查看: 63207|回复: 8
[经验作品] 基于ArduinoUNOR3的智能调速风扇
5
发表于 2017-11-21 17:29:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一,项目介绍
  如今相当一部分的家庭依然使用着一些老式家电,扔掉浪费,继续使用又有点土不拉叽的。利用机智云的云计算IoT软件平台,可以轻而易举地实现一些智能功能,旧瓶装新酒,让老式电气发出现代异彩,感觉有点像用古代的缶装上现代的人头马XO,把风筝搞成隐形飞行器一样,极具科技感酷劲。为了更利于老式电气的改装,通过手机-gokit-无线模块-风扇等一系列硬件的中继接力,完成对一台老式风扇的调速过程。
  请看一下项目视频
二 硬件准备
序号
名称
规格/型号
数量
老式风扇
三档手动调速
一台
机智云开发板
Gokit2
一套
无线发射模块
L24YK-TXH
一个
4路功率驱动模块
TB6612FNG
一个
5
无线接收模块
L24YK-RX4
一个
电源模块
AC220V/DC3.3V
一个
7
继电器模块
4路光耦
一个
8
电阻,电容,LED灯等
200Ω,1K,RGB共阴极LED
若干
项目完成后的图片
1)Gokit+无线发射模块
2)接收板
4路功率驱动模块+无线接收模块+电源模块+继电器模块
3)接收板通过一个插座盒安装到老式风扇
三 软件开发环境
  • 机智云账号一个
        用于使用机智云的物联网云服务和开发工具,如自动代码生成等,这方面的教程机智云社区的前辈们已经介绍的非常详细,在此就不再啰嗦了。
四 代码说明
        通过自动生成的代码+机智云宠物屋的云端部分+添加部分逻辑和自定义函数,就可以完成项目,可靠地进行控制。下面介绍一下逻辑和自定义函数部分的代码:
1)修改原来宠物屋的WiFi配置状态显示代码
  1. void wifiStatusHandle()
  2. {
  3.   if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_SOFTAP))
  4.   {
  5.     Serial.println(F("WIFI_SOFTAP!"));
  6.     ControlFan_1();        //Soft AP模式,向无线接收模块发送红灯点亮和启动第一档风量数据
  7.   }
  8.
  9.   if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_AIRLINK))
  10.   {
  11.     Serial.println(F("WIFI_AIRLINK!"));
  12.         ControlFan_2();        //AirLink模式,向无线接收模块发送蓝灯点亮和启动第二档风量数据
  13.   }
  14.
  15.   if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_STATION))
  16.   {
  17.     Serial.println(F("WIFI_STATION!"));
  18.   }
  19.
  20.   if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_CON_ROUTER))
  21.   {
  22.     Serial.println(F("WIFI_CON_ROUTER!"));
  23.         ControlRst();//配置成功后,关闭远程设备。
  24.   }
  25.   }
void wifiStatusHandle(),是宠物屋代码里的函数,用于监视Gokit开发板上的Key2状态,也就是手机与硬件设备配置时,自动或手动配置WiFi连接的按钮短按或长按的状态,只不过经过修改以上代码,该设备的Gokit开发板上不会有任何表示,取而代之的是,接收板收到数据后,RGBLDE灯点亮的同时,会以接收到的相应风量指令启动风扇,也就是远程配置。
2)添加逻辑控制代码
  1. void loop() {
  2.   bool varR_Switch = 0;//系统根据数据点自动生成的开关变量,以下相同。
  3.   bool varR_Fan_1 = 0;//风量一档
  4.   bool varR_Fan_2 = 0;//风量二挡
  5.   bool varR_Fan_3 = 0;//风量三档
  6.
  7.   KEY_Handle();//key handle , network configure
  8.   wifiStatusHandle();//WIFI Status Handle
  9.   //手机发过来的开关事件
  10.   if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_Switch))
  11.   {
  12.     myGizwits.read(EVENT_Switch,&varR_Switch);
  13.         if(varR_Switch == 1)//当开关为开状态时
  14.         {
  15.         ControlFan_1();//默认风量一档开启
  16.         }
  17.         else{
  18.         ControlRst();//当开关为关闭时,风扇停止。
  19.         }
  20.   }
  21.   //手机发过来的第一档风量事件
  22.   if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_Fan_1))
  23.   {
  24.     myGizwits.read(EVENT_Fan_1,&varR_Fan_1);//Address for storing data
  25.     if(varR_Fan_1 == 1)//接收到云端一档时
  26.         {
  27.         ControlFan_1();//风量一档开启
  28.         }
  29.         else{
  30.         ControlRst();//当开关为关闭时,风扇停止。
  31.         }
  32.   }
  33.   //手机发过来的第二档风量事件
  34.   if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_Fan_2))
  35.   {
  36.     myGizwits.read(EVENT_Fan_2,&varR_Fan_2);//Address for storing data
  37.     if(varR_Fan_2 == 1)//接收到云端二档时
  38.         {
  39.         ControlFan_2();//风量二档开启
  40.         }
  41.         else{
  42.         ControlRst();//当开关为关闭时,风扇停止。
  43.         }
  44.   }
  45.   //手机发过来的第三档风量事件
  46.   if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_Fan_3))
  47.   {
  48.     myGizwits.read(EVENT_Fan_3,&varR_Fan_3);//Address for storing data
  49.     if(varR_Fan_3 == 1)//接收到云端三档时
  50.         {
  51.         ControlFan_3();//风量三档开启
  52.         }
  53.         else{
  54.         ControlRst();//当开关为关闭时,风扇停止。
  55.         }
  56.   }
  57.   myGizwits.process();
  58. }
  59. //关闭设备函数
  60. void ControlRst(){
  61.    val = 0;
  62.    for(int i = 9;i <= 11;i++){
  63.   pinMode(i,OUTPUT);
  64.   digitalWrite(i,HIGH);
  65.    }
  66. }
  67. //风量一档控制函数
  68. void ControlFan_1(){
  69.     ControlRst();//启动设备前,先关闭其他档位的风量
  70.         digitalWrite(Pin9,LOW);//向接收端无线模块发送开关启动信号
  71. }
  72. //风量二档控制函数
  73. void ControlFan_2(){
  74.         ControlRst();//启动设备前,先关闭其他档位的风量
  75.         digitalWrite(Pin10,LOW);//向接收端无线模块发送开关启动信号
  76. }
  77. //风量三档控制函数
  78. void ControlFan_3(){
  79.         ControlRst();//启动设备前,先关闭其他档位的风量
  80.         digitalWrite(Pin11,LOW);//向接收端无线模块发送开关启动信号
  81. }
    核心功能就是利用三个void ControlFan()风扇控制函数,依次启动ardiuno的9,10,11三个引脚低电位,从而控制连接在三个脚上面的无线发射模块三路开关信号发送出去。当风扇上的无线接收模块收到信号后,会立刻触发对应的继电器闭合,从而启动风扇运行和RGBLED灯点亮。
    关闭设备函数void ControlRst(),其实质就是复位三个ardiuno引脚,从而触发接收模块动作,关闭风扇,不管风扇运行在任何风量档位上,都可以立刻关闭。
五 关于模块使用说明,完整代码,测试用APK
  • 1)本文提到的模块,电路图,完整代码等请参照附件的资料
  • 2)本文使用的手机APK是机智云提供的标准测试调试软件,大家请上云端下载就可以了。
配置前后的图标和界面如下图所示:
L24YK 2.4G无线模块.pdf (731.99 KB, 下载次数: 18)
Fan_Smart_4.zip (28.27 KB, 下载次数: 43)
智能调速风扇电路图.pdf (674.95 KB, 下载次数: 38)
零部件资料.zip (1.38 MB, 下载次数: 26)
发表于 2017-11-22 09:20:26 | 只看该作者
不错,感谢您的分享
5
 楼主| 发表于 2017-11-23 06:16:40 | 只看该作者
感谢bigfanofloT一直以来的支持和帮助,谢谢您的关注。:
8
发表于 2017-12-24 23:50:28 | 只看该作者
请问为什么要用无线发射模块和功率模块呢?直接继电器模块加ESP8266(SOC),控制不一样吗?控制一个全速的挡位,用PWM就可以调速了,这样不是更简单,没搞明白,能解释下吗?谢谢!
5
 楼主| 发表于 2017-12-25 23:39:28 | 只看该作者
peter58 发表于 2017-12-24 23:50
请问为什么要用无线发射模块和功率模块呢?直接继电器模块加ESP8266(SOC),控制不一样吗?控制一个全速的挡 ...
是的,您的方案很正确,只是有些朋友让我介绍一下无线模块的中继使用方法,刚好这个模块又是3.3V供电的,不能可靠地驱动市面上的带光耦继电器,所以之间加入功率模块。确实有些累赘,很感谢您的关注和建议。希望以后还请多多关照。
8
发表于 2017-12-26 11:28:27 | 只看该作者
清风duino 发表于 2017-12-25 23:39
是的,您的方案很正确,只是有些朋友让我介绍一下无线模块的中继使用方法,刚好这个模块又是3.3V供电的, ...
客气了谢谢回复,以前用ESP8266(SOC方案)也做过类似的 东西(温度自动控制,多少度开几档),所以觉得是不是可以这样做简单点,不过学习了你的帖子给我认识新的东西确实帮助很大,谢谢!!
5
 楼主| 发表于 2017-12-27 06:19:55 | 只看该作者
peter58 发表于 2017-12-26 11:28
客气了谢谢回复,以前用ESP8266(SOC方案)也做过类似的 东西(温度自动控制,多少度开几档),所以觉得是 ...
很高兴跟您互相交流学习,以后还请您多多指教。
发表于 2018-5-23 08:40:52 | 只看该作者
谢谢啦。好。值得赞
