查看: 11984|回复: 0
[资料] 【C语言数据结构】结构体中的冒号:位域
发表于 2017-3-16 10:58:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以微信宠物屋 for gokit 2/3 STM32 V03010101源码为例,有如下代码:
__packed是进行一字节对齐,和常见的结构体定义不同,成员变量多了一个冒号“:”,这就是位域的表示方法。
位域的作用:有些信息在存储时,并不需要占用一个完整的字节, 而只需占几个或一个二进制位。例如在存放一个开关量时,只有0和1 两种状态, 用一位二进位即可。为了节省存储空间,并使处理简便,C语言又提供了一种数据结构,称为“位域”或“位段”。所谓“位域”是把一个字节中的二进位划分为几个不同的区域,并说明每个区域的位数。每个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。这样就可以把几个不同的对象用一个字节的二进制位域来表示。
一、位域的定义和位域变量的说明:
struct 位域结构名
{ 位域列表 };
其中位域列表的形式为: 类型说明符 位域名:位域长度
例如:
types型变量,共占1个字节。其中位域softap占1位,可取值0或1;位域rssi占3位,可取值0,1,2,3,4,5,6,7;位域reserve1占2位,可取值0,1,2,3。
1. 一个位域必须存储在同一个字节中,不能跨两个字节。如一个字节所剩空间不够存放另一位域时,应从下一单元起存放该位域。也可以有意使某位域从下一单元开始。例如:
struct bs
unsigned a:4
unsigned :0 /*空域*/
unsigned b:4 /*从下一单元开始存放*/
unsigned c:4
这个位域定义中,a占第一字节的4位,后4位填0表示不使用,b从第二字节开始,占用4位,c占用4位。
2. 位域可以无位域名,这时它只用来作填充或调整位置。无名的位域是不能使用的。例如:
struct k
int a:1
int :2 /*该2位不能使用*/
int b:3
int c:2
从以上分析可以看出,位域在本质上就是一种结构类型, 不过其成员是按二进位分配的。
简而言之,言而简之,这是位域操作的表示方法,也就是说后面加上“:1”的意思是这个成员的大小占所定义类型的1 bit,“:2”占2 bit,依次类推。当然大小不能超过所定义类型包含的总bit数。
(部分内容来自网络)
