查看: 6950|回复: 0
wifi模块固件库升级方法及升级成功后的配置
发表于 2015-4-22 11:06:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、wifi模块固件库升级的方法:
       1、通过web方法升级:
       a.  该方式只适合从未加入GAgent固件库的wifi模块,可先将wifi模块通电,从而可通过PC(装有wifi模块)搜索到HF-LPB100热点,再连接该热点。
      b.打开IE,输入http://10.10.100.254 进入HF-LPB100网页配置界面,登录用户与密码为admin,admin.
    c.点击软件升级,选择web版本的烧录文件,文件下载地址    http://club.gizwits.com/forum.php?mod=viewthread&tid=155
d, 出现重启成功表示模块升级成功。
2、串口升级:机智云自带的wifi模块可以参考下面链接
                             http://club.gizwits.com/forum.php?mod=viewthread&tid=291
     而全新的HFwifi的话,上述方式无法进入升级模式,原因可能为两者的boot不同。
二、升级成功后的配置:
    1、airlink 配置入网(有两种方式)
            方式一:通过gokit板进行按键配置(针对gokit自带wifi模块);
                     1) GoKit供电,打开电源开关(如图一),手机连接您的路由器,可以上外网;
  图一
                             图二
2) 打开APP,启动IOE Demo,如果您的APP未使用过,您的APP应该不会显示任何设备(如图二);
3) 点击此界面的右上菜单,点击添加设备(如图三),输入您的路由器密码(如图四);
                           图三                                                         图四
4) 按下面的方法打开GoKitAirLink配置模式(如图五):
i. 长按Key14秒,LED灯快速闪一次蓝色,此时,模组上的指示灯会熄灭瞬间再点亮;
ii. 等模组上的指示灯再次点亮后,短按Key2键,LED亮绿色,同时模组灯闪烁;
                      图五                                          图六
5) 在APP上点击配置按钮,等待30秒到一分钟,APP就可以提示配置成功(如图六),在此期间,您可以看到GoKit的绿灯熄灭,模组两个灯瞬间熄灭,一直到模组的指示灯交叉闪烁,这表示模组自动重启成功。
            方式二:通过XPG双串口工具(针对自购模块)
                   1)自购模块需要接TX、RX、VCC 、 GND四个引脚,将VCC GND 接3.3V的电源给wifi供电,RX TX 接USB转串口模块上。
                   2)打开XPG双串口工具,给 product_key一个工程代码值,点击保存。再点击初始化模块,可见红灯常亮,再点击
配置airlink,绿亮闪烁。
                  3)打开APP,进行添加设备,输入您的路由器密码,点击配置
              4) APP上点击配置按钮,等待30秒到一分钟,APP就可以提示配置成功(如图六),在此期间,您可以看到GoKit的绿灯熄灭,模组两个灯瞬间熄灭,一直到模组的指示灯交叉闪烁,这表示模组自动重启成功。
        图六
