查看: 7479|回复: 0
[其他] linux 常用命令解析
36
发表于 2017-12-16 23:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在搞centos linux 系统 ,遇到 问题和 大家讨论一下
1、如何从一个服务器发送一个 文件要另一个服务器上
用到了 一个 命令 命令格式如下
  1. scp file use@ip:路径
怎么复制服务器的数据
  1. mysqldump -uroot -p123 dbname > /root/test.sql 回车就直接完成备份。
如何导入服务器数据
  1. 一、导出数据库用mysqldump命令(注意mysql的安装路径,即此命令的路径):
  2. 1、导出数据和表结构:
  3. mysqldump -u用户名 -p密码 数据库名 > 数据库名.sql
  4. #/usr/local/mysql/bin/   mysqldump -uroot -p abc > abc.sql
  5. 敲回车后会提示输入密码
  6. 2、只导出表结构
  7. mysqldump -u用户名 -p密码 -d 数据库名 > 数据库名.sql
  8. #/usr/local/mysql/bin/   mysqldump -uroot -p -d abc > abc.sql
  9. 注:/usr/local/mysql/bin/  --->  mysql的data目录
对于文件的导入,
在Centos下里面的是首先要新建一个和文件相同名字的数据库
例如:
[backcolor=white !important][size=1em][color=white !important]
[color=white !important][size=1em]?
[size=1em]1
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em][size=1em]mysql> create database Student;
[size=1em]1
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em][size=1em]然后输入指令:
[size=1em]1
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em][size=1em]mysql> use Student;
[size=1em]1
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em][size=1em]如果没有错误的话,说明进入了你新建的数据库中。
[size=1em]1
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em][size=1em]然后把先设置编码:
[size=1em]1
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em][size=1em]mysql> set names utf8;
[size=1em]1
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em][size=1em]接着输入你所导入到Centos下的数据库文Student.sql文件的位置
[size=1em]1
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em][size=1em]例如:
[size=1em]1
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em][size=1em]mysql>source /usr/database.sql;
[size=1em]1
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em][size=1em]接着你会看到屏幕上很多查询语句的成功,然后就OK了。
[size=1em]1
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em]
G3机智云物联网云服务 287087942
在论坛提问的回答率是100%!!!!!!!!
希望和大家一起交流学习.
