查看: 18982|回复: 1
【GOKIT扩展篇】空气质量检测仪
发表于 2017-7-12 17:00:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【DIY制作之空气质量检测仪】 :以下制作教程只供学习和DIY制作,不能用于商业用途。
作者:银尔达电子
介绍:银尔达电子专注于物联网开发套件研发和销售,提供物联网产品定制化服务!
官方淘宝:https://yinerda.taobao.com
传感器选择:夏普GP2Y1010AU0F
一:传感器特性和原理:
本模块是以夏普GP2Y1010AU0F 为核心的灰尘传感器。传感器内部的红外二极管,可 以输出一个跟灰尘浓度成线性关系的电压值。通过该电压值即可计算出空气中的灰尘 和烟尘含量。
测量对象: 直径大于 0.8μm 灰尘颗粒
有效量程: 500μg/m3 输出类型:
电压模拟量 工作电压: 2.5V~5.5V
产品尺寸:63.2mm×41.3mm
固定孔尺寸: 2.0mm 通气孔尺寸: 9.0mm
二:传感器输出特性
传感器输出电压与灰尘浓度关系在 0 0.5mg/m3 范围内成线性关系,如下图所示:
三:传感器控制原理
1) 通过设置模块 ILED 引脚为高电平,从而打开传感器内部红外二极管。
2) 等待 0.28ms,外部控制器采样模块 AOUT 引脚的电压值。这是因为传感器内部红外二极管在开启之后 0.28ms,输出波形才达到稳定。如下图所示:
3)采样持续 0.04ms 之后,再设置 ILED 引脚为低电平,从而关闭内部红外二极管。
4) 根据电压与浓度关系即可计算出当前空气中的灰尘浓度,具体实现细节请参考 Demo 程序。
注:输出的电压经过了分压处理(查看原理图),要将测得的电源放大 11 倍才是实际 传感器输出的电压。
四:主要用途
检测空气中灰尘浓度,用于空气净化器、空气质量监测仪、PM2.5 检测仪等。
五:接口介绍
六:如何接入gokit扩展接口
七:机智云云端数据点定义
八:程序演示
八:配套程序下载
空气质量检测.zip (5.85 MB, 下载次数: 112)
所谓专业,就是把简单的事情做到极致。
发表于 2020-5-24 17:28:42 | 只看该作者
有具体的引脚说明么,这个看不引脚接口有点重叠,麻烦贴一下
