查看: 19169|回复: 7
[经验分享] 【GPRS模组】广和通G510模组烧写方法
563
发表于 2017-1-10 17:07:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前期准备
1.广和通G510模组
2.杜邦线若干条
3.USB转TTL串口模块
4.G510的GAgent通用固件
5.烧写工具Fibocom_upgrade V1.3
搭建环境焊接对应管脚
G510模组电路焊接:参照下方电路图,使用杜邦线连接以下管脚
[td]
管脚
参数
GND
10
VBAT
UART1_TXD
18
UART1_RXD
14
POWER_ON
连接模组
电脑插入USB转TTL串口模块,查看模块所在COM口
使用杜邦线将USB转TTL串口模块与焊接好的G510模组连接。
下载固件与烧写工具
下载G510的相对应的GAgent固件,打开烧写工具Fibocom_upgrade V1.3。
烧写过程步骤1.切断电源
先断开模组的供电(可拨掉VCC的杜邦线)。
步骤2.配置烧写软件
按照下图配置Fibocom_upgrade V1.3
步骤3.进入烧写
重新接上模组的VCC供电,把power_on打到低电平(接GND),烧写工具会自动运行。
如果烧写失败,可能是模组还没开机,检查G510 开关机状态,VDD管脚电平为 0V 时,G510 处于关机状态,电平大于 2.85V 时,G510 处于开机状态。
当 POWER_ON 管脚信号为低电平并且持续超过 800ms 时,模块将开机。
效果验证
1.使用杜邦线将USB转TTL串口模块与G510模组的UART2(注意:和烧录固件的不是同一串口)连接。
[td]
G510模组管脚
连接USB转TTL管脚
1:GND
GND
10:VBAT
VCC
39:UART2_RXD
TRX
40:UART2_TXD
TXD
2.使用机智云XPG助手模拟MUC功能。
按照下图配置,更多使用方法请点击这里
3.另外,可以再增加一个USB转TTL模块,通过接G510的UART1串口来输出LOG日志,可以看见G510连接GAgent的过程。
[td]
G510模组管脚
连接USB转TTL管脚
1:GND
GND
39:UART1_RXD
TRX
40:UART1_TXD
TXD
注:波特率为:115200
注意:由于没有连接SIM卡,所以模组无法真正的连上网络,会一直报错。
附录:SIM卡连接方法
模块包含了一个 SIM 卡接口,这个接口符合 GSM 11.11 和 GSM 11.12 标准(基于 ISO/IEC 7816) 。
这些标准定义了 GSM SIM 卡的电气特性、 信令和协议规范。
模块不包含 SIM 卡槽。SIM 卡槽必须放在模块外部的用户开发板上。模块的 SIM 卡接口包括了所有必须的信号,这些信号被接到接口连接器,直接并全部连接到外部的 SIM 卡。模块支持 1.8V 或者 2.85V 电平自动识别。当模块在开机后,首先 SIM_VCC 向外部 SIM 卡输出 1.8V电压来建立通信。如果通信不成功,SIM_VCC 会再次输出 2.85V 电压,并和 SIM 卡建立通信。
下图显示了一个典型的 SIM 卡接口,连接到模块。在模块开发板上,使用 MOLEX (PN 912283001 &912360001)SIM 卡槽,来实现这种连接方式。
无论 SIM_CD 是否使用,都必须上拉,保证 SIM 卡的检测稳定。模块内部已经将 SIM_DATA 信号上拉到 SIM_VCC,**无需再上拉。
SIM 卡接口和信号的设计特别重要。为了满足设计标准和规定,以下几点是必须要遵循的设计准则:
  • SIM 卡的位置以及 SIM 信号的走线,必须远离任何可能的电磁干扰源,像射频天线和数字开关信号等。
  • 在模块接口连接器和 SIM 卡槽之间,SIM 卡走线长度不应超过 100mm,这样满足 EMC 法则,同时提供信号的完整性。
  • 为了避免 SIM 卡时钟和数据信号 (SIM_CLK 和 SIM_DATA) 之间的串扰,建议在开发板上将它们隔开,最好是由大地隔开。
  • SIM 卡信号应使用低容性的保护性元器件进行 ESD 保护。建议使用 AVR M1005C270MAAB(TDK) ,并且 ESD 器件应该布局在 SIM 卡的附近
原贴来自:http://docs.gizwits.com/zh-cn/deviceDev/debug/G510.html
发表于 2017-3-2 10:55:09 | 只看该作者
不足之处就是没有配套的开发板,尤其是SIM卡槽和**还得自己焊接!
发表于 2017-3-4 10:33:03 | 只看该作者
请问G510的GAgent通用固件哪里可以下载?
此处可以查看G510连接机智云的详情。 http://docs.gizwits.com/zh-cn/deviceDev/debug/G510.html 无需烧写固件。  详情 回复 发表于 2017-3-6 19:02
563
 楼主| 发表于 2017-3-6 19:02:13 | 只看该作者
此处可以查看G510连接机智云的详情。
无需烧写固件。
24
发表于 2017-5-12 18:03:36 | 只看该作者
底座在那里购买的
发表于 2017-10-24 13:34:58 | 只看该作者
Fibocom_upgrade V1.3 这个软件哪儿有下载,没找到唉
下载地址:https://download.gizwits.com/zh-cn/p/92/94  详情 回复 发表于 2017-10-24 14:55
563
 楼主| 发表于 2017-10-24 14:55:58 | 只看该作者
发表于 2018-4-10 20:03:06 | 只看该作者
这个页面里面也找不到Fibocom_upgrade,全部都是GAgent固件
