查看: 36335|回复: 3
[求助] ESP8266-12F的引脚复用问题
发表于 2017-5-3 11:44:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上述原理图中,GPIO9和GPIO10如果设置为IO模式,会不会影响QuadSPI下载?或者会影响模块的运行?
34
超级版主
发表于 2017-5-3 17:29:14 | 只看该作者
我们通讯是用了串口,没有用到spi,具体会不会影响,参考8266的硬件手册吧
今天查到了,在这个技术贴中,http://club.gizwits.com/thread-4673-1-1.html 有人提到如果将 加入代码,程序不能运行,个人猜测可能和Flash的读取有关。 同时,关于ESP8266-12F的引脚可以作为GPIO的一共只有9个: G  详情 回复 发表于 2017-5-3 17:51
 楼主| 发表于 2017-5-3 17:51:19 | 只看该作者
有人提到如果将
  1.     PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_SD_DATA2_U, FUNC_GPIO9);
  2.     PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_SD_DATA3_U, FUNC_GPIO10);
加入代码,程序不能运行,个人猜测可能和Flash的读写有关
GPIO14
GPIO12
GPIO13
GPIO2
GPIO0
GPIO4
GPIO5
GPIO3(Rxd0)
GPIO1(Txd0)
其中,GPIO0在上电时会检测其状态,运行后可以作为普通IO口使用,这点在机智云固件中可以体现,
          如果在Soc中不使用串口的话,则GPIO3(Rxd0)和GPIO1(Tcd0)均可作为普通IO口使用
另外,GPIO16只能作为输入,并且在eagle_soc.h中找不到GPIO16的宏定义,
          GPIO15在SP8266-12F中只能下拉,否则整个模块不运行。
发表于 2018-11-23 10:16:02 | 只看该作者
想问下楼主知道初始化默认的引脚高电平可以改成拉低吗?
