查看: 17426|回复: 7
GAgent烧写教程(LBP100)
8
发表于 2015-5-18 15:44:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,非常不推荐使用串口方式升级,其一速度慢,其二容易出错,其三目前版本的固件无法通过串口升级。使用Wifi方式升级的话,内部网页升级和外部网页升级方式都可以,相对而言,“内部网页升级”方式会更加稳定一些。
先介绍串口升级:
Step1:打开电脑超级终端,创建终端。
Step2:为终端命名,此处命名为”wifi”,名字可以自己取。
Step3:选择对应串口号。
Step3.1串口查看:我的电脑(右击)----->选择管理.
Step3.2:查看串口号,此处为COM12
Step4: 打开SecureCRT,串口属性配置(波特率:115200,数据位:8,奇偶校验:无,停止位:1,数据流控制:无。注意:此处波特率为下载固件串口所需波特率,并不是wifi模块正常工作波特率),如图:
Step5 :按住底板上【Reload】键,单击【Reset】按键之后马上双击键盘空格键,再放开【Reload】键,此时模块进入烧写模式:
Step6:输入“S”升级应用程序,再点击“Y”进入接收固件状态。
Step7出现“CCC…”后,点击“传输”->”发送Xmode”, 选择要下载的固件,点击发送。
Step 8下载之后出现以下内容,表示烧录固件成功。
注:模块进入串口升级模式之后,之前的固件就不可用了。
网页升级
首先,在使用网页升级时需要获取Wifi模块的IP地址。如果不确定,可以这样做:
1.按住底板上的【Reset】键4秒以上,模块会强制进入出厂模式,此时模块工作在AP模式,SSID为 HF-LPB100,密码无
2.使用带有无线连接的PC,以自动获取IP地址的方式连接到此AP
3.自动获取到的IP地址里的网关字段就是模块的IP地址(首次使用一般是10.10.100.254)
其次,确保手机与模块在同一个网络下连接,通过浏览器访问模块IP地址(最好是用Chrome,发现有些浏览器不兼容)。
内部网页升级:
Step1:通过浏览器访问内部网页升级网址“IP地址”+“/iweb.html”(如:192.168.90.108/iweb.html)
Step2:在“身份验证”弹出框登录(用户名/密码:admin/admin)
Step3:在Upgrade firmware下点击“选择文件”
Step4:在本地选择需要升级的bin文件(注意区分开与串口升级的文件)
Step5:点击【Upload】,文件开始上传
Step6:出现“Update successful!”表示升级成功
外部网页升级:
Step1:通过浏览器访问外部网页升级网址“IP地址”(如:192.168.90.108)
Step2:在“身份验证”弹出框登录(用户名/密码:admin/admin)登录后页面如下:
Step3:选择左侧【软件升级】
Step4:点击【选择文件】按钮,在本地选择需要升级的bin文件(注意区分开与串口升级的文件)
Step5:点击【开始升级】,文件开始上传
Step6:出现“重启成功!”表示该模块已成功升级
发表于 2015-7-3 09:58:41 | 只看该作者
所有内部网页,外部网页访问都没有反应,怎么解??
发表于 2015-7-3 11:10:38 | 只看该作者
【Reload】键  与 【Reset】是哪两个键,有这两个键么?
27
发表于 2015-7-23 10:42:19 | 只看该作者
网页升级 gokit2 按 reset 4 秒以上并没有恢复到出厂设置,怎么解决?
发表于 2015-10-15 20:32:47 | 只看该作者
你这个是不是需要专门的评估套件?
发表于 2015-11-13 00:05:00 | 只看该作者
好贴!GAGent烧写教程
发表于 2016-1-10 00:29:31 | 只看该作者
想找机智云出的那个怎么升级,目前配过来的有问题,上传会传两条上去的
56
发表于 2016-1-15 12:32:39 | 只看该作者
是说远程OTA吗?
