查看: 45354|回复: 0
【一起来玩RTOS系列】之RT-Thread 通过调度锁保护代码
发表于 2017-11-25 13:27:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调度器锁
同中断锁一样把调度器锁住也能让当前运行的任务不被换出,直到调度器解锁。但和中断锁有一点不相同的是,对调度器上锁,系统依然能响应外部中断,中断服务例程依然能进行相应的响应。所以在使用调度器上锁的方式进行任务同步时,需要考虑好任务访问的临界资源是否会被中断服务例程所修改,如果可能会被修改,那么将不适合采用此种方式进行同步。RT-Thread提供的调度锁操作API为:
  1. void rt_enter_critical(void); /* 进入临界区*/
调用这个函数后,调度器将被上锁。在锁住调度器期间,系统依然响应中断,如果中断唤醒了更高优先级的线程,调度器并不会立刻执行它,直到调用解锁调度器函数时才会尝试进行下一次调度。
  1. void rt_exit_critical(void); /* 退出临界区*/
当系统退出临界区的时候,系统会计算当前是否有更高优先级的线程就绪,如果有比当前线程更高优先级的线程就绪,将切换到这个高优先级线程中执行;如果无更高优先级线程就绪,将继续执行当前任务。
注: rt_enter_critical/rt_exit_critical可以多次嵌套调用,但每调用一次rt_enter_critical就必须相对应地调用一次rt_exit_critical退出操作,嵌套的最大深度是65535。
使用场合
调度器锁能够方便地使用于一些线程与线程间同步的场合,由于轻型,它不会对系统中断响应造成负担;但它的缺陷也很明显,就是它不能被用于中断与线程间的同步或通知,并且如果执行调度器锁的时间过长,会对系统的实时性造成影响(因为使用了调度器锁后,系统将不再具备优先级的关系,直到它脱离了调度器锁的状态)。
下面在机智云gokit上验证如何通过调度锁保护代码,程序创建2个不同优先级的线程,线程1的优先级比线程2高,低优先级线程会执行一段耗时比较长的代码:
(1)若不启用调度锁,即注释掉rt_enter_critical和rt_exit_critical这2行代码,则会发现线程2会被线程1打断,字符串被修改为gokit demo而不是期望打印的Gokit Demo,说明线程2被线程1打断;
(2)若启用调度锁,即不注释掉rt_enter_critical和rt_exit_critical这2行代码,则会发现线程2打印的是期望的Gokit Demo,说明线程2没有被线程1打断,调度锁起到了保护临界代码的作用;
  1. /**
  2.   ****************************************************
  5.   ****************************************************
  11.   *
  13.   *
  24.   *
  35.   *
  36.   ****************************************************
  37.   */
  39. #include "main.h"
  41. #include "usart.h"
  42. #include "gpio.h"
  44. #include "rtthread.h"
  45. #include "string.h"
  46. /* USER CODE END Includes */
  47. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  48. /* USER CODE BEGIN PV */
  49. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  50. /* USER CODE END PV */
  51. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  52. void SystemClock_Config(void);
  53. /* USER CODE BEGIN PFP */
  54. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  55. /* USER CODE END PFP */
  56. /* USER CODE BEGIN 0 */
  57. //重映射串口1到rt_kprintf
  58. void rt_hw_console_output(const char *str)
  59. {
  60.     /* empty console output */
  61.         char aa='\r';
  62.           rt_enter_critical();
  63.                 while(*str!='\0')
  64.                 {
  65.                         if(*str=='\n')
  66.                         {
  67.                                 HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&aa, 1, 10);
  68.                         }
  69.                                 HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)(str++), 1, 10);
  70.                 }
  71.
  72.                 rt_exit_critical();
  73. }
  74. void rt_hw_us_delay(int us)
  75. {
  76.     rt_uint32_t delta;
  77.     /* 获得延时经过的tick数 */
  78.     us = us * (SysTick->LOAD/(1000000/RT_TICK_PER_SECOND));
  79.     /* 获得当前时间 */
  80.     delta = SysTick->VAL;
  81.     /* 循环获得当前时间,直到达到指定的时间后退出循环 */
  82.     while (delta - SysTick->VAL< us);
  83. }
  84. void rt_hw_ms_delay(int ms)
  85. {
  86.         int i=0,j=0;
  87. for(j=0;j<ms;j++)
  88.         {
  89.         for (i=0;i<2;i++)
  90.         rt_hw_us_delay(500);
  91.         }
  92. }
  93. /*
  94. * 程序清单:通过调度锁保护临界区代码
  95. *线程1的优先级比线程2高,低优先级线程会执行一段耗时比较长的代码;
  96. *(1)若不启用调度锁,即注释掉rt_enter_critical和rt_exit_critical这2行代码,
  97. *则会发现线程2会被线程1打断,字符串被修改为gokit demo而不是期望打印的Gokit Demo,说明线程2被线程1打断;
  98. *(2)若启用调度锁,即不注释掉rt_enter_critical和rt_exit_critical这2行代码,
  99. *则会发现线程2打印的是期望的Gokit Demo,说明线程2没有被线程1打断,调度锁起到了保护临界代码的作用;
  100. */
  101. /* 指向线程控制块的指针 */
  102. static rt_thread_t tid1 = RT_NULL;
  103. static rt_thread_t tid2 = RT_NULL;
  104. char str[]="GOKIT DEMO";
  105. /* 线程1入口 */
  106. static void thread1_entry(void* parameter)
  107. {
  108. /* 高优先级线程1开始运行,会修改str内容 */
  109.         while(1)
  110.         {
  111.                 strcpy(str,"gokit demo");
  112.                 rt_kprintf("thread1: %s\n",str);
  113.                 rt_thread_delay(1000);
  114.         }
  115. }
  116. /* 线程2入口 */
  117. static void thread2_entry(void* parameter)
  118. {
  119.                 /* 调度器上锁,上锁后,将不再切换到其他线程,仅响应中断 */
  120.                 rt_enter_critical();
  121.                 strcpy(str,"Gokit Demo");
  122.                 /*低优先级线程2执行耗时有点长的代码*/
  123.                 rt_hw_ms_delay(4000);
  124.                 rt_kprintf("thread2: %s\n",str);
  125.           /* 调度器解锁 */
  126.     rt_exit_critical();
  127. }
  128. /* USER CODE END 0 */
  129. int main(void)
  130. {
  131.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  132.   /* USER CODE END 1 */
  133.   /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  134. //  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  135. //  HAL_Init();
  136. //  /* USER CODE BEGIN Init */
  137. //  /* USER CODE END Init */
  138. //  /* Configure the system clock */
  139. //  SystemClock_Config();
  140. //  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  141. //  /* USER CODE END SysInit */
  142. //  /* Initialize all configured peripherals */
  143. //  MX_GPIO_Init();
  144. //  MX_USART1_UART_Init();
  145.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  146.
  147.    /* 创建线程1 */
  148.     tid1 = rt_thread_create("t1",
  149.                                                         thread1_entry,
  150.                                                         RT_NULL,
  151.                                                         512,
  152.                                                         2,
  153.                                                         20);
  154.         if (tid1 != RT_NULL)
  155.                 rt_thread_startup(tid1);
  156.
  157.         /* 创建线程2 */
  158.         tid2 = rt_thread_create("t2",
  159.                                                         thread2_entry,
  160.                                                         RT_NULL,
  161.                                                         512,
  162.                                                         3,
  163.                                                         20);
  164.         if (tid2 != RT_NULL)
  165.                 rt_thread_startup(tid2);
  166.
  167.         printf("\r\n机智云  只为智能硬件而生\r\n");
  168.         printf("Gizwits Smart Cloud for Smart Products\r\n");
  169.         printf("链接|增值|开放|中立|安全|自有|自由|生态\r\n");
  170.         printf("www.gizwits.com\r\n");
  171.         printf("\r\nGokit RT-Thread Demo\r\n\r\n");
  172.
  173.         return 0;
  174.
  175.
  176.   /* USER CODE END 2 */
  177.   /* Infinite loop */
  178.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  179. //  while (1)
  180. //  {
  181.   /* USER CODE END WHILE */
  182.   /* USER CODE BEGIN 3 */
  183. //
  184. //  }
  185.   /* USER CODE END 3 */
  186. }
  187. /** System Clock Configuration
  188. */
  189. void SystemClock_Config(void)
  190. {
  191.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  192.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  193.     /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  194.     */
  195.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  196.   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  197.   RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  198.   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  199.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  200.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  201.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  202.   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  203.   {
  204.     _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  205.   }
  206.     /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  207.     */
  208.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
  209.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  210.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  211.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  212.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  213.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  214.   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  215.   {
  216.     _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  217.   }
  218.     /**Configure the Systick interrupt time
  219.     */
  220.   HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  221.     /**Configure the Systick
  222.     */
  223.   HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  224.   /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  225.   HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
  226. }
  227. /* USER CODE BEGIN 4 */
  228. /* USER CODE END 4 */
  229. /**
  230.   * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  231.   * @param  None
  232.   * @retval None
  233.   */
  234. void _Error_Handler(char * file, int line)
  235. {
  236.   /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  237.   /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  238.   while(1)
  239.   {
  240.   }
  241.   /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
  242. }
  243. #ifdef USE_FULL_ASSERT
  244. /**
  245.    * @brief Reports the name of the source file and the source line number
  246.    * where the assert_param error has occurred.
  247.    * @param file: pointer to the source file name
  248.    * @param line: assert_param error line source number
  249.    * @retval None
  250.    */
  251. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  252. {
  253.   /* USER CODE BEGIN 6 */
  254.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  255.     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  256.   /* USER CODE END 6 */
  257. }
  258. #endif
  259. /**
  260.   * @}
  261.   */
  262. /**
  263.   * @}
  264. */
  265. /**************** (C) COPYRIGHT STMicroelectronics ****END OF FILE***/
源码下载:
Gokit_RT-Thread.zip (8.7 MB, 下载次数: 2, 售价: 1 金钱)
