查看: 12786|回复: 3
GAgent烧写教程(EMW3162)
8
发表于 2015-5-18 16:36:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开电脑超级终端。
Step 1:第一步创建终端
Step 2:为终端命名,此处命名为”wifi”,名字可以自己取。
Step 3:选择对应串口串口。
Step 3.1:串口查看:我的电脑(右击)----->选择管理.
Step 3.2:查看串口号,此处为COM12
Step 3.3:选择对应的COM号到超级终端。
Step 4:串口属性配置(波特率:115200,数据位:8,奇偶校验:无,停止位:1,数据流控制:无。注意:此处波特率为下载固件串口所需波特率,并不是wifi模块正常工作波特率
Step 5:WIFI底板设置
BOOT :拉低
STATUS: 拉高
然后按RESET,进入串口程序页面
Step 6:输入“1”按回车进入接收固件状态。
Step 7:点传送。
Step 8:选择发送文件,选择要下载的固件
Step 9:固件传送协议选用“Ymodem”,然后点击发送。
固件开始传送
Step 10:下载之后出现以下内容,表示烧录固件成功。
Step 11:下载完成以后,需要将WIFI底板的BooT开关拉高,然后重启即可。
发表于 2015-6-10 11:03:55 | 只看该作者
请问能不能用J-LINK烧录这个的固件呢?
发表于 2015-7-3 23:37:57 | 只看该作者
能把底板的照片放上来吗?
发表于 2015-7-15 14:20:03 | 只看该作者
>> 5. BOOT :拉低
>> STATUS: 拉高
>> 然后按RESET,进入串口程序页面
到底 STATUS 是那支腳?  還有 TX/RX 又是用那支腳?  EMW3162 的文件中都找不到
