查看: 224041|回复: 25
PM25监测智能插座方案
20
发表于 2016-12-14 08:38:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一款基于智能插座原型,增加了PM25检测,24L01通信的方案PM25智能插座
1.      模块分析
电源模块220V转5V/600MA,再通过1117-3.3转3.3V 最大功率是3W,模块没有做MEI处理,不适合做3C认证。属于比较经济也是常用的模块
24L01通信模块.SPI通信速度为9M,主要与PM25采集模块通信,不断接收PM25发过来的数据 24L01每次发送的长度为32字节。属于固定长度。
继电器控制输出,输出为220V。控制220V输出的火线。
继电器采用5V 负载最大功率是2200W
WIFI模块最小电路,与MCU通过串口通信,波特率为9600
P5 可以输出WIFI模块的调试信息,查看连网是否成功,波物率为74880 连接Debug 边
也可以升级WIFI固件,方法是1.短接ISPorTX与地  2.删除MCU FLASH3.串口工具连接到P4进行升级.不过这个功能一般带MCU方案用户用不到.比较适合SOC方案.
P4主要是监测MCU和WIFI之间串口数据收发是否正常,用两个USB转串口工具的RX引脚连接到P4的两个端口,在电脑上开两个串口工具,同时查看收发情况,也是调试初期问题定位非常有效的方法。当然也可以用DEBUG输出监测。这里是说监测原始数据。
短按按键指示灯,继电器开,灯亮. 继电器关,灯亮.
长按按键指示灯会闪,说明进行WIFI配网模式,一分钟内未配网成功,会自动进行AP模式
P8为MCU程序下载端口
P9为接地点,方便测试接地.
P13为串口1信息打印输出端口.
5V转MCU用3.3V,  单独给MCU供电.
主控STM32F103C8T6  LQFP48封装  72M主频  硬件外部资源连接
                   PA0KEY2 插座按键开关
                   PA1RELAY_ONOFF  继电器控制IO
                   PA2,PA3 ESP_RX ESP_TX
                   PA4CE   24L01通信SPI 9M速度
                   PA5SCK
                   PA6MISO
                   PA7MOSI
                   PB0CSN
                   PB1IRQ
                   PB12LED_KEY2  插座开关状态指示灯
                   PB15LEDWIFI   WIFI模块在线状态灯
                   PA9DEBUG-TX
                   PA10DEBUG-RX
硬件内部资源分配
定时器1  暂时没分配
定时器2   按键1ms扫描
定时器3   系统节拍
定时器4    暂时没分配
UART1 调试串口输出
UART2 与WIFI串口通信
UART3 与PM25通信
20
推荐
 楼主| 发表于 2017-1-3 17:11:19 | 只看该作者
llhvip2011 发表于 2017-1-3 16:46
插座外壳相对封闭,PM2.5传感器似乎不适合放在插座里……
24L01主要就是与外面的PM25通信的。可以放在比较高的位置,没有线的束缚。这里面没有PM25传感器。
推荐
发表于 2017-2-27 17:23:59 | 只看该作者
楼主 可不可做的搞个淘宝 连接 出来, 让有兴趣的朋友可以快速入手了。
20
推荐
 楼主| 发表于 2016-12-14 10:36:14 | 只看该作者
hanhan123 发表于 2016-12-14 09:16
新做的?这个成本高吧
类 开发板方案,不计较成本 。接口都有接出来。方便玩
发表于 2016-12-14 09:16:53 | 只看该作者
新做的?这个成本高吧
20
 楼主| 发表于 2016-12-14 10:29:05 | 只看该作者
92
发表于 2016-12-14 10:42:50 | 只看该作者
谢谢你的分享
8
发表于 2016-12-14 15:24:31 | 只看该作者
我想要3D库
10
发表于 2016-12-15 21:51:45 | 只看该作者
楼主你太牛了,能分享源码吗?我要像您这样的大牛学习
发表于 2016-12-19 10:35:52 | 只看该作者
蛮好的东西,可以分享一下资料吗
20
12#
 楼主| 发表于 2016-12-19 13:26:41 | 只看该作者
奋斗在路上! 发表于 2016-12-19 10:35
蛮好的东西,可以分享一下资料吗
QQ49707555
36
13#
发表于 2016-12-24 23:13:35 | 只看该作者
楼主!我想问一下 你的壳子是定制的吗,
G3机智云物联网云服务 287087942
在论坛提问的回答率是100%!!!!!!!!
希望和大家一起交流学习.
14#
发表于 2017-1-1 22:45:14 | 只看该作者
可以哦,值得拥有
15#
发表于 2017-1-3 16:46:01 | 只看该作者
16#
发表于 2017-1-17 09:47:57 | 只看该作者
受温度影响
17#
发表于 2017-2-27 17:25:01 | 只看该作者
18#
发表于 2017-3-2 15:33:47 | 只看该作者
楼主做的东西真的是相当实用!赞一个!
发表于 2017-3-17 11:23:02 | 只看该作者
强烈要求楼主开个淘宝店,demo板让大家学习哈
20#
发表于 2017-5-6 16:49:43 | 只看该作者
好像只是介绍了原理,没有看见什么开源资料。
