查看: 54281|回复: 0
[交流] 盘点十大隐藏在Python中的彩蛋
30
发表于 2016-12-2 18:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正则表达式是Python的一大特色,但是调试起来会很痛苦,很容易得出一个bug。幸运的是,Python可以打印出正则表达式的解析树,通过re.debug来显示re.compile的完整过程。
1、使用re.DEBUG查看正则表达式的匹配过程
一旦你理解了语法,你就可以发现你的错误。在这里我们可以看到忘了去除[]
2、enumerate函数用于遍历列表中的元素以及它们的下标
3、对默认实参要多加小心
相反,你应该使用一个标记值表示“无定义”,来替换“[]”。
4、对于C系的那些更喜欢括号而不是缩进的开发者,你只需使用以下一条命令:
  • from __future__ import braces
5、切片操作中的tricks
  • a = [1,2,3,4,5] >>> a[::2] [1,3,5]
  • 特殊的例子是x[::-1],它可以将列表反转
  • >>> a[::-1] [5,4,3,2,1]
6、装饰器
装饰器实现了在一个函数中调用其它函数或方法来增加功能性,从而修改参数或结果等,在函数定义前加上装饰器,只需一个“@”符号。
以下示例显示了一个print_args装饰器的用法:
7、取参的trick
你可以用*或者**来取出列表或字典作为函数参数
8、Exception else语句
使用“else”比在“try”语句中添加多余的代码更好,因为它避免了意外获取不被try语句保护的异常…除了**之外。
9、嵌套列表推导式和生成器表达式
[(i,j) for i in range(3) for j in range(i) ]
((i,j) for i in range(4) for j in range(i) )
这些语句可以取代大量的嵌套循环代码块
10、主要句式
import this
下面让我们再诵读一遍Python之禅的要义(The Zen of Python, by Tim Peters):
Beautiful is better than ugly.
Explicit is better than implicit.
Simple is better than complex.
Complex is better than complicated.
Flat is better than nested.
Sparse is better than dense.
