查看: 9241|回复: 0
盘点主流蓝牙mcu方案
发表于 2016-12-2 19:57:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   蓝牙芯片,简单来说就是芯片集成了蓝牙功能的芯片ic,里面主要包括接收和发射信号的射频单元,以及处理数据的CPU单元,还有音频解码的dsp单元,主要也就是这几个核心的单元就组成了神奇的蓝牙芯片 蓝牙的技术也是受到广泛的关注,而蓝牙联盟也在不断更新技术下面着重介绍一下蓝牙的版本 :1、2.1+EDR:这个主要用户低端方案,但是兼容性极好,也是蓝牙最久的一个版本
2、3.1:这个基本已经属于淘汰了,因为他成本不低,功耗也不低,也就是不上不下
3、4.0:这个目前是市场的主流,定位在中高端产品,如:CSR的方案、创杰等等
4、4.1:这个也是目前市场的主流,定位在高端产品,如:TI、中星微、络达
几个蓝牙SOC方案:
1.基于蓝牙低功耗的4.1MCU解决方案
       本方案主要用在智能TV,机顶盒(STB)的遥控,无线触控板,鼠标和键盘,游戏控制器,无线控制玩具,蓝牙智能模块和无线电台。本文介绍了PRoC BLE性能,框图和应用框图,以及CY5672 PRoC™ BLE遥控参考设计主要特性,框图,电路图,材料清单和设计资料。
  PRoC BLE是一个32 位的48 MHz ARM Cortex-M0 BLE 解决方案,它包括CapSense、12 位ADC、4 个定时器、计数器、脉冲宽度调制器(TCPWM)、36 个GPIO、2 个串行通信模块(SCB)、LCD 和I2S。PRoC BLE 包括与Bluetooth® 4.1 相兼容的免费协议BLE 栈,可为HID、遥控、玩具、信标和无线充电器提供可编程且灵活的完整解决方案。除了这些应用外,PRoC BLE 还提供了系统级BLE 连接的简单且低成本的方案。
  PRoC BLE 器件系列能够为硬件和固件的编程、测试、调试和跟踪提供广泛的支持。借助完善的片上调试功能,可以使用标准的生产器件在最终系统中进行全面的器件调试。它不需要特殊的接口、调试转接板、模拟器或仿真器。只需要标准的编程连接,即可全面支持调试。PSoC Creator 集成开发环境(IDE)能够为PRoC BLE 器件提供全面集成的编程和调试支持。SWD 接口与工业标准的第三方工具完全兼容。PRoC BLE 还支持禁用SWD 接口并拥有强大的闪存保护性能。
2.意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)低能耗蓝牙Bluetooth®Low Energy无线通信系统芯片(SoC)BlueNRG-1
   低能耗蓝牙技术是功耗受限的智能传感器和穿戴设备、零售店导航收发器、汽车无钥匙进入系统、智能遥控器、资产跟踪器、工控监视器、医用监视器等互联网设备的理想选择。根据ABI Research预测,随着蓝牙平板电脑和智能手机市场爆发,用户与低能耗蓝牙设备通信有方便的图形界面可用,支持低能耗蓝牙的物联网产品到2021年出货量将接近14亿件,复合年增长率(CAGR)达到34%。
低能耗蓝牙必须保证高能效的工作模式,包括最常用的功耗极低的睡眠和待机模式,以最大限度延长电池续航时间。为提高广播有效覆盖率和连接可靠性,射频性能也必须十分出色。意法半导体推出了新款BlueNRG-1可编程系统芯片,能够满足这些应用对射频性能和功耗要求。
  BlueNRG-1内部射频收发器在应用设备常用模式下能效极其出色,例如,零售店导航收发器的常用模式是,设为短暂数据通信连接,向顾客智能手机推送特价商品信息。BlueNRG-1能够在省电和工作两种模式之间快速切换,将电池续航时间从几个月延长至几年。此外,射频输出功率提升到+8dBm,确保通信质量清晰可靠,取得最高能效,甚至在噪声环境中表现同样出色。
3.TI蓝牙芯片/蓝牙模块大全及选型指南
TI目前生产约20中适合蓝牙模块的芯片,最常用的是CC2540蓝牙芯片。主要有以下几种:
CC2541 - 2.4GHz Bluetooth® 低耗能和专利片上系统
CC2564 - 蓝牙 Smart Ready 控制器
CC2540 - 2.4GHz 蓝牙低耗能片上系统解决方案
CC2560 - 蓝牙 Smart Ready 控制器
CC2541-Q1 - 2.4GHz Bluetooth® 低耗能和专利片上系统
CC2560-PAN1315 - 蓝牙 v2.1 + EDR(增强数据速率)收发器
CC2560-PAN1325 - 蓝牙 v2.1 + EDR 收发器,带集成天线
CC2560-SN2100 - Murata 的蓝牙高功耗模块
CC2564-BLUEBRIDGE - 蓝牙 4.0 低能耗嵌入式双路模式模块 - Stonestreet 和 BlueRadio BR-LE4.0-D2
CC2564-PAN1326 - 双模 Bluetooth® Smart Ready
CC2564-TIWI-UB2 - 来自 LS 研究所,具有蓝牙低能耗 - Smart Ready 特性的蓝牙模块
CC2567-PAN1317 - ANT 和蓝牙双模单芯片模块
CC2567-PAN1327 - ANT 和蓝牙双模单芯片模块,带集成天线
(来源于电子发烧友,百度文库)
