查看: 9597|回复: 0
[IT大杂烩] 使用Kotlin开发Android应用
45
发表于 2017-5-19 11:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、Kotlin介绍 [Kotlin](https://kotlinlang.org/) Kotlin是一门基于JVM的编程语言,它正成长为Android开发中用于替代Java语言的继承者。Java是世界上使用最多的编程语言之一,当其他编程语言为更加便于开发者使用而不断进化时,Java并没有像预期那样及时跟进。
  Java缺失的很多特性在最新的修订版中逐渐覆盖到了,但Android开发者暂时还没能够使用它们。这就使得类似Kotlin这样的语言有了用武之地了:在旧的开发环境中使用现代语言的特性。
  Kotlin是什么?
  Kotlin是由JetBrains创建的基于JVM的编程语言,IntelliJ正是JetBrains的杰作,而Android Studio是基于IntelliJ修改而来的。Kotlin是一门包含很多函数式编程思想的面向对象编程语言。
  Kotlin生来就是为了弥补Java缺失的现代语言的特性,并极大的简化了代码,使得开发者可以编写尽量少的样板代码。
2、配置工程
新建一个Project “MyKotlin”
在项目的build.gradle上添加kotlin版本号
// Top-level build file where you can add configuration options common to all sub-projects/modules.ext.kotlin_version = "1.0.0-rc-1036"buildscript {    repositories {        jcenter()    }    dependencies {        classpath 'com.android.tools.build:gradle:1.3.0'        // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong        // in the individual module build.gradle files    }}allprojects {    repositories {        jcenter()    }}task clean(type: Delete) {    delete rootProject.buildDir}
在module中的build.gradle添加kotlin的依赖
buildscript {    repositories {        jcenter()    }    dependencies {        classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-pluginkotlin_version"    }}
再添加对android的支持
apply plugin: 'com.android.application'apply plugin: 'kotlin-android'apply plugin: 'kotlin-android-extensions'
再添加java的编译路径,在main下创建kotlin目录 并在gradle文件写上
完整的build.gradle如下
buildscript {    repositories {        jcenter()    }    dependencies {        classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-pluginkotlin_version"    }}apply plugin: 'com.android.application'apply plugin: 'kotlin-android'apply plugin: 'kotlin-android-extensions'android {    compileSdkVersion 23    buildToolsVersion "23.0.1"    defaultConfig {        applicationId "com.example.mykotlin"        minSdkVersion 14        targetSdkVersion 23        versionCode 1        versionName "1.0"    }    buildTypes {        release {            minifyEnabled false            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'        }    }    sourceSets {        main.java.srcDirs += 'src/main/kotlin'    }}dependencies {    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])    testCompile 'junit:junit:4.12'    compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.1.1'    compile "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlibkotlin_version"}
代码如图所示
3、代码转换
可以选择MainActivity 然后选择code–>>Convert JavaFile to Kotlin File …
然后将生成的文件kt 剪切到kotlin目录下。
kt 代码如下
package com.example.mykotlinimport android.support.v7.app.AppCompatActivityimport android.os.Bundleimport kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.*class MainActivity : AppCompatActivity() {    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {        super.onCreate(savedInstanceState)        setContentView(R.layout.activity_main)        tv.text = "Hello MyKotlin"        tv.textSize = 20.0f    }}
最终运行如图所示:
