A 74 C8 60 78 5E BE AB 2C B8 38 3B CB 4A 68 7C 9A 0F 20 5D 8B C8 44 4B 64 34 A0 3C 3A C7 49 39 A4 78 1A 08 64 64 BD 2C FC E8 2D B0 47 47 74 B8 FD 32 64 A4 78 11 36 7A CC 69 A9 F0 66 47 F9 BC F8 B8 62 0C FF AC 20 FC 4F 49 94 68 F0 B4 DB 8C 64 B0 F4 4D B4 F2 AB D8 16 28 FC E0 2D B0 47 47 74 B8 F8 E0 2D 91 47 EC 43 D8 45 3C F0 76 DD C8 A4 CD A4 C1 BC BC 98 F2 B0 78 70 F0 AB 72 D9 F4 7A FE 35 F9 C8 FC E0 79 55 E4 24 3C 38 55 4D 8B 6C 70 CB 7A 59 85 7C F2 C9 2C 5E 47 AC 7C B4 FE
然后Arduino软串口(8、9)调试信息:
GoKit init  OK!
[569] GAgentToMCU: 0 0 0 0
Error :2
[4588] MCU   : FF FF 0 6 12 0 0 0 2 1A
21
21
%%%%%%%%%%%%%%%10 minutes regular reporting%%%%%%%%%%%%%%%
[6375] MCU   : FF FF 0 7 5 0 0 0 4 0 10
21
[Resend ACK --> Time / Num: 6626 / 1]
21
21
[Resend ACK --> Time / Num: 6850 / 2]
21
Give up Resend!
16#
发表于 2016-11-26 19:12:05 | 只看该作者
http://docs.gizwits.com/zh-cn/de ... 96%87%E6%A1%A3.html能按照这个来打印吗??全是16进制的东西是很难看懂的~
17#
 楼主| 发表于 2016-11-28 22:14:03 | 只看该作者
还要提供什么信息??
connected with MyWiFi_Test, channel 11
dhcp client start...
[WiFiEvent] connect to ssid MyWiFi_Test, channel 11
[Local] BaudRate : 9600
[Local] Local_UartRx_Timer resendTime = 5
[Local] Local_UartRx_Timer resendTime = 6
ip:192.168.199.145,mask:255.255.255.0,gw:192.168.199.1
[WiFiEvent] ip:192.168.199.145,mask:255.255.255.0,gw:192.168.199.1
[NWK] NWK_WIFI_STA_CONNECTED
[GServer]  Has ip, Connect GServer.
[Dev]  Save gagent config data
[FM]  Cancle router connect monitor.
[NWK]  haiNwkStatus: 0x001A, gagentStatus: 0x001A
[Local] Local_UartRx_Timer resendTime = 7
[Local] Local_UartRx_Timer resendTime = 8
[Lan] startupBroadCastTime:29
[Lan] PK len error!
[Local] Local_UartRx_Timer resendTime = 9
[Local] Local_UartRx_Timer resendTime = 10
[Lan] startupBroadCastTime:28
[Lan] PK len error!
[Local] Local_UartRx_Timer resendTime = 11
[Local] Local_UartRx_Timer resendTime = 12
[Lan] startupBroadCastTime:27
[Lan] PK len error!
[Local] Local_UartRx_Timer resendTime = 13
[Local] Local_UartRx_Timer resendTime = 14
[Lan] startupBroadCastTime:26
[Lan] PK len error!
[Local] Local_UartRx_Timer resendTime = 15
[Local] Local_UartRx_Timer resendTime = 16
[Lan] startupBroadCastTime:25
[Lan] PK len error!
[Local] Local_UartRx_Timer resendTime = 17
[Local] Local_UartRx_Timer resendTime = 18
[Lan] startupBroadCastTime:24
[Lan] PK len error!
[Local] Local_UartRx_Timer resendTime = 19
[Local]  GAgent get local info fail ...
[Local]  Please check your local data,and restart GAgent again !!
[Dev] Please restart GAgent !!!
state: 5 -> 0 (0)
rm 0
del if0
usl
[Local] Local_UartRx_Timer resendTime = 20
[WiFiEvent] disconnect from ssid MyWiFi_Test, reason 8
[NWK] NWK_WIFI_STA_DISCONNECTED
[Timer]  gagentTimerDel <null> has not linked.
del if0
usl
Fatal exception 28(LoadProhibitedCause):
epc1=0x4000df2f, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000033, depc=0x00000000
@奪%DP隡T'纬        %[ )S酖蔄
\        )LO* JJk藽嘀TZV%*薈        﨤奀        I蚑X 嘀TR昬憚n€薗NZP 橒        JT        p-蒠5折^P媕)*5
5+a@@+*1mB@A婣
AEa
+嶺{I 礗b 蒚PV5T3恍))[Dev] ---------------SDK version:2.0.0(5a875ba)--------------
[Dev] system_get_free_heap_size=41456
[Dev] reset reason: 2
[Dev] Fatal exception (28):
[Dev] epc1=0x4000df2f, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000033, depc=0x00000000
[Dev] ---UPGRADE_FW_BIN1---
[Dev] sizeof(pgContextData->gc.Ursvd.rsvd_st) : 224.
[Dev]  Get gagent config data from master eare.
[Dev] Domain:api.gizwits.com:80.
[Dev] timezone:8
[Local] GAgent_LocalInit OK!
[WiFiEvent]  Wifi station connect failed!
[NWK] NWK_WIFI_STA_UP
[GAgent] GAgent Start...
[GAgent] GAgent Compiled Time: Nov  7 2016, 18:33:18.
[GAgent] WIFI Hard Vertion:00ESP826.
[GAgent] WIFI Soft Vertion:04020020.
mode : sta(5c:cf:7f:c8:14:d1)
add if0
[NWK]  haiNwkStatus: 0x000A, gagentStatus: 0x0002
[Local] Local_UartRx_Timer resendTime = 3
[Local] Local_UartRx_Timer resendTime = 4
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 4
cnt
[Lan] PK len error!
[Lan] PK len error!
[Lan] PK len error!
[Lan] PK len error!
[Lan] PK len error!
[Lan] PK len error!
state: 5 -> 0 (0)
rm 0
del if0
usl
del if0
usl
@奪-nP薓 '纬        %[)Q
鉕蔆\        )@ 﨤ZP JJPKTZ@蔦U5 﨤O*        JJk藺X        嘀TZ昬泟n€薙*)NRA授籢 J        -蒠5誐y
*7)i@H+*3m)*5
%A
AMi
+嶺{蠺絀礗s
PV5F谡 ! x[Dev] ---------------SDK version:2.0.0(5a875ba)--------------
[Dev] timezone:8
add if0
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 4
cnt
19#
发表于 2016-11-29 14:27:55 | 只看该作者
飘云 发表于 2016-11-28 22:14
还要提供什么信息??
技术给我的回复是,gagent这边发01给mcu但是mcu没有给模块回复02这个握手指令,最后导致啦mcu和wifi这边握手失败,所以你检查一下mcu的程序~
20#
 楼主| 发表于 2016-11-29 14:36:32 | 只看该作者
猫小生 发表于 2016-11-29 14:27
技术给我的回复是,gagent这边发01给mcu但是mcu没有给模块回复02这个握手指令,最后导致啦mcu和wifi这边 ...
MCU程序是官方的微信宠物DEMO修改的~~ 除了必要字段,都没修改
如果出错 我也不好怎么改了。。
