查看: 23926|回复: 2
[求助] 关于APP和虚拟设备通信问题
发表于 2017-3-18 18:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虚拟设备发送给APP的数据能收到,但是APP发送的数据虚拟设备接收不到private void btnPowerAction() {
                sendCommand("Power_Switch", !isPowerOn);
                isPowerOn =!isPowerOn;
                if (!isPowerOn == true) {
                        btnPower.setSelected(true);
                } else {
                        btnPower.setSelected(false);
protected void sendCommand(String key, Object value) {
                if (device.getNetStatus() != GizWifiDeviceNetStatus.GizDeviceControlled) {
                        myToast(R.string.device_no_ready);
                        return;
                int sn = 5; // 如果App不使用sn,此处可写成 int sn = 0;
                //int sn = 0;
                ConcurrentHashMap<String, Object> command = new ConcurrentHashMap<String, Object>();
                command.put(key, value);
                device.write(command, sn);
34
超级版主
发表于 2017-3-20 16:08:10 | 只看该作者
你这代码是下发的。肯定没有数据上报的消息啦。上发的代码参考这个http://docs.gizwits.com/zh-cn/quickstart/AndroidAppFrame.html
发表于 2017-6-2 12:53:33 | 只看该作者
我也遇到虚拟设备连不上APP的问题
主要是虚拟设备显示没法连网
问了机智云团队 他们还没回复我
