查看: 60689|回复: 0
[资料] Gokit STM32驱动MQ-4甲烷天然气传感器模块
发表于 2017-5-12 20:39:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、MQ-4介绍
MQ-4是一种天然气/甲烷传感器模块
MQ-4传感器简介:
MQ- 4
气体传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的二氧化锡(SnO2)。当传感器所处环境中存在可燃气体时,传感器的电导率随空气中可燃气体浓度的增加而增大。使用简单的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓度相对应的输出信号。 MQ-4气体传感器对甲烷的灵敏度高,对丙烷、丁烷也有较好的灵敏度。这种传感器可检测多种可燃性气体,特别是天然气,是一款适合多种应用的低成本传感器。
模块应用:
适用于家庭或工厂的甲烷气体,天然气等监测装置,可测试天然气、甲烷300 to 10000ppm;
模块特色:
1、采用优质双面板设计,具有电源指示和TTL信号输出指示;
2、具有DO开关信号(TTL)输出和AO模拟信号输出;
3、TTL输出有效信号为低电平。(当输出低电平时信号灯亮,可直接接单片机或继电器模块)
4、模拟量输出的电压,浓度越高电压越高。
5、对甲烷、天然气检测有较好的灵敏度。
6、有四个螺丝孔便于定位;
7、产品外形尺寸:32(L)*20(W)*22(H)
8、具有长期的使用寿命和可靠的稳定性
9、快速的响应恢复特性
电气性能:
输入电压:DC5V 功耗(电流):150mA
DO输出:TTL数字量0和1(0.1和5V)
AO输出:0.1-0.3V(相对无污染),最高浓度电压4V左右
特别提醒:传感器通电后,需要预热20S左右,测量的数据才稳定,传感器发热属于正常现象,因为内部有电热丝,如果烫手就不正常了。
接线方式:
1、VCC:接电源正极(5V)
2、GND:接电源负极
3、DO:TTL开关信号输出
4、AO:模拟信号输出
二、与gokit STM32连线
通过STM32内置外设ADC1的通道0来读取传感器输出模拟电压值,gokit板载STM32F103C8T6的管脚PA0(ADC1通道0)连接到了A0,因此连线如下:
三、配置方法
使用STM32CubeMX快速配置了Gokit的ADC,开启了DMA,详情查看附件PDF。
四、测试代码
结果如下:
工程源码:
Gokit_MQ-4_NaturalGasSensor.zip (23.03 MB, 下载次数: 977)
