查看: 32525|回复: 0
[IT大杂烩] Android系统使用谷歌官方GCM推送指南
45
发表于 2017-3-8 10:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文旨在为所有Android系统手机普通用户提供使用谷歌GCM推送的教程,注意这不是用于开发者的。虽名为指南,但多少是探索性的,因为一些细节笔者尚未搞清楚,希望各位指正。
由于大部分国内应用没有使用GCM推送服务,那么如果你手机里的应用几乎没有使用GCM服务的应用,那么即使打通GCM也是没有意义的。本文的适用者是使用了一些依靠GCM服务给用户推送消息和通知的应用的Android手机用户。那么哪些应用是依靠GCM服务的?一般面向国际市场的应用使用了GCM,比如Facebook、Twitter这样的社交应用,CNN、BBC这样的新闻应用,Outlook这样的工具应用,等等。
较常用的判定应用是否使用了GCM的方法是安装一个安卓工具类应用“绿色守护”,该应用中会对使用GCM服务的应用作一个标识。
显示蓝色GCM标识的即为依靠GCM推送消息的应用。部分国内应用也有GCM,比如网易系。微信也有GCM,但在国内主要通过驻留后台。铁路12306也有GCM,但只是挂羊头卖狗肉。
为了对部分小白友好,在此之前,我要对GCM作一个简要介绍。
一、什么是GCM?
GCM,全称为Google Cloud Messaging,译为Google云端通讯。它能够让第三方应用的开发者把通知消息或信息从服务器发送到所有使用这个应用的安卓系统或Chrome浏览器的应用或拓展上。
大部分国内应用没有使用GCM服务,而大量国外应用使用了GCM服务。那么,我们Android系统上的应用又是如何在没有使用GCM服务的情况下把消息推送给我们的呢?有三种情况。
第一种情况是像QQ、微信这样的应用,它们长期驻留在系统后台,长期占用一部分内存来推送消息。也就是说,虽然你以为你关闭了QQ和微信,但其实这一部分执行推送任务的QQ和微信模块仍在后台工作。
第二种情况是使用第三方推送服务,这是谷歌服务在国内运行情况不佳的产物,第三方推送服务在国内有多家,是在第三方应用中加注SDK实现,但在不同的ROM中不同的第三方推送能否按时送到则参差不齐。
第三种情况则是使用了GCM服务的应用,主要是大量的来自国外的应用和少部分来自国内的应用,比如Facebook、Twitter、CNN、BBC,与第三方推送服务不同的是,它是系统层级的,第三方应用的服务器把消息发送给谷歌的服务器再转接到各个用户。IOS、Windows 10系统的消息推送亦是在应用未运行的情况下由第三方服务器转给苹果或微软的服务器,再推送给用户。
二、为什么要使用GCM?
一个系统,理应只有一套主要的推送模式。IOS如此,Windows 10如此,Android也应如此。实际上Android确实只有一套推送模式,但那是在国外。由于谷歌被迫退出了中国大陆,以及相关服务遭到GFW的封锁,同时谷歌的Android系统却又在国内大行其道,Android原生态的谷歌服务难以使用,这就使得Android在国内的碎片化极其严重,严重影响了用户的使用体验。
对于用户而言,使用GCM服务的好处有:
(1)充分利用依靠GCM服务的应用,快捷地获取消息、资讯和通知,比如即时获得CNN、BBC的突发新闻推送;
(2)突破网络防火长城GFW的封锁,即时在未翻墙的情况下也能获得遭到GFW封锁的应用的通知,比如Facebook、Twitter的通知,Messenger、Line的消息;
(3)不需要打开这些应用就可以获取通知,节约内存、节省电量。
(4)完整Android系统的体验。
  (5)  克制Android系统使用体验碎片化的问题。
三、如何使用GCM?
接下来进入本文的重点,再次**,这只是本人的经验性总结,一些细节我还尚未弄清楚,如果您愿意的话,可以在实际操作中与我一起完善走向GCM之路。
目前,使用GCM服务无需翻墙。笔者在中国联通数据网络状态下可以正常连接上Google Play服务,大部分Wi-Fi环境下也能连接,但在某些Wi-Fi之下无法连接。如果要保证GCM的全天候连接,且又不至于需要用翻墙软件那么繁琐,可以尝试修改hosts文件。推荐hosts文件自动修改和更新的app:Go Hosts。不过修改hosts文件需要对手机进行ROOT。
第一步,安装谷歌服务。可在各大应用商店搜索谷歌安装器应用,下载安装后按照指示做即可。如果手机里已经有谷歌服务框架,则无视本条。尽量保持谷歌服务为最新版本。推荐谷歌安装器下载地址:GO谷歌安装器
第二步,将安装好的谷歌服务,包括Google服务框架、Google账户管理、Google Play服务和Play商店授予所有权限,并允许开机自启。如MIUI系统手机的设置位置在“安全中心”应用里的“授权管理”中。
第三步,拨号盘输入“*#*#426#*#*”,进入Google Play服务,在第四个按钮STATUS/EVENTS中可查看目前是否连接上以及连接日志。如果是not connected即是未连接上,connecting即正在连接,出现connected并且在DeviceID后面出现一串数字后即表示连接成功。如果显示not connected,点击第二个选项connect进行连接。
Google Play服务
注意通知栏里的10:55时BBC推送的新闻,这是由GCM推送的
注意看10:55,这说明一次推送任务完成了
第四步,确保出现connected并且在Device ID后面出现一串数字,如果使用的Wi-Fi网络不能连接,则使用数据网络试试。根据笔者经验,第一次连接可能会比较困难,但第一次连接上之后就没有问题了(如果始终不能连接,请修改hosts文件或使用翻墙软件,方法参见延伸阅读中笔者的另一篇指南。注意,修改hosts文件需要ROOT,但是有的机型难以ROOT,有的机型ROOT之后依然无法修改hosts文件,还需要解锁System分区)。
第五步,如果要开启某一个应用的GCM推送,确保它被允许开机自启。
第六步,打开你需要开启GCM的应用,在应用的设置中找到消息推送按钮,确保它已经打开。可尝试关闭,再重新打开。
第七步(可选),修改GCM的心跳间隔为5分钟,以保证推送的时效性。通过一个应用即可一键完成。GCM心跳修复:Heartbeat Fixer for GCM(io.github.mobodev.heartbeatfixerforgcm)_1.0_Android应用_酷安网
至此,我们能够做的就已经完成了。应用的GCM推送可能很快就会开始,也可能过一段时间,也许是几天之后,但也许有的永远也没有推送。
