查看: 13908|回复: 1
STM32CubeMX 使用DMA 实现不定长数据收发
50
发表于 2017-11-27 17:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里教程是选择的STM32F407。STM32F103也测试过。
1.首先选择串口,选择异步通信。
2.添加DMA
3.打开中断
4.生成代码,生成代码选择了每个外设单独使用.c/.h
5.我使用的是Keil5。打开工程,首先注释掉dma.c里的DMA接收中断,因为不需要DMA接收中断,DMA发送中断是需要的。(dma.c)
[cpp] view plain copy
  • void MX_DMA_Init(void)
  •   /* DMA controller clock enable */
  •   __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE();
  •   /* DMA interrupt init */
  •   /* DMA2_Stream0_IRQn interrupt configuration */
  •   HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream0_IRQn, 2, 0);
  •   HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream0_IRQn);
  •   /* DMA2_Stream2_IRQn interrupt configuration */
  • //  HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream2_IRQn, 0, 0);
  • //  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream2_IRQn);
  •   /* DMA2_Stream7_IRQn interrupt configuration */
  •   HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream7_IRQn, 1, 0);
  •   HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream7_IRQn);
6.在usart.h文件里定义串口接收数据类型我是如下定义的(usart.h)
  • /* USER CODE BEGIN Private defines */
  • #define RECEIVELEN 1024
  • #define USART_DMA_SENDING 1//发送未完成
  • #define USART_DMA_SENDOVER 0//发送完成
  • typedef struct
  • uint8_t receive_flag:1;//空闲接收标记
  • uint8_t dmaSend_flag:1;//发送完成标记
  • uint16_t rx_len;//接收长度
  • uint8_t usartDMA_rxBuf[RECEIVELEN];//DMA接收缓存
  • }USART_RECEIVETYPE;
  • extern USART_RECEIVETYPE UsartType1;
  • /* USER CODE END Private defines */
7.然后在usart.c里需要添加空闲中断处理函数,以及DMA发送函数等。(usart.c)
首先定义串口数据类型:
  • /* USER CODE BEGIN 0 */
  • USART_RECEIVETYPE UsartType1;
  • /* USER CODE END 0 */
然后定义空闲中断处理函数和DMA发送函数
  • /* USER CODE BEGIN 1 */
  • #ifdef __GNUC__
  •   /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
  • set to 'Yes') calls __io_putchar() */
  • #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
  • #else
  •   #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
  • #endif /* __GNUC__ */
  • PUTCHAR_PROTOTYPE
  •     HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
  •     return ch;
  • //DMA发送函数
  • void Usart1SendData_DMA(uint8_t *pdata, uint16_t Length)
  •     while(UsartType1.dmaSend_flag == USART_DMA_SENDING);
  •     UsartType1.dmaSend_flag = USART_DMA_SENDING;
  •     HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, pdata, Length);
  • //DMA发送完成中断回调函数
  • void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  •      __HAL_DMA_DISABLE(huart->hdmatx);
  •     UsartType1.dmaSend_flag = USART_DMA_SENDOVER;
  • //串口接收空闲中断
  • void UsartReceive_IDLE(UART_HandleTypeDef *huart)
  •     uint32_t temp;
  •     if((__HAL_UART_GET_FLAG(huart,UART_FLAG_IDLE) != RESET))
  •         __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1);
  •         HAL_UART_DMAStop(&huart1);
  •         temp = huart1.hdmarx->Instance->NDTR;
  •         UsartType1.rx_len =  RECEIVELEN - temp;
  •         UsartType1.receive_flag=1;
  •         HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,UsartType1.usartDMA_rxBuf,RECEIVELEN);
  • /* USER CODE END 1 */
  • </pre><p></p><pre>
8.在中断文件里添加(当然,上面的空闲中断处理函数需要**)(stm32f4xxit.c)[cpp] view plain copy
  • void USART1_IRQHandler(void)
  •   /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */
  •     UsartReceive_IDLE(&huart1);
  •   /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */
  •   HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
  •   /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */
  •   /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */
9.主函数里,打开空闲中断,初始化DMA接收
  • /* USER CODE BEGIN 2 */
  •     HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, UsartType1.usartDMA_rxBuf, RECEIVELEN);
  •     __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_IDLE);
  •   /* USER CODE END 2 */
10.然后就可以在while(1)里处理数据了
  • /* Infinite loop */
  •   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  •   while (1)
  •         if(UsartType1.receive_flag)//如果产生了空闲中断
  •             UsartType1.receive_flag=0;//清零标记
  •             Usart1SendData_DMA(UsartType1.usartDMA_rxBuf,UsartType1.rx_len);//串口打印收到的数据。
  •   /* USER CODE END WHILE */
  •   /* USER CODE BEGIN 3 */
  •   /* USER CODE END 3 */
IoT软件平台
563
发表于 2017-11-28 10:54:21 | 只看该作者
不定长数据收发和定长数据收发,两者有什么区别和特点
