查看: 26583|回复: 2
二次开发 基于gokit2.0 stm32底板 PWM开发过程
发表于 2016-12-3 21:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(各位抱歉,由于之前上传的文件可能有错误,之前上传的文件PWM不能用,那么我又重新上传了一个文件,这个文件的PWM加载到电机上了,之前的电机正反转功能没有了,有错误的文件我也没删除大家对照着看下吧!)前些阵子在机智云上发了一个二次开发点亮LED的帖子,看的人很多,也有很多加我QQ咨询的,本次在这里在介绍一下  基于gokit2.0  STM32底板 PWM开发过程。
本人QQ 522414928  (void loop)
phone 13473465975   (打广告了哈,其实我也不是啥名人,就是分享一下我的开发过程,希望对看过我的帖子的人有帮助
废话不多说,下面开始 我的分享
需要的东西  gokit 2.0  stm32底板 (其他的开发板用户也可以看看我的程序及过程,然后看看能不能移植,c语言好的话没问题的
1 首先第一步  创建新产品  (我的是建好的哈,大家应该都明白,方案选的是wifi,产品分类产品名称都自己看着弄就行)
这是我建好的那个   看下图
2 第二部  就比较关键了创建数据点,我建了很多哈,因为我把 12个外部引用的引脚都开发了,虽然不知道接什么设备  好了,看下图就明白了
这个也是我之前建好的,大家看明白
3 第三部 本来应该是手机端软件“机智云”扫码查看虚拟设备有没有错误,(其实这是不必要的,因为我认为是不会出错的,手机跟云端一定是对应的)
还是说说必要的,必要的就是进入MCU开发选项,然后生成并下载代码
具体如下:
下载完之后解压,解压后是这样的
4 第四部  用keil 5软件 打开project 文件夹下的 这个文件:
这个是project 文件夹
打开之后,是这样的,看图   ok,就是这样
5 最最关键步骤来了,其实下载的这个程序只是个框架,还需要我们填程序的
首先,我们新建两个文件,PWM1.C 和PWM2.H (叫什么你随意,学过stm32的都懂)保存在Hal文件夹下的Hal_PWM1文件夹下,下面这样
然后往里面添加程序,看图吧(图片里程序不全,具体程序我就复制在这两个程序下边)
PWM1.C里的
#include <math.h>
#include "Hal_PWM1/PWM1.h"
void tim3GpioConfig(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3 , ENABLE);
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 ;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                    // ??????
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
void tim3ModeConfig(void)
    TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
    u16 ccr1Val = 500;
    u16 ccr2Val = 500;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ccr1Val;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
    TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ccr2Val;
    TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
void PWM1Init(void)
    tim3GpioConfig();
    tim3ModeConfig();
    PWM1Status(0);
void PWM1Control(uint8_t m1,uint8_t m2)
    u16 temp = (MOTOR_ARR+1) / MOTOR_MAX;
    TIM_SetCompare1(TIM3,m1*temp);
    TIM_SetCompare2(TIM3,m2*temp);
void PWM1Status(motor_t status)
    if(0 == status)
        PWM1Control(0,0);
    else
        if(status > 0)
            PWM1Control((abs(status)+5)*10, 0);
        else
            PWM1Control(0, (abs(status)+5)*10);
pwm1.h里的
#ifndef _PWM1_H
#define _PWM1_H
#include <stdio.h>
#include "stm32f10x_gpio.h"
#define MOTOR_SPEED_RATIO 1
#define MOTOR_SPEED_ADDITION (-5)
#define MOTOR_SPEED_DEFAULT 0
#define MOT1 PBout(8)
#define MOT2 PBout(9)
#define MOTOR_ARR 899 //8kHZ
#define MOTOR_MAX 100
#define MOTOR_MAX1 -100
#define MOTOR_MIN 0
#ifdef  MOTOR_16
typedef int16_t motor_t;
#else
typedef int8_t motor_t;
#endif
void PWM1Init(void);
void PWM1Status(motor_t status);
#endif
6 这段程序和头文件占了帖子的很大地方啊,程序不太懂的加我QQ522414928,然后把它添加Hal这个里面,看图
添加进来之后可以运行一下
7这一步就是添加程序初始化到  main.c 看图更详细  在main.c里面  包含文件#include "Hal_PWM1/PWM1.h" 然后在void userInit(void) 这个函数里面添加 PWM1Init()(按照我的来就可以了,不懂得再问我
8 这一步可以算改程序的最后一步了,在gizwits_product.c  这个程序里面找到case EVENT_PWM1:      然后在//user handle  前面加上一句程序  PWM1Status(PWM1Value); (警告,你的程序可能没有EVENT_PWM1,这是根据你之前在数据点那起的名字所决定的
程序到这里就结束了,编译程序,然后下载到开发板,下载都会吧,不会的问我,随时在线,我的程序下载软件是flymcu
感谢你看我的帖子,如果对你有帮助一定要谢谢我啊,毕竟这个帖子写了两个小时,本人渣渣一个,大的技术不会,希望各位大神谁有更好的建议留言 刘新宇的物联网一.zip (8.72 MB, 下载次数: 0)
二次开发点亮一个LED详细过程:http://club.gizwits.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4142&page=1#pid16838
发表于 2018-1-24 14:42:03 | 只看该作者
不错,写的通俗易懂详细
