查看: 6271|回复: 0
最近看到非常好的文章分享给大家
36
发表于 2017-12-12 10:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、前言。
[size=1em]郑重说明:本篇博文的项目,只有在本地下可控制,移动网络不可以控制,因为服务器是部署在本地的!也就是8266和电脑连接在同一个网关路由器下。
  • 小项目前需要做好以下基本认识:
    • ①、8266需要集成MQTT协议。
    • ②、控制端需要集成MQTT协议。包括 web端、ios端或android端。
    • ③、本博文选择的服务器选择的是免费的、开源的和好用的MQTT服务器EMQ:http://emqtt.com
1.1 初认识MQTT协议。
[size=1em]问题 ①、MQTT协议究竟是怎么样的一个协议?好处是什么?
  • 答: MQTT是IBM开发的一个即时通讯协议。MQTT是面向M2M和物联网的连接协议,采用轻量级发布和订阅消息传输机制。总的来说,就是因为集成简单,消息发布接收迅捷,适合在硬件这些本来有些的空间开发,实现远程控制。
[size=1em]问题 ②、MQTT协议怎么发,怎么收?怎么把消息指定发送到指定的用户?
  • 答:为了说明方便,我特意画了一张图:如果图片看不清,设置浏览器缩放大小,把图片放大。
二、 Windows系统上集成MQTT服务器。
2.1 下载压缩包。
[size=1em]前往EMQ下载地址:http://emqtt.com/downloads ,下载您的系统的版本,一般选择稳定版。目前的稳定版最新版是:2.2.0 。本博文用的是2.2.0版本。
2.2 解压并运行。
[size=1em]解压到不带中文字符的目录下,打开Windows的命令行窗口,CD到解压后的目录bin,执行命令:emqttd console,如果启动成功,会弹出控制台窗口。截图如下:
[size=1em]Tips:比如我的解压之后这目录 F:\MQTT\emqttd\bin ,那么这样用:
[size=1em]C:\Users\xuhong>F:
F:>cd \MQTT\emqttd\bin
F:\MQTT\emqttd\bin>emqttd console
  • 注意CD的路径要和解压之后的包一致。
  • 启动成功的弹窗会出现以下代码信息:
dashboard:http listen on 0.0.0.0:18083 with 2 acceptors.mqtt:tcp listen on 127.0.0.1:11883 with 16 acceptors.mqtt:tcp listen on 0.0.0.0:1883 with 16 acceptors.mqtt:ws listen on 0.0.0.0:8083 with 4 acceptors.mqtt:ssl listen on 0.0.0.0:8883 with 16 acceptors.mqtt:wss listen on 0.0.0.0:8084 with 4 acceptors.mqtt:api listen on 127.0.0.1:8080 with 4 acceptors.emqttd 2.2 is running now
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
2.3 后台进去管理界面。
[size=1em]在浏览器打开本地网址:http://127.0.0.1:18083 ,这个网址也可以从上面的弹窗出得到!如图,提示输入账户密码,默认是账户名 admin ,密码public ,输入点击登录。
2.4 管理界面说明。
[size=1em]如下所示,说明您已经大功告成!
三、 8266上集成MQTT协议。
3.1下载官方工程demo并配置。
  • 因为乐鑫的SDK的demo已经有MQTT协议的代码了,所以我们拿过来,进一步改下配置就可以啦!下载地址:https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK
  • 下载之后就是个压缩包,解压之后,我们首先要做的导入到安信可IDE,(我一直用的是安信可IDE)。
    • 第一步:导入之后,其中给「dirver_lib」文件下面的Makeflie添加bak删除。
    • 第二步:从「example」文件夹中拷贝esp_mqtt_proj文件夹到主目录,截图如下第一张图 , 点击编译按钮,看控制台的 Console 的信息,如果不报错就完成了。恭喜,集成环境第一步完成!
    • 第三步:打开【esp_mqtt_proj】目录下的 mqtt_config.h 文件,截图为下面的第二张图,修改如下:
[size=1em]①、 把STA_SSID和STA_PASS修改为自己路由器的WiFI名和密码;
[size=1em]②、修改MQTT_USER和MQTT_PASS为对应的MQTT服务器的用户名和密码,EMQ服务器默认是admin 和 pubilc;
[size=1em]③、 修改MQTT_HOST和MQTT_PORT为MQTT服务器IP和PORT,目前是使用本地的MQTT服务器,所以是修改为自己电脑的IP地址,注意不是 : 127 . 0 . 0 . 1MQTT_PORT :1883,关于怎么获取本地的Ip地址,另行百度!;
[size=1em]④、根据MQTT服务器的协议不同,可能需要使用MQTT v3.1.1版本,所以把PROTOCOL_NAMEv31注释掉,使用PROTOCOL_NAMEv311。源码的PROTOCOL_NAMEv311前面没有#define,自己加上就行。
[size=1em]⑤、最后,修改CFG_HOLDER,以让这些配置生效,直接给原来CFG_HOLDER定义的数值1加后:0x00FF55A5 即可。
[size=1em]上图的IPv4的地址就是下面的HOST主机的地址哈!
3.2 配置完毕,烧录和看串口打印信息。
  • 在user_main.c文件里面有以下一个方法,订阅了3个主题,同时发布了三则消息到服务器,打印串口如下:
void mqttConnectedCb(uint32_t *args){    MQTT_Client* client = (MQTT_Client*)args;    INFO("MQTT: Connected\r\n");   //订阅了一个主题: "/mqtt/topic/0"    MQTT_Subscribe(client, "/mqtt/topic/0", 0);    //订阅了一个主题: "/mqtt/topic/1"    MQTT_Subscribe(client, "/mqtt/topic/1", 1);    //订阅了一个主题: "/mqtt/topic/2"    MQTT_Subscribe(client, "/mqtt/topic/2", 2);    //发布了一则消息,主题是"/mqtt/topic/0",消息是"hello0"    MQTT_Publish(client, "/mqtt/topic/0", "hello0", 6, 0, 0);    //发布了一则消息,主题是"/mqtt/topic/01",消息是"hello1"    MQTT_Publish(client, "/mqtt/topic/1", "hello1", 6, 1, 0);    //发布了一则消息,主题是"/mqtt/topic/2",消息是"hello2"    MQTT_Publish(client, "/mqtt/topic/2", "hello2", 6, 2, 0);}
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
3.3 在服务器查看这设备的消息。
[size=1em]打开网址 http://127.0.0.1:18083 ,账号 admin ,密码 public 。
[size=1em]点击 Session ,可以看到我们的8266的相关消息,我们看到ID已经在这里,说明已经连接成功。
[size=1em]点击 Topic ,可以看到全部的主题订阅情况。
[size=1em]使用小工具,我们可以验证下8266是否推送消息到达服务器?
  • 选择webSocket ,订阅主题是 /mqtt/topic/0 ,也就是8266刚刚发布的消息的主题,重启下8266,让它发送一下至服务器!观察右下角的Message!
四 下载。
G3机智云物联网云服务 287087942
在论坛提问的回答率是100%!!!!!!!!
希望和大家一起交流学习.
