查看: 41699|回复: 0
【一起来玩RTOS系列】之RT-Thread 信号量作为锁用于临界区访问
发表于 2017-12-2 13:24:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锁,单一的锁常应用于多个线程间对同一临界区的访问。信号量在作为锁来使用时,通常应将信号量资源实例初始化成1,代表系统默认有一个资源可用。当线程需要访问临界资源时,它需要先获得这个资源锁。当这个线程成功获得资源锁时,其他打算访问临界区的线程将被挂起在该信号量上,这是因为其他线程在试图获取这个锁时,这个锁已经被锁上(信号量值是0)。当获得信号量的线程处理完毕,退出临界区时,它将会释放信号量并把锁解开,而挂起在锁上的第一个等待线程将被唤醒从而获得临界区的访问权。
因为信号量的值始终在1和0之间变动,所以这类锁也叫做二值信号量,如图所示:
接下来在机智云gokit开发板上创建和使用信号量作为锁实现资源的互斥访问,程序中创建初始值为1的信号量,三个相同优先级的线程等待获取信号量并使用同一个缓冲区,然后打印字符串。
  1. /**
  2.   ****************************************************
  5.   ****************************************************
  11.   *
  13.   *
  24.   *
  35.   *
  36.   ****************************************************
  37.   */
  39. #include "main.h"
  41. #include "usart.h"
  42. #include "gpio.h"
  44. #include "rtthread.h"
  45. #include "string.h"
  46. /* USER CODE END Includes */
  47. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  48. /* USER CODE BEGIN PV */
  49. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  50. /* USER CODE END PV */
  51. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  52. void SystemClock_Config(void);
  53. /* USER CODE BEGIN PFP */
  54. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  55. /* USER CODE END PFP */
  56. /* USER CODE BEGIN 0 */
  57. //重映射串口1到rt_kprintf
  58. void rt_hw_console_output(const char *str)
  59. {
  60.     /* empty console output */
  61.         char aa='\r';
  62.           rt_enter_critical();
  63.                 while(*str!='\0')
  64.                 {
  65.                         if(*str=='\n')
  66.                         {
  67.                                 HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&aa, 1, 10);
  68.                         }
  69.                                 HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)(str++), 1, 10);
  70.                 }
  71.
  72.                 rt_exit_critical();
  73. }
  74. void rt_hw_us_delay(int us)
  75. {
  76.     rt_uint32_t delta;
  77.     /* 获得延时经过的tick数 */
  78.     us = us * (SysTick->LOAD/(1000000/RT_TICK_PER_SECOND));
  79.     /* 获得当前时间 */
  80.     delta = SysTick->VAL;
  81.     /* 循环获得当前时间,直到达到指定的时间后退出循环 */
  82.     while (delta - SysTick->VAL< us);
  83. }
  84. void rt_hw_ms_delay(int ms)
  85. {
  86.         int i=0,j=0;
  87.         for(j=0;j<ms;j++)
  88.         {
  89.                 for (i=0;i<2;i++)
  90.                 rt_hw_us_delay(500);
  91.         }
  92. }
  93. /*
  94. * 程序清单:信号量作为锁实现资源互斥访问。
  95. *
  96. */
  97. /* 指向线程控制块的指针 */
  98. static rt_thread_t tid = RT_NULL;
  99. struct rt_semaphore sem;
  100. char str[11];
  101. /* 线程1入口 */
  102. void thread1_entry(void* parameter)
  103. {
  104.     while(1)
  105.     {
  106.                         rt_sem_take(&sem, RT_WAITING_FOREVER);
  107.                         strcpy(str,"gokit demo");
  108.                         rt_kprintf("thread1: %s\n",str);
  109.                         rt_sem_release(&sem);
  110.     }
  111. }
  112. /* 线程2入口 */
  113. void thread2_entry(void* parameter)
  114. {
  115.     while(1)
  116.     {
  117.                         rt_sem_take(&sem, RT_WAITING_FOREVER);
  118.                         strcpy(str,"Gokit Demo");
  119.                         rt_kprintf("thread2: %s\n",str);
  120.                         rt_sem_release(&sem);
  121.     }
  122. }
  123. /* 线程3入口 */
  124. void thread3_entry(void* parameter)
  125. {
  126.     while(1)
  127.     {
  128.                         rt_sem_take(&sem, RT_WAITING_FOREVER);
  129.                         strcpy(str,"GOKIT DEMO");
  130.                         rt_kprintf("thread3: %s\n",str);
  131.                         rt_sem_release(&sem);
  132.     }
  133. }
  134. /* USER CODE END 0 */
  135. int main(void)
  136. {
  137.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  138.   /* USER CODE END 1 */
  139.   /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  140. //  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  141. //  HAL_Init();
  142. //  /* USER CODE BEGIN Init */
  143. //  /* USER CODE END Init */
  144. //  /* Configure the system clock */
  145. //  SystemClock_Config();
  146. //  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  147. //  /* USER CODE END SysInit */
  148. //  /* Initialize all configured peripherals */
  149. //  MX_GPIO_Init();
  150. //  MX_USART1_UART_Init();
  151.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  152.
  153.         rt_sem_init(&sem, "sem",   1,    RT_IPC_FLAG_FIFO);//初始化信号量,初值为1
  154. /* 创建线程1 */
  155.     tid = rt_thread_create("thread1",
  156.         thread1_entry, /* 线程入口是thread_entry */
  157.         RT_NULL, /* 入口参数是RT_NULL */
  158.         512, //堆栈大小
  159.                                 2, //优先级
  160.                                 20);//时间片
  161.     if (tid != RT_NULL)
  162.         rt_thread_startup(tid);
  163.
  164.                 /* 创建线程2 */
  165.     tid = rt_thread_create("thread2",
  166.         thread2_entry, /* 线程入口是thread_entry */
  167.         RT_NULL, /* 入口参数是RT_NULL */
  168.         512, //堆栈大小
  169.                                 2, //优先级
  170.                                 20);//时间片
  171.     if (tid != RT_NULL)
  172.         rt_thread_startup(tid);
  173.
  174.                 /* 创建线程3 */
  175.     tid = rt_thread_create("thread3",
  176.         thread3_entry, /* 线程入口是thread_entry */
  177.         RT_NULL, /* 入口参数是RT_NULL */
  178.         512, //堆栈大小
  179.                                 2, //优先级
  180.                                 20);//时间片
  181.     if (tid != RT_NULL)
  182.         rt_thread_startup(tid);
  183.
  184.         printf("\r\n机智云  只为智能硬件而生\r\n");
  185.         printf("Gizwits Smart Cloud for Smart Products\r\n");
  186.         printf("链接|增值|开放|中立|安全|自有|自由|生态\r\n");
  187.         printf("www.gizwits.com\r\n");
  188.         printf("\r\nGokit RT-Thread Demo\r\n\r\n");
  189.
  190.         return 0;
  191.
  192.
  193.   /* USER CODE END 2 */
  194.   /* Infinite loop */
  195.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  196. //  while (1)
  197. //  {
  198.   /* USER CODE END WHILE */
  199.   /* USER CODE BEGIN 3 */
  200. //
  201. //  }
  202.   /* USER CODE END 3 */
  203. }
  204. /** System Clock Configuration
  205. */
  206. void SystemClock_Config(void)
  207. {
  208.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  209.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  210.     /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  211.     */
  212.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  213.   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  214.   RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  215.   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  216.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  217.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  218.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  219.   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  220.   {
  221.     _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  222.   }
  223.     /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  224.     */
  225.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
  226.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  227.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  228.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  229.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  230.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  231.   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  232.   {
  233.     _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  234.   }
  235.     /**Configure the Systick interrupt time
  236.     */
  237.   HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  238.     /**Configure the Systick
  239.     */
  240.   HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  241.   /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  242.   HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
  243. }
  244. /* USER CODE BEGIN 4 */
  245. /* USER CODE END 4 */
  246. /**
  247.   * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  248.   * @param  None
  249.   * @retval None
  250.   */
  251. void _Error_Handler(char * file, int line)
  252. {
  253.   /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  254.   /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  255.   while(1)
  256.   {
  257.   }
  258.   /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
  259. }
  260. #ifdef USE_FULL_ASSERT
  261. /**
  262.    * @brief Reports the name of the source file and the source line number
  263.    * where the assert_param error has occurred.
  264.    * @param file: pointer to the source file name
  265.    * @param line: assert_param error line source number
  266.    * @retval None
  267.    */
  268. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  269. {
  270.   /* USER CODE BEGIN 6 */
  271.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  272.     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  273.   /* USER CODE END 6 */
  274. }
  275. #endif
  276. /**
  277.   * @}
  278.   */
  279. /**
  280.   * @}
  281. */
  282. /**************** (C) COPYRIGHT STMicroelectronics ****END OF FILE***/
串口打印信息如下:
源码下载:
Gokit_RT-Thread.zip (8.7 MB, 下载次数: 1, 售价: 1 金钱)
