查看: 10356|回复: 1
[经验分享] 烧写jlink固件教程
36
发表于 2017-2-26 15:37:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于长期使用jlink的人,有时候jlink会固件会坏掉,当你发现你的jlink坏掉的时候,99%的可能是你的固件丢失损坏了,下面我就教大家如何的修复固件
(特别提醒:
1.请严格按照我的顺序操作.
2.请使用电脑为win7 或者xp系统
3.请先打开软件后连接jlink(在烧写固件的时候))
第一步下载我的附件
第二步 解压并安装AT91-ISP.exe,一直下一步就可以.
第三步打开jlink
然后(后面的顺序不等有一点错误哦)
1. JLINK供电(连接电脑可能有警告无法识别不用管就可以了)
2. 短接ERASE框内引脚5s以上
3. 断开ERASE框内引脚
4. JLINK断电
5. 短接TST框内引脚
6. JLINK供电10s以上
7. JLINK断电
8. 断开TST框内引脚
第四步打开软件
生成的快捷方式点击 ,打开软件,选择固件
         .JLINK供电,(这时应该会自动安装驱动,如果没有自动安装,就手动安装,在默认安装目录"C:\Program Files \ATMEL Corporation\")
         等待Write Flash按钮将变为有效,点击Write Flash按钮更新固件,待烧录完成后,Active Connection:将变为1.
完成,赶紧试一下把.
安装这个文件
安装这个文件
电路板是这样子的可能有区别但是找到我框的两个插孔就可以了
JLINK_V8_软件及修复(必须是32位的win7和xp).zip
3.88 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 1
售价: 5 金钱  [记录]  [购买]
G3机智云物联网云服务 287087942
在论坛提问的回答率是100%!!!!!!!!
希望和大家一起交流学习.
15
发表于 2017-2-27 10:05:45 | 只看该作者
感谢楼主的分享
